fredag 20 februari 2026
Anders89
VP gasreglage fastnat?
Hej alla!
Allting fixat på båten så premiärtur idag.
slutar med att jag inte kan lämna hamnen vi åkte till. skulle köra iväg så kunde jag bara lägga i "drive" men gasen var helt låst sen. aldrig varit med om detta någon som råkat ut för detta och vet vad det kan vara ? det går att backa med gas så vajern är inte av iaf.
om någon vet så hojta gärna till då jag inte vet hur jag ska få hem min båt 😕
MVH
Det kanske är dax att byta reglagekablarna, både den till gasen och den till växeln. Dessa man ju anses vara förbrukningsartiklar.
2 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Dem är fina jag gick igenom dem när jag smörjde upp reglaget. Gick jätte mjukt o fint tills vi stannade 30 minuter och sen satt de fast precis som en spärr låst reglaget eller nåt
Funkar gasen om du väljer läget att gasa utan växel i? Brukar vara en knapp att trycka in eller att dra spaken utåt? Bara som ett steg i felsökningen...
7 timmar sedan skrev AndreasR:
där finns en knapp som man kan hålla in lite men de verkade inte funka så vet inte om den fungerar fjädrande knapp typ, ska linka bild på reglaget.
Jag hade behövft få tillbaka båten till min hemmahamn. och jag har en 30 trailer som jag tar upp o ner båten bara men jag tror inte jag får lov att köra långt med den? ekippaget väger säkert 2100KG med släpet o båten, sen har jag en v60 o kör med.
Finns det något sätt jag kan köra hem båten på? allstå lägga den i drive o sen försöka gasa lite på motorn så ja kan köra hem i kanske 8-10 knop?
11 timmar sedan skrev Anders89:
Om du har haft isär reglaget och därefter får problem, skulle jag öppna igen och kolla om nånting har lossnat eller hamnat fel vid återmonteringen.
Ta loss gaskabeln vid förgasaren eller insprutningspumpen (beroende på vad du har för motor) och sätt dit ett snöre och gasa med det så kommer du hem.
Ingemar
Redigerad av sanktanna
6 timmar sedan skrev sanktanna:
Ingemar
japp jag tänkte på det med och det fungerade :)
7 timmar sedan skrev Rascal:
Hej! jag tog bara av hela "reglaget" så att säga jag monterade aldrig isär hela reglaget . smörjde bara lite där bak vid vajrarna. men kan något ha gått sönder i själva reglaget? det funkar inte när man håller inne knappen heller bara när man lägger i backen då funkar det. så något e konstigt med framåt reglage
Kan det ha något o göra med drevet? att vajern flyttats lite eller nåt så den inte fattar att "drive" ligger i o låser gasen?
Redigerad av Anders89
4 timmar sedan skrev Anders89:
Det behöver inte ha gått sönder, men nånting kan ha kommit i kläm eller hoppat på sned.
Öppna och kolla innan du river i andra saker!
8 timmar sedan skrev Rascal:
Jag får inte ut hela reglaget från sidan av båten så kan ej skruva av vajrarna den sitter så pass hårt. Så då måste den kopplas av på motorn och drevet eller?
fick av reglaget nu, vad ska jag plocka isär för att se om något pajjat eller så? :) baksidan?
Ta loss kablaget från reglaget, o sätt tillbaka spaken och se om hävarmarna rör sig som de ska. Dra o knuffa på vajrarna för att se om de är ok. Angående gummitutan på sidan av reglaget, ska sitta en plastbit bakom den som sköter frikopplingen av växeln, har du den?
4 minuter sedan skrev Thomas-CC-Lancer:
yes ska prova det imorgon. Jadå jag har den :)
Funkar det nu när den är lös? Av bilden att döma kan någon av dom rörliga delarna fastnat i någon av alla kablarna du har bakom. Tex den svarta tro jag inte ska vara placerad emellan dom rörliga delarna. Försök att dra några strips så allt får fritt
Redigerad av Cobalt233
Pröva först reglaget med kablarna i nu när du tagit bort det. Då kanske du ser om det är något som tar i. Det kan vara en sån löjlig sak som att en saxsprint till bultarna som fäster kablarna i reglaget har hamnat snett så att den böjda delen av pinnen sticker ut och tar i reglaget på framåt växel men inte på backen. Om du inte hittar något då så prövar du det som Thomas-CC-Lancer säger.
45 minuter sedan skrev Cobalt233:
Hej, tack för det men den råkade bara trilla dit när jag tog ner reglaget av nån anledning 😛
38 minuter sedan skrev Boanjohan:
Ska göra det, tack så mycket :)
En av två lila kablar har trasslat in sig, hamnat i beknip, som det heter på båtspråk, ser det ut som.
Se till att den lyfts bort från själva reglaget, nu ligger den i kläm, och påverkar reglagets funktion.
Närmare bestämt den lilla runda detaljen hindras (vid lila kabeln) att följa stora skivans kant.
Spärrfunktion för gasen. Ska inte gå att gasa utan att växel ligger i.
Förutom då man trycker in mittknappen (då också utan växel i).
Lite grovlir, så fixar du detta.
(Och deffinitivt lättare att få till det utan för stora handskar.
Finns inget farligt där, typ syra, fiskrens eller annat otrevligt.
Möjligen lite fett, som lätt går att tvätta bort med handtvål. )
Lycka till...
Redigerad av Hybro
Alltså. Inte gasreglaget som fastnat utan en lila kabel som fastnat, liksom den svarta, i gasreglaget.
Stora plattan som vrider sig, har en yttre kant som är oregelbundet formad.
En liten typ rulle ska lätt kunna följa kanten, när gasreglaget /växelreglaget rörs, vilket det nu är.
Men det funkar inte när lila kabeln ligger inkilad.
Hej allihopa!
jag har hittat felet. nånting hände nog när jag la i backen när jag var ute o körde för ena sidan på gasvajern av reglaget "fastnar" i ett läge som gör att den inte kan ta sig ur själv utan man måste putta till lite på den för då släpper den. har 2 bilder och 1 film som ni kan se. Första bilden där har den hamnat i det "döda läget" kallar jag det och den andra bilden antar jag är så den ska ligga alltid för o kunna röra sig.  nån som vet hur man löser detta ?:)
Ta bort den nedre kabeln i bild och testa reglaget. Verkar som att justermuttern bottnar mot gummitätningen, så fel monterat. Antagligen försvinner problemet om du flyttar muttern till ovansidan av mässingsfästet.
1 timme sedan skrev Thomas-CC-Lancer:
okej ska prova men det är växelvajern o inte gasen?
det är den översta som är problemet om jag inte e fel på det. Mvh
Försök att förlägga de lila kablarna (och övriga) så att de inte kommer i kontakt med reglagevajrarna, elle nåt annat som rör sig när du manövererar reglagen.
Kanske inte lösning på problemet med deffinitivt felförebyggande.
Lägg åt sidan och fäst upp med buntband/strips.
1 timme sedan skrev Anders89:
Den undre ser på bilderna ut att vara felmonterad, ska finnas ett spel mellan justermuttern och gummipluppen. Förhoppningsvis är det också orsaken till problemet, sedan som andra sagt är det viktigt att få undan elkablar så att de inte kan komma i beknip.
8 timmar sedan skrev Thomas-CC-Lancer:
har ändrat på den som du sa nu men det blir exakt samma sak, som du ser på bilden jag bifogar / filmen så fastnar gasen åt vänster den bvehöver komma ner till höger lite då funkar det och gasa vad kan orsaka detta o hur löser jag det? försökte länge ikväll men lyckas inte med nåt :( som du ser på filmen ska man kunna röra hela så? eller e den för lös som gör att detn blir så "glappig"?
8 minuter sedan skrev 1stPeregrine:
Är det rätt vajer till detta reglaget, finns ju några olika typer?
yes det är rätt, har fungerat i 6 år förutom till nu :P
10 minuter sedan skrev Anders89:
IMG_2809.MOV
Som jag sa tidigare du kan flytta på muttern, till ovanför det runda mässingsfästet. Kanske kan du flytta det nedre fästet på kabeln, finns ju 2 positioner i den svarta plastbiten som håller kabeln
