söndag 07 juni 2026
bjornsyse
LiFePO4 uppgraderingar, lite frågor kring DC/DC-laddare
Nu har jag kört Victron Orion XS i båten med motorn, på riktigt. Batteriet var på 80% och kunde ta emot max ström.
Jag körde några minuter på tomgång på lägsta vartalet, 800rpm. Sedan varvade jag upp till 1000rpm. Testa upp till 1500rpm men det gjorde ingen skillnad. Den laddade då med 50A och spänningen låg kvar på 14V.
Det uppförde sig inte riktigt som jag hade tänkt mig. Generatorn lastade ner mer än vad trodde men Orion tog ändå emot 46A vid 13.5V vilket det inte gjorde med nätaggregatet.
Den fungerade ungefär som jag har sett tidigare när man försökte ladda blysyrabatterierna vid tomgång. Det gav inte heller maxström förrän man varvade upp lite.
Jag vet inte hur varm generatorn blev. Får testa det en annan gång.
Olika generatorer beter sig förmodligen lite olika, men så här levererar den generator vi har, enligt manualen. Maxström för olika varvtal, motorvarvtal här.
10 timmar sedan skrev anuba:
Förstår inte riktigt vad som var annorlunda än du tänkt dig?
Förstår inte heller nedanstående.
Orion tar inte emot något. Den omvandlar och skickar till batteriet - och litium-batterier slukar ju i princip vad de kan få. Klart att generatorn blir belastad.
Jag kanske missar något här men tycker detta är precis vad jag hade förväntat mig.
2 timmar sedan skrev ChristerN:
Om du läste mitt tidigare inlägg så kunde jag få för mig Orion laddar med en ström som är proportionell mot differensen mellan Vstart och Vshutdown och att strömmen blir max när Vstart blir lika 14V. Min förväntan var att Vstart skulle hamnat någonstans mellan 13.5V och 14V. Det är inte omöjligt att inkopplingen av startbatteriet komplicerar det hela. Det är trots att lite olika förutsättning mot när jag bara körde labbaggregatet som källa.
Du tror inte att en apparat måste ta emot något innan den omvandlar och skickar vidare? Menar du att den är icke-kausal? 😉
1 timme sedan skrev anuba:
@ChristerN har en poäng här. Den tar emot en spänning. Ström kan däremot inte tvingas att ta emot, det är något som den (den förbrukande enheten) drar från källan, genom att belasta den. Ström är alltså något som levereras efter behov.
Kanske lättare att förstå skillnaden om man ser det som att "kravet" kommer nerifrån och upp Inte ett "erbjudande" uppifrån och ner: DC/DC-omvandlaren drar i sig en ström som funktion av vad dess förbrukare (utgången) i sin tur drar, så den kan leverera vidare den energi som behövs. Drar dessa ingenting så drar ju DC/DC:n heller (i princip) ingenting - även om strömmen finns tillgänglig.
Tänk Ohms lag och att strömmen (I) är en funktion av belastningen (R) vid en given spänning - I = U/R. Och belastningen står Li-batterierna (via DC/DC:n) för, i det här fallet.
Kanske kan verka som hårklyveri och ingen skillnad, men en principiell skillnad är det.
Redigerad av IngemarE
53 minuter sedan skrev IngemarE:
@ChristerN
@IngemarE Ni är ännu roliga pajsare. Ni tappar verkliga tråden. Det är inte direkt en formell doktorsavhandling jag har skrivit. Det fanns ju trots allt en graf där det tydligt står "Output current". Om man besitter någon typ av intuitiv förmåga och begreppet ström nämns i texten med med samma belopp som står i grafen borde väl en intelligent  gissning var att jag avser laddströmmen? Med tanke på att verkningsgraden är 98% så borde jag väl inte syfta till DCDC-omvandlare förbrukar 46A.
Jag blir mer förvånat att ni förstått något över huvudlaget  utan att jag ritat ett korrekt kretsschema. Det visat att ni ändå hänger med trots dessa beskrivningmissar.
Jag tror bara ni är avundsjuka för att ni inte gjort samma mätning själva. 🙂
Det är ju alltid svårt att uttrycka sig i text utan att man ser mottagaren av budskapet framför sig och kan tolka hur denne uppfattar vad man säger.
Min poäng, utan att gräva tillbaka i tidigare inlägg, är att det du visar i din graf är något som jag helt förväntat mig. Det som är LFPs särskilda fördel, förutom den lägre vikten, som ju också kan vara en nackdel, är att de tar så oerhört mycket mer laddning än vanliga bly/syra. Nackdelen är att detta då anstränger generatorn som lätt blir överhettad. Allt det där vet du säkert mer än väl.
När jag skrev att jag inte förstod vad du menade med
18 timmar sedan skrev anuba:
så betyder det just att jag inte förstod och öppnade för dig att ge en förklaring på vad du menade. Du valde att inte förklara utan ägnade dig åt påhopp istället.
Låt mig då förklara mig.
Jag tänker så här.
Orion ger max 50A. Oklart om det är den effekt den drar eller laddeffekt dock. (Kan jag säkert läsa mig till men jag har inte det behovet och det är nog oväsentligt i sammanhanget.) Om den ger 46A laddeffekt redan vid 13,5V betyder det ju att batteriet vill ha den laddningen redan vid dessa 13,5V. Det är ju i båten den kommer tjänstgöra så det är ju det viktiga. Om din generator klarar att leverera detta någon längre stund utan att bli överhettad får du ju ta reda på.
Och, som sagt, förvånad över resultatet är jag inte.
Koppla aldrig in LIFEPO4 batterier med skiljerelä till blybatteri! Anslut dem med DC/DC-laddare.
Du kommer att koka blybatteriet efter en stund då det är en spänningsdkillnad mellan de två typerna av batterier. LIFEPO4 kommer med sin högre strömkapacitet att koka blybatteriet.
Hände för mig och fick slänga startbatteriet efter en säsong. Bytte då ut skiljereläet mot CTEC 250SE.
  • Förvirrad 1
4 minuter sedan skrev KaptenMogge:
Hade du valt Victron Orion XS 12/12-50A, DC-DC-laddare istället så hade du kunnat styra både spänning och laddeffekt exakt till vad ditt LFP är specat för och vad din generator klarar av.
1 timme sedan skrev KaptenMogge:
Nja....
Ett bly/syrabatteri kokar inte bara för att det sätts parallellt med ett LiFePO4.
För att koka ett blybatteri krävs att cellerna blir utsatta för minst omkring 2,4V, vilket ger en totalspänning (x6) på 14,4V - förutsatt att alla celler är exakt lika och batteriet i övrigt friskt.
Det är först då gasutvecklingen sätter verklig fart, men vill man vara helt säker på att inte gasa batteriet bör man (enligt mig i alla fall) hålla sig minst några tiondelar lägre.
Det är f.ö. spänningen som gör kokningen, inte en "högre strömkapacitet".
Ett LiFePO4-batteri har med sina 12,8V nominellt visserligen lite högre grundspänning (EMK) än ett bly/syra, men inte ens fulladdat och olastat är det i närheten av den spänning som krävs för att ett (friskt) bly/syrabatteri kommer börja koka - om de läggs parallellt. Blybatteriet kommer dock hålla sig fulladdat på LiFePO4-batteriets bekostnad, men spänningen är inte högre än vad som just är lämpligt som kontinuerlig underhållsladdning. Så det mår inte alls illa av det.
Att koppla via ett av t ex laddlampeutgången styrt skiljerelä för sammankoppling och laddning vid motorgång kan faktiskt fungera rätt ok - ur batteriernas synpunkt. Men generatorn kan komma att få det tufft då LiFePO4 lastar generatorn på ett sätt den inte riktigt är gjord för.
Att koppla dem via ett skiljerelä som är spänningsavkännande kommer dock inte bli bra, oavsett. Eftersom spänningen från LiFePO4 oftast är över reläets släppspänning så kommer batteribankerna förbli ihopkopplade även efter motoravstängning och troligen under mycket lång tid. Det spelar ingen roll att avkänningen ligger på motorsidan, för så länge reläet är draget kommer ju den sidan ha samma potential som förbrukarsidan (dvs som LiFePO4).
Är allt friskt och ok kommer LiFePO4 ändå att vara de som lämnar energi vid förbrukning (p.g.a. sin högre spänning) och motorbatteriet sparas tills de är nästan slut.
Men är motorbatteriet inte riktigt friskt och t ex har en dålig eller t.o.m. kortsluten cell, så kommer LiFePO4-batteriet mycket riktigt att koka det eftersom totalspänningen delas av färre celler som då får för hög spänning var och en. Men kokningen sker alltså främst för att blybatteriet redan var något defekt, även motorgång och generatorn skulle koka ett sådant batteri om man körde tillräckligt länge.
Däremot håller jag med om en DC/DC som bra alternativ och ersättare för sammankopllingsreläet för att ladda och separera LiFePO4. Men för 4000:- hade jag nog inte valt CTEK 😉
Har kört hybrid liknande system (X2 BMS från BatteryBalance med automatisk cell ombalansering) sedan 2022, 3-6 månader aktiv segling per år.
All laddning till AGM startbatteri och BMSen sköter sedan LFP laddningen när vissa villkor är uppfyllda.
Bulk/Abs spänning 14,2 volt till AGM batteriet
nemas problemas, har inte kokat något batteri.
Redigerad av skippeer
2023-07-10 vid 21:45 skrev IngemarE:
Det trevliga är att man kan koppla flera i parallell om man vill ha mer ström. Jag har två, och kommer då upp i (teoretiskt) 60A maxström. Men för att inte fresta generatorn (120A) för hårt så har jag lagt den ena att kicka in vid c:a 13,2V och den andra vid 13,8V. Då släpper den ena om generatorn är mycket lastad, och om t ex bogisen körs släpper all laddning tillfälligt. Med en kabel till enhetens styrplint från båtens KL15 ("tändning till") kan man säkerställa att de håller sig avstängda om motorn inte går. T ex kan det ju hända att spänningen går upp för att man laddar motorbatterierna (i mitt fall AGM), och då vill man inte att DC/DC:n skall kicka igång och i praktiken sänka batteriladdaren.
Om jag förstår bilden rätt så ansluter du från båtens KL15 till H-stiftet på Orionen för att aktivera/deaktivera att den laddar/startar?
Sedan undra jag också om du använder 16 eller 25mm2 kabel, som skrivits någon annanstans går det inte riktigt med 25 mm2 utan att ta bort några kardeler.
Jag provade i garaget med en 25 mm2 kabel, så att ta bort lite fungerar det samtidigt som de avstånd som jag kommer ha till & från Orionen & respektive säkring kommer att bli ca 500 mm vilket kanske gör att det klarar sig med 16mm2 eller tänker jag helt galet?
Det är en Orion 50A jag har  som skall anslutas till ett LFP på 314Ah.
Det är rätt uppfattat med inkopplingen. Sedan har jag ställt in så dessutom inspänningen måste vara över ett visst värde för att de skall aktiveras, se det som en logisk "och"-funktion.
Jag använder 16mm², vilket inte har några problem alls att hantera upp till åtminstone minst 70-80A om längderna är måttliga. Med dina 500mm blir spänningsfallet vid 50A inte ens 0,03V och effektutvecklingen i kabeln p.g.a. förluster nästan helt försumbar.
  • Tack 1
Tac
14 timmar sedan skrev IngemarE:
Tack för svaren.
Ja det är nåt som känns som en bra inställning.
Att koppla in på kl15 borde ju fungera lika som att koppla det på D+ som jag idag nyttjar till skiljereät.
När jag började fundera lite mer över inkoppling av min Orion 50A blev jag lite tveksam om var ansluter jag in den?
Min tanke var från början att ansluta till plusplinten, där både generator & solcellsladdning är anslutna idag (generatorn försvinner naturligtvis nu), men nu funderar jag på om den skall anslutas direkt på batteriet istället. Egentligen borde det inte bli någon skillnad, eller?
Hur har ni andra gjort som anslutit en DC-DC laddare?
2 timmar sedan skrev 1stPeregrine:
Jag gjorde det enkelt för mej, bytte ut laddningsfördelaren mot DC/DC (inkl säkringar). Bytte några kablar som var lite klena.
5 timmar sedan skrev 1stPeregrine:
Du ska ha en säkring mellan batteriet och plusplinten och en huvudströmbrytare som kan koppla bort batteriet från resten av elsystemet. Om du ansluter DC-DC direkt till batteriet så kopplar du förbi dessa vilket inte är bra. Jag har min kopplad till plusplinten av det skälet.
Om du kopplar ihop din Orion XS med en Victron Smart Battery Sense eller en Smart shunt, som mäter batterispänningen exakt, spelar det ingen roll var du ansluter den. Via VE Smart networking används sensorerna för att kompensera för spänningsfallet.
Det brukar se snyggare att ut att ansluta den på plusplinten. Det är också bra med en säkring från varje batteri och en säkring på både in och utgång på Orion XS.
50 minuter sedan skrev ABC:
Självklart kommer det sitta säkringar före och efter Orion.
Då gör jag som tänkt från början, dvs ersätter skiljerelät med Orionen och ansluter på plusplinten.
