söndag 22 juni 2025
Anders89
Bottenfärg bilder
Hej alla!
vet inte om tråden ligger rätt men lägger den här.
Ni som har bra erfarenhet av bottenmålning kan ni se om jag behöver måla om min eller kan man lägga i den som den är?
längst under på bilderna är det inte avskrapat det är bara smuts, det är mest i kanterna o så det har gått av lite. det är en självpolerande färg men jag vet inte vilken.
kan man bättra på med en svart självpolerande eller ska man ta grundfärg och sen måla om hela?
MVH Anders
Jag hade definitivt målat en fräsch omgång förutsatt att båten ligger utmed kusten. Många självpolerande färger verkar gå måla över varandra, så om det är det som det varit så lär det inte vara några problem. Nu är jag ingen expert på ämnet men jag vill minnas att de verksamma ämnena lakas ur med tiden, även på land. Det brukar t ex stå att sjösättning ska ske inom en tidsperiod efter målning. Bottenfärgen på min båt när jag köpte den var röd och båten hade stått på land ett par år, där såg man tydligt att kopparn i färgen var kraftigt oxiderad.
Mvh Andreas
Innan man kan ge ett bra svar på om du behöver måla eller inte så behöver man veta var båten ligger när den är i vattnet samt om den ligger i hela säsongen eller om du har den på trailer och bara sjösätter vid användning.
Ligger den i på västkusten så behöver du måla med en bra färg och det gäller väl även mellersta och södra Östersjön, i övriga vatten så har jag begränsad kunskap om vad man bör och får göra.
2 timmar sedan skrev Makro:
ja precis den ligger i Helsingborg / skåne. och i hela vår/sommar.
tänkte om man bara kunde måla över med denna? https://www.hjertmans.se/produkter/batvard-farg/bottenfarger/polerande-vastkust/mille-nct-svart-25lit?gclid=CjwKCAjwrqqSBhBbEiwAlQeqGjMtHBWIgNXp1MWUiSbxF4PP7j3nATOFFN5H6ZJN_lRsKKge01WuZxoC9DgQAvD_BwE
MVH
Du måste definitivt måla igen.
Går bra att måla rakt på, jag har använt biltemas västkustfärg och tyckt den har varit bra.
men den du länkar är säkert bra den med.
Ligger uppe i göteborgstrakten (april - september i sjön vanligtvis).
Hallå :)
vad behöver man rengöra med innan man målar på ny färg? räcker det med att spola av den med vatten? för torkar jag med tex svamp blir den helt svart
MVH
Du behöver tvätta bort allt organiskt eller smuts som du kanske tänker det är. Testa med kraftigt tvättmedel och en högtrycksmaskin och om det inte funkar behöver du nog borsta ytan med en hård borste.
Det går att måla på det som är men då lossnar färgen allt eftersom tiden går och nästa vår när du ska måla igen så ångrar du att du inte gjorde rent ordentligt.
20 timmar sedan skrev Themariner:
så jag tänkte med, tack :)
2022-04-07 vid 13:08 skrev Anders89:
Hallå :)
MVH
Det står på burken till färgen du valt hur du skall göra underarbetet.
Generellt är det mycket lättare att få rent direkt efter man tagit upp båten, normalt räcker det då med en noggrann högtryckstvätt och sedan måla.
2022-04-04 vid 12:51 skrev Gullholmarn:
Hur många lager brukar du måla och hur mycket färg tror du jag skulle behöva till min 21 fots motorbåt?
Det är första gången för mig så jag har ingen stor erfarenhet av detta.
Tack på förhand!
7 timmar sedan skrev Bejban:
Tack på förhand!
Det står på burken hur många m2 en liter färg räcker till, och tex. här kan du få en uppskattning av hur stor yta botten på din båt har:
https://www.lefant.se/berakning-av-bottenarea/
Jag gissar att en 2,5l hink räcker för två varv.
2 timmar sedan skrev No_jah:
Min 21 fots snipa räckte en 2,5l burk nästan till två varv. men den hade nog mer bottenarea än du. så jag tror som No_Jah.
Jag hade nöjt mig med att måla ett lager.
Lycka till.
