Jonasaragorn 0 Postad 6 December , 2021 Kom på alldeles försent att båten inte var uppdragen på landet. Det har resulterat i att den nu sitter fast. har hört olika bud hur man ska göra men ville kolla med er båtkunniga. kan båten ligga kvar som den är till i vår eller ska man göra ett försök att såga upp den och dra upp den? båten gjord i glasfiber Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
K_Haddock 47 Postad 6 December , 2021 Om du låter den ligga kvar måste du skotta ur snö/ösa regn kontinuerligt. Är isen tjock? Jag skulle nog ha försökt få loss den med yxa/motorsåg och dra upp den med bil. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 6 December , 2021 (redigerade) 17 minuter sedan skrev Jonasaragorn: Kom på alldeles försent att båten inte var uppdragen på landet. Det har resulterat i att den nu sitter fast. har hört olika bud hur man ska göra men ville kolla med er båtkunniga. kan båten ligga kvar som den är till i vår eller ska man göra ett försök att såga upp den och dra upp den? båten gjord i glasfiber Hur tjock är isen? En av scouternas båtar befann sig i samma situation för nu ganska många år sedan, på "istiden"... Den svenske seriefiguren "Socker Conny" sade väl ungefär så här "Med ett schysst järnrör slår man hela världen med häpnad" Men det går lika bra med en yxa, slägga, järnspett, eller en kombination av dessa finmekaniska hjälpmedel. Möjligen kan även dynamit vara ett hjälpmedel, om man använder hörselskydd...🤪 Nu var ju scouterna ganska många till antalet, och det fanns en nära belägen slät berghäll att dra upp båten med tillhörande is på utsidan och inuti skrovet. Alltså hackades båten loss ur den cirka 10-15 cm tjocka isen. Yxor fanns det gått om. Det var en alu-båt, en Buster, den hade såklart klarat av att ligga kvar, men vän av ordning och organiserat kaos, ansåg att den skulle upp på land. Redigerad 6 December , 2021 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 6 December , 2021 Om du bor i Tjockholmsområdet så förespås det bli plusgrader nästa vecka, då lär isen släppa från båten, och det blir lättare att släpa upp båten på land. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 587 Postad 6 December , 2021 Kan du dra fram el och få plats med en dränkbar pump under båten? Då behöver du bara hugga ett litet hål för att få ner pumpen och sedan är båten snart befriad. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Busteri 42 Postad 9 December , 2021 (redigerade) Båten ska väl tåla lite is. Värt dock och se till är att tampar och kätting inte sitter fast i isen, vid eventuell islossning. Finns olika strategier. Att ha en båt i, kräver ju att man länsar den emellanåt och kollar till den. Eller att man lägger ner tiden nu på att få upp den och spara tid sen. Ser ju ut att vara väldigt lite vatten/is i båten. Redigerad 9 December , 2021 av Busteri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 300 Postad 10 December , 2021 Liten båt - småproblem. Dränkbar pump löser problemet på någon dag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 10 December , 2021 Jag kan ha glömt mina nycklar någon gång och kommer ihåg det direkt när dörren går fast.... Att glömma att man har en båt i vattnet när vintern är på antågande..... Vad är problemet? Sätt fast en lina i aktern, stå på bryggan och lyft/dra lite in mot land så aktern kommer upp på isen. Sedan går du in på land å drar upp den. Inte svårare än det. Mvh Person med normal begåvning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 300 Postad 10 December , 2021 Ja, just ja. Flyter inte, utan glider på isen. Skämt o sido. Har du känt på båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 10 December , 2021 23 minutes ago, Hybro said: Ja, just ja. Flyter inte, utan glider på isen. Skämt o sido. Har du känt på båten? Frågar du mig? Nej men jag orkar nog få båten upp ensam, det som man inte har i styrka skall man ha i förstånd men kanske det behövs tio veganer eller gröna för att lyckas med det... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 10 December , 2021 Och TS är troligen ett troll för TS har inte varit inloggad efter sitt inlägg... 33 minutes ago, Hybro said: Ja, just ja. Flyter inte, utan glider på isen. Skämt o sido. Har du känt på båten? Frågar du mig? Nej men jag orkar nog få båten upp ensam, det som man inte har i styrka skall man ha i förstånd men kanske det behövs tio veganer eller gröna för att lyckas med det... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 300 Postad 10 December , 2021 Njaaaaa frågan är ställd till TS. Kan ju hända att ligger å flyter fritt i ishålet. Värre blir, det om det samlas smält snö o regn upp i båten. Den fryser nog sönder då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 200 Postad 13 December , 2021 Har Ni märkt att TS har inte varit här på en vecka ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 985 Postad 13 December , 2021 41 minuter sedan skrev jan_af_lisoe: Har Ni märkt att TS har inte varit här på en vecka ? Antagligen fastfrusen alternativt en forumklassiker (dvs startar en tråd som hela världen försöker hjälpa till med svar efter svar men är inte synlig i den själv efter inlägg #1). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 300 Postad 13 December , 2021 Kanske inte lika social som många andra... Typ har fått den hjälp han behöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marina16GT 13 Postad 14 December , 2021 Det är ju en aluminiumbåt... ge den en ordentlig spark, alternativt hoppa iden, så lossar den.. ta med isfiskegrejer och pimpla lite i din nya stora fina vak! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 14 December , 2021 56 minuter sedan skrev Marina16GT: Det är ju en aluminiumbåt... ge den en ordentlig spark, alternativt hoppa iden, så lossar den.. ta med isfiskegrejer och pimpla lite i din nya stora fina vak! Huh? Det står i första inlägget att "båten gjord i glasfiber" 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
