torsdag 04 juni 2026
Hybro
Långsmala solcellspaneler till masten
Finns det?
Att montera på mastens styrbords och babords sidor.
15 cm breda och skarvbara i
t ex 1 meters längder.
Lätt böjbara tvärs. Tunna och självhäftande eller monterbara med nit eller korta rf-skruv.
Ur vägen och skyddade mot mekanisk åverkan.
Ett alternativ är utefter översta delen av skrovet. Då är alltid nån del belyst av solen. Men mer utsatt för mekanisk åverkan.
Tydligen ingen större marknad än.
Men behovet finns.
Ska vi gissa på 10 000 segelbåtar i Sverige?
Just nu skrev Hybro:
Men behovet finns.
Samtidigt ger så pass smala paneler inte mycket laddning. Tror det är huvudorsaken till att marknaden inte har tagit fart.
Med ny teknik som ger mer effekt per m2 eller med paneler som kan sättas som segel blir det nog en annan sak.
Smala solpaneler på bägge sidor av en hög mast skulle ju kunna ge en hel del. Det ryms tex  20st 20W på en 12 m mast och åtminstone ena sidan torde ge ett tillskott. Eller så placerar man flera smala solpaneler på lämpliga ytor på båten.
Ett alternativ är även att hänga upp en lite större solpanel vertikalt längs med mantåget. Samt ha en funktion att kunna vinkla upp panelen vid behov.
Det finns även solceller inbyggda i segel men det verkar inte slagit igenom, tex:
https://www.searchmagazine.se/artiklar/ny-teknik-arcona-380z-en-båt-utan-dieselbehov_5376.htm
https://oceanvolt.com/testimonials/arcona-380-z/
Jag räknar med ca 300 W (nominell effekt) per kvadratmeter faktiskt solcellsyta. En mast med 12 m hög och 0.15 m bred sida, ger då 1.8 kvadratmeter, eller minst ca 500 W. Man kan nog inte räkna att mer än ena sidan ger nån nämnvärd effekt i taget, så det är lite slösaktigt.
Ja, just ja...
Paneler bara på en sida av masten, typ babords sida.
Segla från ost till väst...
Eller tvärtom?
Redigerad av Hybro
Känns spontant som att det skulle vara ineffektivt. Ytan blir ju inte jättestor och bara ena sidan kommer att exponeras. Eller ingen sida. Bakåt kan du ju inte ha solpanel och framåt blir ju lite bökigt med alla beslag.
Jag tror att det är ett av skälen till varför man inte sett det.
Effektivast är trots allt en justerbar panel som går att rikta mot solen.
Men det skrivs ju radmeter om att en panel inte behöver riktas mot solen, för att ge effekt.
Liggande platt på taket, platt på targabågen o s v.
Kommer jag ihåg rätt, så har det även mätts upp.
Nån lär ju fara med osanning.
Redigerad av Hybro
1 minut sedan skrev Hybro:
Rent geometriskt ger 45 graders vinkel fortfarande drygt 70 procent av maxeffekten. Lägger man då till reflekterat ljus från vattenytan och indirekt ljus från himlen, blir det faktiskt väldigt bra ändå.
1 timme sedan skrev Hybro:
Det är ju en väldig skillnad med ett horisontellt montage där solen flyttar sig över dygnet och ett som sitter helskuggat mer eller mindre till 50% av tiden på mastens baksida..?
Nä; jag ser följande anledningar till att det är en dålig produkt, och därför inte finns på marknaden:
- Alla master har olika profil. Man skulle då behöva en massa olika profiler på solpanelerna för att kunna sälja produkten
- Vem vill öka vikten i masten, få gillar när det lutar extra mycket.
- Masten rör på sig, skall vara böjbar. Hur påverkar solpanelerna detta?
- Hur mår masten bakom solpanelen?
- Det finns en massa grejer typ spridare, falluttag, upphalsuttag, lanterna, bomfäste och andra bra fästpunkter i masten som kommer störa solen. Hur mycket panel blir det egentligen kvar?
- Hur drar man sladdarna bäst för att koppla samman panelerna, eller skall de vara lika långa som hela masten?
Men - lös dessa problem, så kanske du har ett kalasprodukt och kan utveckla den och bli rik 🙂
Inget av det du nämner, sitter ivägen för att hänga på solceller på sidorna av masten, förutom spridarfästena.
Gissningsvis kommer ev böj av mast inte att påverka paneler, som inte är högre än typ 50 cm.
Och det behöver inte bli ett belamrande kablage. Bara en snutt mellan varje panel.
Och vikt... Paneler väger inte mycket.  Handlar inte om 200 kg, utan om en bråkdel.
Tunna formbara paneler, liknade de som redan finns.
Inget skyddsglas eller liknande.
Har överhuvudtaget inte tänkt att panelerna ger energi i månljus.
Ej heller när de är skymda eller vända från solen.
Alltså nästan alltid 50 % av den sammanlagda ytan aktiv, såvida inte ett försegel sträcker sig långt förbi masten bakåt, dessutom hela vägen från mastrot till masttopp. Mer än 50 % lär det aldrig gå att få.
Men i de flesta fall, har man en solbelyst sida av masten, om det är molnfritt.
Redigerad av Hybro
12 minuter sedan skrev Hybro:
Men vad bra 😊
Montera på din båt, och berätta hur det gick 👍
Jag ser inga andra egentliga bekymmer än just vikt. Solpaneler väger ganska mycket om det är hårda i ram, med glas. Om man kör med böjliga, på plastbas, blir det betydligt mindre vikt, men 2-3 gånger dyrare för samma effekt.
Mastens böjning kompenserar man genom att ha infästningar som tillåter lite rörelse, utan att för den skull vara lösa så det slamrar eller skadar. Men det är kanske bäst på en stel masthead-riggad sak, än en partialriggad mast som mer liknar kokt spagetti.
Kablarna väger inte så värst mycket. Man parallellkopplar så klart mellan panelerna, så det handlar inte om att ha dussintals kablar upp i masten till varje individuell panel! :)
I sidled, som det handlar om, är det bara vantinfästningar och spridare som är "i vägen", på en normal mast. Fall, lanterna och annat sitter ju i mastens framkant, inte på sidorna.
Allra längst ner kan det finnas vinschar, knapar och sånt, men nedersta 1.5-2 m är nog ändå inte vettigt för solpaneler.
Med böjliga paneler behövs ingen anpassning för en mastprofil - man bara fäster och böjer.
Om man har stela paneler är det bara nån enstaka fästpunkt här och var, så mastens profil är irrelevant i det läget.
Men, jag tror ändå att det på de allra flesta båtar finns bättre ställen att ha solpaneler på så länge man inte satsar på att totalt maximera solpanelsytan. Men då utgår jag från att nästan hela båtens däck, rufftak, skrovsidor och tak över sittbrunn är fyllda redan. Många tusentals watt på en normalstor båt.
2022-03-13 vid 20:12 skrev raol:
Här är det huvudsakliga argumentet mot hela idén!
