måndag 09 februari 2026
0123456789
Hur många knop
27 knop.
14 minuter sedan skrev 0123456789:
Min gör inte mer än 20 knop?
Vad kan detta bero på?
Antal personer ombord, hissning av motor, skitig botten.
+ trimläge, monteringshöjd på motor, placering av last, fel propeller, motorproblem, vatten i bilgen, etc etc
Den varvar bara 4700 varv och ska vara maximalt 5600 varv antar att jag får gå ner 2 steg i stigen?
43 minuter sedan skrev 0123456789:
Ja, om du vill få upp maxvarvet. Men det kommer ju inte öka toppfarten.
Vad är det för storlek på proppen nu?
Redigerad av Kane
1 timme sedan skrev 0123456789:
Innan du byter propeller kolla:
5 timmar sedan skrev pseudonym:
4 timmar sedan skrev Alanningen:
…som föreslagits ovan.
11 minuter sedan skrev 0123456789:
11-3/8-12
Den och 11 1/8 x 13 är vanliga propellerstorlekar för f60 så du skall inte minska stigningen. 4700 rpm är alldeles för lågt (maxvarvet borde vara 6000 på din) och det kan inte bero på för stor propeller.
Okej och vad kan felet vara då?i ngan indikator på fel på motorn,vad är vatten i bilgen?hur etjag om motorn är rätt monterad?
Redigerad av 0123456789
Som tidigare skrivits, hur ser det ut med beväxtning på botten ut, har du vatten mellan ytter och inner-skrov, eller annat som tynger ner båten?
Och hur djupt är motorn monterad på akterspegeln, och hur är den uttrimmad.
Jag antar att båten är ny för dig, om inte hur har den gått tidigare?
Har bytt ifrån en 60 hk 2taktate och då gjorde den 25 knopp till en 60hk fyrtaktare , motorn är köpt och monterat på firma
4-taktare är ju  normalt sett lite trögare i accelerationen än 2-taktare med samma antal hästkrafter, men toppfarten bör ju vara snarlik.
Är motorn ny och monterad av firma så bör du ju rådfråga , och be om hjälp där.
Och om du vill mer svar här så bör du ju besvara frågorna som ställts.
Ska kolla om det är påväxt under båten och om det finns vatten mellan skroven,
Men jag borde väl kunna kolla hur den varvar i friläge också?
45 minuter sedan skrev 0123456789:
Här är rätt monteringshöjd plus minus någon cm.
10 minuter sedan skrev Kane:
Tack
28 minuter sedan skrev 0123456789:
Att test maxvarv i friläge känns som en dålig ide, och jag vet faktiskt inte om det ens är meningen att man ska komma u i maxvarv med det lilla frilägesgasreglaget, men det kan nog någon annan svara på?
Har du pratat med firman som du köpte motorn av och som monterade motorn?
Har de någon förklaring?
18 minuter sedan skrev Peter_K:
Jo,det har jag,dom tyckte att jag skulle testa en propeller med lägre stigning
Jag måste fråga, då detta har hänt flera gånger: Har du kollat att full gas på gasreglaget verkligen ger full gas i motorn? Tryck gasen i botten (avstängd motor!!) och titta under motorkåpan om det ger full gas eller om det finns mer kvar. Felinställda gasvajrar/reglage är inte alls en omöjlig orsak.
11 minuter sedan skrev Alanningen:
Tackar detta ska kollas upp
Efter lite intrimning med tillten så gjorde den 5200 varv och 22,5 knopp, intrimning fortsätter imorgon
Har kollat gasreglaget och kan flytta det vid motorn 7-8mm när  reglaget är i fullgas,kan detta på verket och hur justerar jag detta i gasreglaget?
Har kollat gasreglaget och kan flytta det vid motorn 7-8mm när  reglaget är i fullgas,kan detta på verket och hur justerar jag detta?
Ja, det påverkar.
Finns fler hål för vajern på reglaget så du kan öka utväxlingen?
2023-07-31 vid 23:10 skrev 0123456789:
Hur många knop borde en Yamaha f60  på en ryds 535 dl komma upp i?
Ursäkta men kan inte låta bli,men motorn brukar väl komma upp i samma hastighet som båten den sitter på.😃🤔
  • Haha 2
