måndag 09 mars 2026
Perpa
Travare
Mitt första inlägg på MG.
Jag köpte en Albin 57 i somras med orginal storsegel från 1980 med mastlik. Tycker att det känns som det är dags med ett nytt segel. Jag har valt att köpa seglet från Far east sails i Hongkong och kan säkert få bra hjälp från dem men jag tänkte höra om era erfarenheter om modell på travare, jag hade svårt att få bra fokus på bilden. Bredden på själva slitsen är 5mm, tjockleken på godset ca 4,5mm och djupet är 17mm. Min spontana tanke är en rundtravare samma som liket med en stålbyggel typ A032 enl länk. Men sen började jag fundera på om man vill ha ett "mothåll" på utsidan typ A117 .
http://www.fareastsails.info/orderimages/sailslides3.html
En annan fundering som jag har är infästning av skothornet, jag har bestämt mig för lösfotat men ska jag köra på travare (om det heter så när det bara är för skothornet) eller kardborreband. Fäste för rev och kindblock sitter på bommen men borde inte störa kardborrebandet, men känns som en snyggare lösning med travare (mätningen har inget med frågan att göra).
Tack på förhand.
/Per
Redigerad av Perpa
En travare, flera travare. Ett ord i samma kategori som "läkare", "samlare", "jägare" och en lång rad andra ord med ändelsen "-are", som alla har samma form i ental som i flertal.
Haha, även fast jag emellanåt stavar som en kratta är det faktiskt autostavningen på telefonen som tyckte att det ska stå trave. Min syftning till om travare var rätt benämning var när den används för att hålla ner skothornet.
16 timmar sedan skrev Perpa:
Jag anser att det skall vara "mothåll" på utsidan.
Jag hade nog valt kardborreband.
Om du väljer travare bör du välja en lite kraftigare variant för att sprida ut lasterna och skona rännan i bommen.
Redigerad av McLasse
Har en Monsun o bytte till lösfotat pga lazybag. Gransegel konverterade och satte dit kardborreband med dubbla varv samt en tamp till bomnocken att sträcka upp bomliket med.
Redigerad av Skipper58
Tack för alla svar,
Känns som det är fler som röstar för kardborreband, kostnadsmässigt är det ingen skillnad.
En till fundering som jag inte lyfte i första inlägget är schakel, segelmakaren föreslår sydda band för att det ser bättre ut, vilket jag håller med om. Det blir mer omständigt att byta travare med sydda band så plast schakel kanske är smidigare då jag är osäker på travar modellen?
Idag har jag ett enkelt bomuthal bestående av ett block med hundsvott I bomnocken och ett rep från blocket genom skothornet, genom blocket och som sen fästs i en V-cleat på sidan av bommen, vilket jag tycker funkar ok.
2 timmar sedan skrev Perpa:
I bland händer det, inte ofta men det händer, att någon travare går sönder.
2021-09-10 vid 19:28 skrev Perpa:
En uthalsvagn tycker jag är (eller känns) bättre, men det är en smaksak.
Om band strular är det ju ett alternativ i alla fall.
1410446235_Screenshot_20210912-132622_SamsungInternet.jpg.fa1f263d8712db4260113dfc8cccd829.jpg
3 timmar sedan skrev Mackey:
Jag tror inte att 57:an har några genomgångar för linor i bomändarna och då blir det svårt med uthalsvagn. Eller finns det alternativa lösningar på det?
4 timmar sedan skrev Mackey:
Så länge man inte har en massa beslag i vägen så finns det inget som kan strula på bandet; det är det som är så fiffigt med det.
17 minuter sedan skrev Peter_K:
Absolut, så länge man inte har en massa beslag.
Uthalsvagn ingår inte, utan det är en kraftigare travare i så fall http://www.fareastsails.info/orderimages/Clew_Types_Fareastsails.html. Det finns inga intag i bomnocken utan allt är utanpåliggande. Men det är även det som jag blir lite konfunderad över då det finns risk att ett band skulle kunna skava eller trassla mot det utanpåliggande bomuthalet, revet och jag funderar även på att ordna med en justerbar dirk enligt Länk
Jag köpte en Albin 57 i somras . . .
Båtens storsegel är på 9 kvadratmeter. På ett så litet segel blir det inte så stora krafter att det behövs några kvalificerade travare. Satsa på en så enkel o billig lösning som möjligt. Band runt bommen kommer att fungera utmärkt på den båten.
Är inte särskilt orolig för krafterna, tror dock att band är en starkare lösning som även fungerar på betydligt större båtar nackdelarna är som skrivits tidigare.
Min huvudsakliga fundering är egentligen travarna i masten och även här är jag inte orolig för krafterna utan mer orolig för att de kinkar och hade hoppats på forumets erfarenheter på olika modeller och kanske till och med någon som har en liknade profil och kunde dela med sig av vilka travare som personen använder.
Jag är dock tacksam för den input som jag har fått.
