torsdag 04 juni 2026
curry
Värmeväxlare
Jag planerar att montera sötvattenkylning till min inombordare! Jag har en Martec värmeväxlare som jag tror är en återvinningsväxlare! Kan jag använda den till sötvattenkylning? Vad är det för skillnad på värmeväxlare och återvinningsväxlare? Tacksam för svar!
mvh curry
1 timme sedan skrev curry:
mvh curry
Inte hört talas om återvinningsväxlare men en bild vore nog bra.
10 timmar sedan skrev curry:
mvh curry
Njae.
Återvinningsväxlare vet jag inte vad det är, men principen bör ju vara det samma, bara den är anpassad i storlek till din motor.
Planerar du att bygga ett helt eget system runt den värmeväxlare du redan råkar ha?
Det kan man såklart göra men det krävs en hel del kunskap och frågan är om det blir billigare än att köpa ett komplett system.
/B
20 timmar sedan skrev curry:
mvh curry
Skillnaden mot återvinning och värmeväxlare är inte mycket, dock så är en återvinningsväxlare till för ett vattenburen värmesystem, alltså mindre än en värmeväxlare.
Vilken motor (modell) planerar du att konvertera till sötvattenkylning?
2 timmar sedan skrev patrikflink:
Tack för svar! Den värmeväxlare jag har tror jag är på tok för liten men ville mest veta vad det var för skillnad! Jag har en Rover V8 som jag har konverterat till marin! Den är monterad ihop med ett Penta
200 drev, kanske inte det optimala drevet men jag börjar där! Motorn är ju inte på mer än ca 135 hkr och väger ungefär som en B20! Jag har även byggt egna avgaslimpor i rostfritt!
9 timmar sedan skrev curry:
Kul projekt! Lägg gärna upp bilder så vi får se.
Har du någon betäckning på växlaren?
12 timmar sedan skrev curry:
Ja då skall du ju naturligtvis ha en värmeväxlare. Fin aluminiummaskin! Populär i Hot-rodkretsar.
Ett 290-drev hade väl varit bättre.
Jo, naturligtvis vore det bättre med ett 290 drev men 200 drevet hade jag redan så det fick bli det!Kanske kan byta framöver!
3 timmar sedan skrev patrikflink:
Jag ska se om jag kan lägga upp några bilder! Det finns ingen beteckning på växlaren men den är inte stor: ca 50 mm dim och 500 mm lång! Alldeles för liten för mitt projekt förstår jag!
Om det är en plattvärmeväxlare så kan den räcka, effektiva små rackare dom där.
/B
Om det är en lödd vvx skall du avstå om båten går i saltvatten.
Det fungerar inte.
Kolla noga material-specen på vvx före du sätter i gång, annars får du haveri då du minst önskar det.
Du bör nog säkerställa att vvx är avsedd för marint bruk för att undvika bekymmer?
Lycks till med projektet oavsett.
// Mats W
