onsdag 15 juli 2026
SonyBL
Avstånds information
Är det någon som har någon hemsidan eller tips om var jag kan hitta information angående avstång mellan olika platser. Tex idag kan du googla avstång GBG -Stockholm och man får direkt avstånd i km. Fimms det nåt liknande för båt?
Hade varit lättare att planera.
Du kan skapa rutt i Eniros sjökort på nätet och få distansen.
Eniro är ju bra för att få fram just den sträckan man är intresserad av.
Sedan kan man hitta diverse tabeller, typ en sådan här.
814000257_Screenshot_20220622-212557_SamsungInternet.thumb.jpg.948203e5a5b13fb026f4baa9af25ba13.jpg
Med Aquaplot kan man planera både kortare rutter eller drömma om seglatser på de större oceanerna. https://app.aquaplot.com/
Redigerad av per_62
2 timmar sedan skrev SonyBL:
Avståndet är ju starkt beroende av vad man har för båt, vilket väder det är och hur villig man är att färdas genom trång skärgård respektive utomskärs.
Om man har en motorbåt med platt botten och ett djupgående på 60 cm kan man färdas på helt andra sträckor än en segelbåt med 190 cm djupgående, t ex.
En liten båt kanske man helst färdas inne i skyddad skärgård med, medan en stor, tålig båt hellre går utomskärs och kan ta en kanske kortare sträcka. Fast ibland är det kortast genom en skärgård. För vissa båtar och platser kan även båtens höjd vara en faktor. Vissa fasta broar har låga höjder som mindre motorbåtar kommer under, medan större båtar och segelbåtar måste åka runt.
Så det finns inga tydliga svar på frågan "hur långt är det mellan X och Y?" när det gäller båtar.
Jag förstår det men ville ha något som ger mig lite uttryme att planera. Tex jag har ingen aning om hur lågt är det mellan Eriksberg -Hönö
Lite info skulle underlätta
Man behöver inte ens klicka på rutten. När man ritat klart står längden på sträckan vid slutet av den.
21 minuter sedan skrev raol:
Så blir det inte när jag ritar den på en Windows 10 PC i Chrome.
7 minuter sedan skrev Kane:
Så här blir det när jag ritar den på en Win10-maskin i Chrome:
Avståndet mellan två punkter är konstant.
Däremot blir färdvägen olika lång, betroende på faktorer nämnda ovan.
- Folk begriper inte bättre, säger sambon. Kanske ligger nåt i detta🤪
Redigerad av Hybro
31 minuter sedan skrev raol:
Hittade skillnaden. Jag ritar rutterna med "Linje", använder man "Mät" kommer avstånden upp direkt.
På min tid fick man lära sig att sätta passaren på skalan på sidan av sjökortet och sedan överföra det måttet stegvis genom att vrida passaren längs den tänkta färdvägen på kortet. Men det var ju under förra århundradet när jag gick förarbeviskursen.
Redigerad av Rascal
54 minuter sedan skrev Hybro:
Genom att landmassorna rör sig så är inte alla avstånd konstata över tid. Sambon kanske har rätt 🙂
Troligen är mätfelen större än den dagliga variationen av
t ex rörelser i jordskorpan.
Rascal
Sånt begriper inte dagens sjöfarare.
Snart kommer en fråga om man kan bruka passare på en plotters bildskärm😅
Redigerad av Hybro
22 minuter sedan skrev Rascal:
Tack och lov att världen har utvecklats. En gång i tiden jagade vi med spjut och letade rötter och bär för vår överlevnad. I dag har vi det bättre.
38 minuter sedan skrev Rascal:
Är det inte fortfarande så på kurserna idag?
8 minuter sedan skrev Kane:
Nää, nuförtiden har vi ju Eniro på sjön, och tar batteriet slut så är det bara att kasta i draggen och ringa sjöassistans. 😋
1 timme sedan skrev No_jah:
Hur tänker du nu? Batteriet tog ju slut! 😁
11 minuter sedan skrev ABC:
I surfplattan, ja.
I surfplattan, ja.
Men då har man ju Eniro på sjön i mobilen. Men när det batteriet tar slut, då... 😁
4 timmar sedan skrev Hybro:
Rascal
Det kan man, men man får passa sig noga!
