mikaojje 61 Postad 14 Mars , 2023 Hej River ur ACn ur båten. (Som säljs) Kontrollpanelen lämnar ett hål om typ 12 cm x 6 cm (in alls snyggt,) Tacksam för inspiration vad ja kan skruva dit för gömma befintligt hål. Trä, förslag på vad i så fall? Plast? Letat diverse täcklock men hittar inget vettigt Hör gärna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_XII 30 Postad 14 Mars , 2023 En spegel kanske? Eller en annan instrumentpanel med strömbrytare om det finns i samma storlek? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 336 Postad 14 Mars , 2023 Kloka förslag ovan. Ta en större spegel eller vad du nu väljer, så täcker det hålet du får när du tar bort 110-voltsuttaget med amerikansk standard också. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 61 Postad 14 Mars , 2023 1 timme sedan skrev Peter_K: Kloka förslag ovan. Ta en större spegel eller vad du nu väljer, så täcker det hålet du får när du tar bort 110-voltsuttaget med amerikansk standard också. xD Hjälper du mig konvertera till 220 så gärna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 650 Postad 14 Mars , 2023 Jag skulle sätta en snygg teakbräda som jag sätter barometer och klocka på eller så skulle jag fixa en eller ett par snygga knopar att sätta på den. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 336 Postad 14 Mars , 2023 1 timme sedan skrev mikaojje: xD Hjälper du mig konvertera till 220 så gärna Det finns elekriker som kan bättre. (…och så är det 230 V sedan några år…) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 61 Postad 14 Mars , 2023 (redigerade) 25 minuter sedan skrev Peter_K: Det finns elekriker som kan bättre. (…och så är det 230 V sedan några år…) De förstår jag med Du hade kunnat skriva något trevligt istället Redigerad 14 Mars , 2023 av mikaojje 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 740 Postad 15 Mars , 2023 Jag tror det skulle vara mycket lättare att få inspiration och föreslå något lämpligt om du lägger upp lite mera översiktliga bilder. Ett teaklock är ju inte så snyggt om resren av båten har andra träslag och en spegel kan ju se konstigt ut i en smal passage. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 033 Postad 15 Mars , 2023 Man kan ju såga till någon typ av billig kryssfaner och klä den med samma (om det finns) klädselmaterial som skottet i övrigt har. Och/eller, alltid lika populärt, en tavla med trevligt marint motiv... Exempelvis Titanics förlisning 😀 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 891 Postad 15 Mars , 2023 2023-03-14 vid 16:26 skrev mikaojje: Hej River ur ACn ur båten. (Som säljs) Kontrollpanelen lämnar ett hål om typ 12 cm x 6 cm (in alls snyggt,) Tacksam för inspiration vad ja kan skruva dit för gömma befintligt hål. Trä, förslag på vad i så fall? Plast? Letat diverse täcklock men hittar inget vettigt Hör gärna Jag satte in en modernare och fick ett liknade hål som ditt. Satte på ett svart galler över det befintliga fyrkantiga hålet. Fördel för mig då AC´n sitter bakom och fick bättre luft på sug sidan. Köpte ett svart galler i plast hos Erlandssons som täcker hålet perfekt. Vad är bakom panelen idag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 61 Postad 15 Mars , 2023 Tack för alla svar, Ibland kan så enkla saker bli svårare än man tror. Jag har skruvat och dragit i nästan varenda pryl ombord (förutom helkonverterat till 230 då) men nu blev jag bara helt ställd. Tyvärr saknar den här plastbaljan teakdetaljer i ruffen bortsett från ett bord. Bifogar 2 gamla bilder som inte alls gör sig rätt, men det är de jag har lättillgängligt. Röda draperierna åkte ut första veckan och bordet är utbytt. Kontrollpanelen finns vid pilen på bild 2. Syns egentligen inte , men JAG kommer se den varje dag ombord om det inte blir bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 631 Postad 15 Mars , 2023 Du köper dig en väderstation och sätter displayen där: https://www.biltema.se/kontor---teknik/vaderstationer/tradlosa-vaderstationer/tradlos-vaderstation-touch-2000044582?gbraid=0AAAAADowiYidWgN8BeBC2wuBWDlpQ6T82&gclid=Cj0KCQjw2cWgBhDYARIsALggUhp_YN3yRU6v7-YfxcSKcxa58xIB45hMOUroHhAlk9OiGwVoraoMIYkaAlnUEALw_wcB Kanske inte någon nödvändig pryl som du kommer ha nytta av, men displayen är något större än hålet och det ser kanske coolt ut 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 740 Postad 16 Mars , 2023 2 timmar sedan skrev Boanjohan: Du köper dig en väderstation och sätter displayen där: https://www.biltema.se/kontor---teknik/vaderstationer/tradlosa-vaderstationer/tradlos-vaderstation-touch-2000044582?gbraid=0AAAAADowiYidWgN8BeBC2wuBWDlpQ6T82&gclid=Cj0KCQjw2cWgBhDYARIsALggUhp_YN3yRU6v7-YfxcSKcxa58xIB45hMOUroHhAlk9OiGwVoraoMIYkaAlnUEALw_wcB Kanske inte någon nödvändig pryl som du kommer ha nytta av, men displayen är något större än hålet och det ser kanske coolt ut 🙂 Kanske en liten cctv-skärm så att man kan se sig omkring utan att gå ut? En speglad plotterskärm så att man kan kolla så att styrman sköter sitt jobb. Eller varför inte en kontrollpanel till autopiloten? Nä, det kanske inte är så bra... En enfägad (svart, eller kanske vit) slät plastbit är nog det enklaste. Lite roligare kan det ju bli med en opal plastbit (halvgenomskinlig) med en fjärrstyrd led-lampa som kan ändra färg placerad bakom. Det blir en ganska meningslös grej, men lite kul och kan ge lite svagt ljus som tröst för mörkrädda småbarn (eller vuxna). En digital fotoram som visar olika fina bilder, tex. denna. Nu är det nog slut på förslag för en tid. Jag röstar för en digital fotoram. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 61 Postad 26 April , 2023 Tack för alla förslag. Kalla mig tråkig men de blev en plåtbit Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
