söndag 25 januari 2026
fokk
Råd om fuktkvoter inne i båten
Köpt en byggpryl som mäter fukt i olika material:
Bör ju kunna ge en ide om nåt är galet. (typ vid köp eller egenkontroll)
Letat men inte hitta nån generell guide
Fukt i skrov insida ovan vattenlinjen
Fukt i skrov Insida under vattenlinjen
Fukt i skrov ståt på land efter vinterförvaring (standardvärde torr och fin?)
Fukt i trä insida båt som är in kontakt med skrovets del under vattenlinjen
Vad är bra eller dåliga värden, fyll gärna på med det ni vet :)
Redigerad av fokk
6 timmar sedan skrev fokk:
Jag har inte så mycket koll på träbåtar, men jag vet att "torr och fin" absolut inte är bra.
Kan inte ge något svar på just de frågorna om fukt.
Däremot är det bra om den relativa luftfuktigheten inne i båten ligger under 70%,
så slipper man mögelpåväxt.
Hej, menar först och främst på plastbåtar, vad jag vet mäter ju båt besiktningsmän detta, så klart på mer professionellt sätt.. men nåt borde man som lekman komma fram till...?
Redigerad av fokk
19 minuter sedan skrev fokk:
Hej, Jag menar först och främst på plastbåtar, vad jag vet mäter ju båt besiktningsmän detta, så klart på ett mer professionellt sätt.. men ändå nåt borde man som lekman komma fram till med ett detta instrument...?
Alltså… att fuktmäta med en sådan apparat under vattenlinjen kommer garanterat ge utslag på 100% om båten ligger i vattnet. En sådan mätare ger också utslag på metall, så du kan få ”fuktutslag” om du mäter undersidan av ett däck och det finns ett beslag på
ovansidan.
Den kan dessutom bara ge tillförlitligt RF-värde i procent i trä när du trycker in spetsarna i träet. Att göra det på en båt är en rätt dålig idé då det ger märken.
Det du KAN använda den till är t ex att dra på undersidan av däck och se om värdet ändras drastiskt på några delar jämfört med andra. Du får då undersöka och se om det är fukt i däcket eller om orsaken är annat (t ex inplastade aluminiumplattor för beslagsmontage, kablar och liknande).
  • Haha 1
  • Förvirrad 1
Den typen av fuktmätare ger väl inga tillförlitliga värden på en plastbåt?
Funkar denna möjligen bättre eller är en Tramex Skipper det enda att lita på?
Den sistnämnda finns att låna hos Kryssarklubben i Göteborg, om man är medlem.
Fuktmätaren på fotot bygger väl på principen att de runda stiften skall in i materialet som skall mätas.
Jag har en sådan…..
för att mäta fukthalt i ved och i nya husbräder innan målning.
Till båten har jag en Tramex och en Biltema mätare för relativ fuktighet.
5 timmar sedan skrev fokk:
Instrument för att mäta fukt i glasfiberarmerad plast kostar runt 5 000:- (minst?), så bäst att låna. Det är ju inget instrument man behöver jämt och ständigt.
Ok, tack för era svar, inser att den inte lämpar sig så bra.
Tramex båtmätare var något nytt för mig!
5 timmar sedan skrev skippeer:
Instrumentet på bilden har möjlighet att mäta utan stiften också:
”Extech MO55 är en fuktmätare som utför snabba mätningar på trä och byggmaterial med stift eller stiftfritt (icke-invasivt)”
”Visar fuktnivån i trä och byggnadsmaterial som väggskiva, plåtberg, kartong, gips, betong och murbruk”
https://www.proffsmagasinet.se/matinstrument/fuktmatare/fuktmatare/extech-mo55-fuktmatare-med-batteri-och-stift-mz13604?channable=00a9e8736b75004d5a3133363034d2&VAT=1&gclid=EAIaIQobChMIpd_tmNHu9wIVl5BoCR3YkgdDEAQYASABEgIpgPD_BwE
Fuktmätare måste väll(precis som många andra typer mätare) kalibreras för ett specifikt material. Och för många material kan det skilja i påverkande egenskaper mellan lika produkter. D.v.s glasfiberarmerad polyester kan skilja mellan olika båtar, så lika torra båtar kan ge olika resultat på instrumentet.
Som nämndes i ett inlägg ovanför så används de väl lämpligast för att hitta avvikande värden relativt andra mätvärden på olika delar i båten. Dvs mätpunkter i däck kan jämföras med varandra, mätpunkter i skrov ovan vattenlinjen kan jämföras med varandra och mätpunkter under vattenlinjen kan jämföras med varandra. Men man kan inte jämföra däck med skrov och dra slutsatsen att den ena är fuktskadad.
Redigerad av Boanjohan
  • Tack 1
