lördag 04 juli 2026
CFA
Axeltapp båttrailer
Har en obromsad Laxå-trailer 1600kg och vill byta axeltapparna! Letar febrilt efter vilka jag ska ha? (Jag kan inte plocka bort de befintliga för att mäta, vill heller inte bara byta hjullager) Känns som att jag har googlat slut hela Internet men inte hittat spec på dem? Tacksam för hjälp med vilken spec de har? (Ska börja höra med olika firmor i veckan)
12 minuter sedan skrev CFA:
Har inte Laxå-trailer reservdelar?
Har de gamla axeltapparna fått rostgropar  eller har lagren havererat och ätit sig in i axeltapparna?
Om ingendera har hänt så är det bara att byta lager. Vänd stefapackningen bakfram och sätt in en smörjnippa så du kan pumpa in fett så håller lagren längre. Man får smörja oftare med steforna bakfram men skit och vatten håller sig på utsidan.
Annars brukar man antingen svarva nya axeltappar, gärna av kromstål, eller så byter man hela spindeln med nav och allt. Obromsade sådana brukar finnas att köpa av lantbruksmaskinhandlare.
Redigerad av heimlaga
3 timmar sedan skrev heimlaga:
Tack för svaret! Jag räknar inte med att ha möjlighet att kolla vad som är fel på dem, har inte tillgång till trailern just nu, utan vill byta allt vid ett och samma tillfälle när jag åker till trailern. Därför vill jag köpa två nya axeltappar med nav och allt (som passar till obromsad Laxå 1600kg), ta med mig dem till trailern och rakt av byta dessa, kasta allt gammalt och köra hem med en fungerade trailer!
Letar nu efter vilka axeltappar jag ska köpa?
15 timmar sedan skrev Rascal:
Det tycker jag att de borde ha...men har letat halvt ihjäl mig utan att hitta?
4 timmar sedan skrev CFA:
Ring och fråga, så letar dom på lagret.
Det är ovanligt att axeltapparna behöver bytas. I princip nöts de inte om man inte får haveri.
Skall du byta axeltapparna måste du först bygga en svetsjigg enligt de gamla tapparna och sedan kapa upp svetsfogarna eller borra bort de gamla tapparna i pelarborrmaskin och sedan svetsa fast de nya enligt jiggen. Sedan skall det sandblästras och målas med Wurth zinkfärg. Det är ingenting man gör på några timmar när man hämtar en kärra. Det krävs en någotsånär välutrustad husbehovsverkstad.
17 timmar sedan skrev heimlaga:
Ok, tack för svar! När jag ser på skisser såg det mer ut som att lossa en bult på utsidan av axeln, dra ut det gamla navet (axeltappen), trycka i det nya navet och dra fast bulten igen? Antar att jag har fattat fel där?
20 timmar sedan skrev Rascal:
Jo, det var så jag tänkte men hittar inte vilka jag ska ringa? Är det Marin & Fritid i Laxå? Har inte hittat någon alls som verkar sälja reservdelar till en ”Laxå trailer”? Inte ens de, de marknadsför bara TiKi?
28 minuter sedan skrev gusvo085:
första sökträffen går hit: https://www.kinnekullemarin.se/laxotrailern.htm "Kinnekulle Marin AB är ett företag som tillhandahåller reservdelar/tillbehör till både bil & båt." ring dom!
Kinnekulle Marin AB
Hönsäters hamn
533 74 Hällekis
Tel: 0510-54 06 90
Toppen, tack! Ringer dem! 🙂
40 minuter sedan skrev CFA:
Tror att företaget som tillverkade produkten "Laxå-trailer" sedan många år är borta från marknaden. Axeltapparna till en upptagningsvagn kan köpas på många ställen när väl dimensionerna är kända.
Axeltapparna är instuckna i det runda eller kvadratiska axelröret och låsta med genomgående skruv och mutter. Tidens tand kan dock resultera i att axeltapparna fastnar rejält i axelröret. Eftersom axeltapparna ofta är universal är det inte säkert att de är förborrade och om de är förborrade är det inte säkert att bultmönstret stämmer mot hålen i axeln.
3 timmar sedan skrev Volvo_Penta:
Snyggt, tack, då vet jag lite vad jag kan förvänta mig! 🙂
5 timmar sedan skrev Volvo_Penta:
Av någon orsak hade jag en mental bild av en annan konstruktion. Säkert från någon annan modell.
