Stormfocken 67 Postad 12 Juli , 2022 Hej! En fråga som jag funderat på är om diesel som stått över vintern (ca 3 liter i en femlitersdunk) kan användas? Det är RME-fri diesel som är tänkt att gå till en md5b från 1980. Är dock lite rädd för att det blivit kondensvatten i dunken. Men vad säger panelen? Spelar det någon roll när det är så små mängder? Alternativet är att dieseln får gå till miljöstationen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 704 Postad 12 Juli , 2022 Kondensvatten lägger sig längst ner i botten. Häll försiktigt i två av de tre litrarna om du är tveksam. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 488 Postad 12 Juli , 2022 Om dunken har varit gastät under förvaringen är det inga problem. Fukten i luften som är instängd i dunken kan maximalt vara en bråkdel av en milliliter i kondenserad form. 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 12 Juli , 2022 Jag har 300 liter diesel i tanken på båten från förra sommaren, båten pluttrar på som vanligt 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 155 Postad 12 Juli , 2022 Absolut Inga bekymmer. skulle det finnas vatten i dunken ser du det direkt som små kulor på botten. Dessutom har du ju säkert vattenavskiljande filter i båten? // Mats W 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 099 Postad 12 Juli , 2022 2 timmar sedan skrev Wildeside: Jag har 300 liter diesel i tanken på båten från förra sommaren, båten pluttrar på som vanligt Och jag har 400 liter… brukar fylla upp fullt under säsongens sista tur. I år var det litet av en investering. 1 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 67 Postad 12 Juli , 2022 Stort tack alla - jag petar i den i tanken (men kollar efter efter små vattenkulor i botten innan den sista slatten åker i). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 13 Juli , 2022 13 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Och jag har 400 liter… brukar fylla upp fullt under säsongens sista tur. I år var det litet av en investering. Kanske skulle hoppa över att tanka fullt i höst om priserna inte gått ner och hoppas på att priset är lägre på våren nästa år.🤔 Man kan passa på att göra rent tanken i vinter. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 099 Postad 13 Juli , 2022 39 minuter sedan skrev Wildeside: Kanske skulle hoppa över att tanka fullt i höst om priserna inte gått ner och hoppas på att priset är lägre på våren nästa år.🤔 Man kan passa på att göra rent tanken i vinter. Så länge Putin och diverse miljöaktivister får bestämma sker väl det en rejäl prissänkning först den dagen helvetet frusit till is.👹 1 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 13 Juli , 2022 32 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Så länge Putin och diverse miljöaktivister får bestämma sker väl det en rejäl prissänkning först den dagen helvetet frusit till is.👹 Bara hoppas att folket börjar att förstå vilka dom ska rösta på och att Putin säter i halsen och kvävs. För helvetet lär inte frysa till i is under en överskådlig framtid. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 099 Postad 13 Juli , 2022 3 minuter sedan skrev Wildeside: Bara hoppas att folket börjar att förstå vilka dom ska rösta på och att Putin säter i halsen och kvävs. För helvetet lär inte frysa till i is under en överskådlig framtid. Det tillhör väl en annan diskussion, men varför i herrns namn är det en massa skatt på den biologiska förnyelsebara dieseln, är det inte meningen att ”dieselanvändarna” skall uppmuntras att använda denna?! 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 13 Juli , 2022 1 minut sedan skrev Georg_Ohm: Det tillhör väl en annan diskussion, men varför i herrns namn är det en massa skatt på den biologiska förnyelsebara dieseln, är det inte meningen att ”dieselanvändarna” skall uppmuntras att använda denna?! Ja det kan man undra. Till råga på allt så betalar man moms på skatten, Skatt på skatt hur illa kan det bli (suck). Vore helt klart bättre att motivera folket att tanka miljövänligare genom att subventionera det bränslet. Då skulle vi ta ett steg mot att uppfylla miljömålen och bli mer självförsörjande som land, sen kan Prutten fundera på vad han ska göra med oljan. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 099 Postad 13 Juli , 2022 Jag vet väl egentligen inte vilken av de där lapparna jag skall stoppa ned i kuverten fram på höstkanten… eller jag vet vilken lapp jag inte ens skall ta emot… Men visst är det helt sjukt!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 71 Postad 13 Juli , 2022 Det kan väl inte vara så svårt att rösta rätt?!! Bara en sådan sak som att skövla regnskogen, som ALLA är överens om är en styggelse, för att kunna producera palmolja, som sedan skall transporteras över halva jordklotet, för att sedan blandas i våran diesel. Och få en sämre energi i den. Och därmed högre utsläpp/kilometer. Sedan kallar man det för reduktionsplikt, och till ett antal kronor högre pris!!!! De partier som ligger bakom detta vansinne, främst MP och S, skall ju naturligtvis uteslutas som alternativ i valet!! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 13 Juli , 2022 4 timmar sedan skrev Wildeside: Kanske skulle hoppa över att tanka fullt i höst om priserna inte gått ner och hoppas på att priset är lägre på våren nästa år.🤔 Man kan passa på att göra rent tanken i vinter. provat funkade inte slarvade så NU blev det prroblem ,aldrig kostat så lite göra så mkt med båten😄 B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 14 Juli , 2022 Jag tankar vanlig bildiesel och tömmer tanken till dunkar vid upptagningen. Häller tillbaka på våren, och något år har det hänt att det bildats svarta geleliknande klumpar under vintern. Dessa stannar dock i silen i tratten. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
