Smutte 1 Postad 9 Mars , 2022 Hejsan Jag har försökt att få fram vad det är för årsmodell på min motor (se bild), men inte lyckats efter mycket sökande på internet! Är det någon snäll själ här som har kunskapen och vill hjälpa mig med detta? Sedan var jag kan få tag i en instruktionsbok till motorn! MVH Lasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 136 Postad 9 Mars , 2022 (redigerade) Hej, B=1992 https://issuu.com/servicemanualonline258/docs/yamaha_70beto__70tr_outboard_servic_3ab89c34781590 https://www.manualslib.com/products/Yamaha-70b-3211051.html Redigerad 9 Mars , 2022 av Freez Ny länk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 836 Postad 9 Mars , 2022 42 minuter sedan skrev Freez: B=1992 Läste att tillverkningsårs-bokstaven ska stå efter serienumret och tror att BETO är en motorbeteckning. Men jag kan ju ha fel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 136 Postad 9 Mars , 2022 17 minuter sedan skrev ChristerN: Läste att tillverkningsårs-bokstaven ska stå efter serienumret och tror att BETO är en motorbeteckning. Men jag kan ju ha fel Du har nog rätt, var lite snabb där. Finns det en instansad bokstav längst ned till höger på skylten under LTD.? Lite svårt att tyda på bilden. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Smutte 1 Postad 9 Mars , 2022 1 timme sedan skrev Freez: Du har nog rätt, var lite snabb där. Finns det en instansad bokstav längst ned till höger på skylten under LTD.? Lite svårt att tyda på bilden. Hej Ok det finns en bokstav där, det visste jag inte! Då får jag kolla med förstoringsglas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 9 Mars , 2022 3 timmar sedan skrev Smutte: Hejsan Jag har försökt att få fram vad det är för årsmodell på min motor (se bild), men inte lyckats efter mycket sökande på internet! Är det någon snäll själ här som har kunskapen och vill hjälpa mig med detta? Sedan var jag kan få tag i en instruktionsbok till motorn! MVH Lasse Sista bokstaven i i "BETO" alltså "O" anger året dvs. 1990. https://www.boats.net/blog/find-yamaha-outboard-serial-number /B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 9 Mars , 2022 Yamaha tycker att det är en 93'a..... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 136 Postad 9 Mars , 2022 45 minuter sedan skrev Smutte: Hej Ok det finns en bokstav där, det visste jag inte! Då får jag kolla med förstoringsglas. Ok, bra då får vi hoppas att den går att tyda. Bifogar en tabell för tillverkningsåren, https://www.marinshopen.se/motorguiden/faststall-arsmodell/yamaha Berätta gärna vilken årsmodell det var. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 10 Mars , 2022 16 timmar sedan skrev Kane: Yamaha tycker att det är en 93'a..... Spännande detta, hoppas vi får reda på vad som stämmer. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Smutte 1 Postad 10 Mars , 2022 Hej! Freez kollade igår och jag kunde inte se någon mer bokstav instansat. Tack för länken till instruktionsboken den verkar kanon! Bosse hur fick du fram dessa uppgifter? Va det på motor numret? Lasse 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
K_Haddock 47 Postad 10 Mars , 2022 Så här ser min skylt ut. Och då är det F längst ner till höger som anger årsmodell; i det här fallet 1989. Se: Yamaha utombordare - Hitta motornumret - Marinshopen och https://www.marinshopen.se/motorguiden/faststall-arsmodell/yamaha Yamaha_50deto.pdf 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 10 Mars , 2022 2 timmar sedan skrev K_Haddock: Så här ser min skylt ut. Och då är det F längst ner till höger som anger årsmodell; i det här fallet 1989. Se: Yamaha utombordare - Hitta motornumret - Marinshopen och https://www.marinshopen.se/motorguiden/faststall-arsmodell/yamaha Yamaha_50deto.pdf 1 MB · 0 downloads Det syntes väldigt bra på din. Så här ser min ut och den har ett Z längst ner till höger. Man får titta noga för att hitta eftersom stansningen (eller vad det är) inte är så djup. Det verkar vara en liknande dålig stansning av årsbokstaven på TS skylt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 10 Mars , 2022 8 timmar sedan skrev Smutte: Hej! Freez kollade igår och jag kunde inte se någon mer bokstav instansat. Tack för länken till instruktionsboken den verkar kanon! Bosse hur fick du fram dessa uppgifter? Va det på motor numret? Lasse Följ länken i mitt första inlägg till boats.net så står det tydligt där. MEN. Nu verkar detta vara fel enligt vad andra skriver här, och det verkar fullt rimligt att att o:et i BETO inte anger år utan att den har separat tank till oljeinblandningen i bensinen. Bokstaven för tillverkningsår står någon annanstans, var vet jag inte då. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 836 Postad 10 Mars , 2022 1 timme sedan skrev Bosse: Följ länken i mitt första inlägg till boats.net så står det tydligt där. MEN. Nu verkar detta vara fel enligt vad andra skriver här, och det verkar fullt rimligt att att o:et i BETO inte anger år utan att den har separat tank till oljeinblandningen i bensinen. Bokstaven för tillverkningsår står någon annanstans, var vet jag inte då. /B Det kan ju vara så att jag har fel och du har rätt?! Föreslår att TS letar fram några manualer för olika årsmodeller och jämför med sin motor. Borde gå att se vilken årsmodell det är på det sättet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 11 Mars , 2022 Det verkar vara lite olika på olika motorer. Min skylt, enligt tidigare inlägg, har årsbokstaven i nedre högra hörnet. Tydligen kan årsbokstaven stå även i nedre vänstra hörnet och där är det ganska avskavt på TS skylt. Min "yamahabok" säger att @Bosse är inne på rätt linje att bokstaven O är årsbokstaven. Men O finns inte med som årsbokstav...fast tittar man i länken i Bosses tidigare inlägg finns O med och betyder 1990. I min bok och på Marinshoppen är 1990 bokstaven D. På Marinshoppens sida står O för smörjsystem och... och... AAAAAAAaaaaa... 🤯 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 11 Mars , 2022 Varför litar ni inte på Yamahas info jag la in tidigare? Brukar den ange fel årsmodell? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 11 Mars , 2022 (redigerade) 1 timme sedan skrev Kane: Varför litar ni inte på Yamahas info jag la in tidigare? Brukar den ange fel årsmodell? Jag tycker bara det är intressant att man från samma företag har så, till synes, olika sätt att ange tillverkningsår på sina motorer. @K_Haddock har en från 1989 och där anges årtalet på samma sätt som på min från 1994. TS har en motor från 1993 där tillverkningsår verkar anges på något annat sätt. När man sedan läser det här blir förvirringen inte mindre, citerat från den här australiensiska sidan: "This Yamaha outboard year model chart will only work for Asia Pacific distributed engines. If you have a Yamaha engine that has been bought in from America or Europe direct the parts will still be the same but your model and year model code will be different." Det är jag som fetade i texten ovan. Nu är jag ingen motormänniska så det här kanske är vardagsmat i den världen. Men jag tycker att det känns lite tillkrånglat i onödan. 😀 Redigerad 11 Mars , 2022 av McLasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 11 Mars , 2022 (redigerade) 9 minuter sedan skrev McLasse: Redigerad 11 Mars , 2022 av McLasse Jag slant med fingrarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 726 Postad 12 Mars , 2022 Off topic: uppdaterar för att försöka trycka bort massa reklaminlägg som dränker MG. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
