Robbn 3 Postad 16 Januari , 2022 Hej! Vad är er bedömning på limpor och knän? I mina ögon ser det inte speciellt fräscht ut! Vad tycker ni andra? Penta 7,4GL om det spelar roll 👌 Någon som vet ngt ställe där dem har bra priser på dessa? Förutom usaonline 🤷 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 16 Januari , 2022 De limporna skulle jag då bytt iaf. Tänk på att du lär köpa pentalimpor, mercruiser passar inte i anslutning till skölden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbn 3 Postad 16 Januari , 2022 Mm jag hörde att folk sätter mercruiser och bygger om men det e jah inte speciellt sugen på, hur dåliga är kopiorna på penta tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 16 Januari , 2022 1 minut sedan skrev Robbn: Mm jag hörde att folk sätter mercruiser och bygger om men det e jah inte speciellt sugen på, hur dåliga är kopiorna på penta tro? Allt går ju bygga om men tid är också pengar faktiskt. Huruvida pirat verses original stämmer kan jag tyvärr ej svara på, @Gelis är nog rätt person svara på det då han åker och skruvar us motorer själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbn 3 Postad 16 Januari , 2022 Ja absolut så är det, är inte sugen på att bygga om och ha mig, men frågan är om någon känner till ngt ställe som har limpor och knän till penta big block? Om inte så får det bli usaonline för 17500! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 772 Postad 16 Januari , 2022 Avgasdelarna på bilderna är klippt slut. Problemet är att du har en big block, utbudet av avgasdelar är ganska begränsat. Kina delar av fabrikat HGE skulle jag undvika. Dessa har varit bra tidigare men verkar blivit sämre kvalitet. RecMar, Barr, Sierra verkar hålla bra kvalitet. USA online verkar hålla bäst pris. Men vad det är för fabrikat vet jag inte Några andra ex. Marineparts Hansen marine Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbn 3 Postad 16 Januari , 2022 Usaonline har barr som även tillverkar oem alltså penta original ☺ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 16 Januari , 2022 2 timmar sedan skrev Gelis: Men vad det är för fabrikat vet jag inte H2o kör dom också som jag ej har någon information om. Men det är väl något Kina junk som allt annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 589 Postad 16 Januari , 2022 Går ju inte alls se hur packningsytorna ser ut när packningen sitter kvar. Skrapa rent först och granska sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 772 Postad 17 Januari , 2022 8 timmar sedan skrev Eld-: Går ju inte alls se hur packningsytorna ser ut när packningen sitter kvar. Skrapa rent först och granska sedan. Det är riktigt att man ska ta bort packningsresterna, men det är fullt av rostporer i avgaskanalen och vattenkanalerna ser heller inte kul ut. Även knäts vattendump ser jäkligt dålig ut. Sedan är det naturligtvis svårt att avgöra skicket med bilder. Men bilderna, oavsett skicket på packningsytor, säger i alla fall mig att delarna gjort sitt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 589 Postad 17 Januari , 2022 Att det ser rostigt ut säger inte särskilt mycket. Man måste skrapa rent både på packningsytorna och där man kommer åt i kanalerna gör att kunna göra en riktig bedömning. Den bedömningen kan som sagt vara svår att göra utifrån bilder. Oftast är det packningsytorna som avgör. Dumpen är rätt oviktig så länge den hänger ihop men man vill inte ha läckage mellan kylkanaler och avgaskanal. Men visst... man kan göra det enkelt för sig och bara köpa nytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 45 Postad 18 Mars , 2023 Lyfter gammal tråd. Inväntar leverans med nya Hge limpor från Hansen, blir försenat som vanligt. Är det någon idén att lyfta bort dom gamla innan dom nya kommer på plats, jag tänker att man blottar upp avgaskanalerna, har aldrig bytt förr och dom som sitter är från —06. Ar gärna emot lite tips, en en V8 vortec 5,7 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 772 Postad 18 Mars , 2023 Bara att plocka bort, ingen fara att det står öppet. Kan till och med vara en fördel om det läckt in vatten i avgaskanalen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 45 Postad 8 April , 2023 Va nere i dag och tog bort dom och det kan tilläggas att det var väldigt tungt och svårjobbat. Men det gick ändå bra. Ett mardrömsscenario är att limporna ”faller” ner på tändstiften och ev skadar dom, plockar bort dom vid monteringen för säkerhets skull. Blir att ha med sig ett par extra händer vid monteringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 772 Postad 8 April , 2023 Är väl bara att ta bort stiften så är ju den farhågan ur världen. Se bara till att hålla ordning på tändkablarna. Jag brukar montera en styrpinne, avsågad skruv, (pinskruv) i ett av dom mittersta skruvhålen på toppen och hänga på packning och limpa där. då slipper man att balansera en tung limpa. Tyvärr är det tumgänga i toppen. Funkar även med ett rundstål av lämplig diameter, blir dock lite vingligare utan gänga. Det förutsätter naturligtvis att den finns plats på sidan av motorn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
