onsdag 17 juni 2026
Martin_Haggstrom
Ny el i Nimbus MAX 2 i höst.
39 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Ja kanske separat säkringar anl o liknande;)
Då är det mycket bättre med en liten central.
27 minuter sedan skrev Kane:
Tack, så den hubben (antar det är det du menar med central) jag kikat på blir bra? Kan jag dra säkringar till såväl start som förbrukarsidan med den jag kikat på eller är det något jag skall se upp med, tänka på?
Redigerad av Martin_Haggstrom
31 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Nej, gemensam plus på den för alla säkringar.
  • Tack 1
2022-03-15 vid 18:48 skrev Georg_Ohm:
Om man har extra stryrplats, på flybridge eller annan stans, så finns det en Y-kabel därifrån två utgående kabelstammar till varje styrplats.
Kanon då har jag koll på detta, tror min stam når 2,5 meter:-)
Men var väldigt rädd om originalkabelstammen och dess kontakter, gör inga ingrepp i denna!
Varken på drev tilt stammen denna eller motorkabelstammen. Roger that och tack för bra råd och tips kungen:-)
@IngemarE @Georg_Ohm Som det är nu har jag en säkring planerad om 200 amp mellan huvudbrytaren o startmotorn.
Båten har ingen sådan säkring idag o jag undrar om jag kan strunta i den säkringen? Avståndet mellan brytare o startmotor är cirka 1 meter 50mms förtennad?
motorn är en Vp kad32 diesel
8 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Nej, behåll den. Men sätt den mellan batteri och brytare. Gör likadant med förbrukningssäkringen.
4 minuter sedan skrev Kane:
Så 200 amp mellan startbatteri kabeln o brytaren  och 30 amp mellan förbrukningsbatteri o brytaren?
Därför jag frågar väldigt ont om plast;)
kanske en terminal fuseblock dvs säkring direkt på batteriet?
Kämpigt. Terminal Fuseblock verkar inte vara någon höjdare om säkringen går, då måste man byta den?
43 minuter sedan skrev Kane:
Nu har jag uppdaterat schemat och flyttat in säkringar från startbatteri och förbrukare nära batteriet. Kan ni kika. Av platsbrist,  behvöer jag även säkra start med 200 amp och förburkar med 30 amp? mha av dessa säkringarna som sätts på batteriet. https://www.bluesea.com/products/5191/MRBF_Terminal_Fuse_Block_-_30_to_300A
Med en dubbel sådan här skulle jag även kunna säkra up Relät via batterierna dvs 200 och 80 på start och 30 och 80 på förbrukare? Se 2 olika scheman bilderna nedan
https://www.odelco.se/saekringar-och-hallare/saekringshallare/2151-info
Har som sagt lite trångt därbak  i lådan 🙂
Det är lösa säkringar @Kane så går den så bara köpa en ny sockerbitssäkring ...eller missförstår jag
Har testat med ANL hållare och kabel och det får ej plats.....)
2 timmar sedan skrev Martin_Haggstrom:
Det är ju aldrig fel med ordentliga säkringar, om de är riktigt dimensionerade.
Som redan nämnts skall ju säkringen sitta så nära batteriet det bara går, betänk att det är kabeln fram till förbrukaren du skall skydda med en säkring.
Jag har KAD43 och har ännu inte hittat någon säkring på kabeln fram till startmotorn, det verkar som om VP bortrationaliserat dessa.
En 200A säkring mot startmotorn är ju bra, men frågan är om 35mm2 kabeln klarar så hög ström innan isoleringen börjar smälta..? Men det borde den ju göra.
Sedan skall man ju ha reservsäkringar med sig ombord, en sådan 200A säkring är dyr, men sannolikt billigare än vad självrisken är…
Säkring i startkretsen  har varit uppe till diskussion tidigare, och som vanligt rådde det delade meningar om de olika åsikterna.
Redigerad av Georg_Ohm
Av platsbrist
trångt
får ej plats
Men, måste allt sitta i batterilådan?
48 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Skall jag köra 150 amp istället?
49 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Så skall säkringen vara mellan förbrukar batteriet och brytaren eller efter brytarens förburkar del?. Den här brytaren har ju fyra terminaler på baksidan med 2 för start och 2 för förbrukare?
29 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Nej, 200A funkar för 35 mm2.
28 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Så nära batteriet som möjligt så helst före brytaren.
28 minuter sedan skrev Kane:
Topp beställer en 200 amp till start och en 30 amp till förbyrtaren och placerar bägge före brytaren.
Fråga 1 - Jag har 50mm kabel från start till brytare som jag säkrar med 200 amp. Har även tänkt en 50 mm kabel från förbrukarbatteriet till brytaren men den säkrar jag ju bara med 30 amp? Behöver jag 50mm från förbrukabatteriet till brytaren eller räcker det med tex 16mm eller kanske tom lägre givet att den säkringen bara är 30 amp? Blir ju smidigare att dra med en tunnare kabel??
Fråga 2 - Kan jag då dra en 10mm från byrtarens förbrukningsbatteri terminal fram till säkringsdosa före förbrukarna och inte säkra den kableln? Se schemat nedan
Här finns en kalkylator som du kan använda för att kalkylera rätt kabelarea i förhållande till kabelns längd, samt då underförstått hur du skall avsäkra kabeln.
  • Tack 1
57 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Tack men kan jag ha lägre kabeldimension på förbrukarbatteriet säg 16mm till brytaren o 30 amp säkring?
Du kan 10 mm2 före och efter brytaren med din 30A säkring.
Toppen mer plats;) Då ser schemat ut så här nu i v2.0 🙂
8 timmar sedan skrev Martin_Haggstrom:
Vad är anledningen att ha 50 mm2 från startbatteriet och sedan 35 mm2?
Jag har gjort 50mm kablar men den gamla kabeln till startmotorn (som jag låter vara) tror jag är 35mm alt 50mm osäker skall jämföra idag.
om den som redan sitter är 35mm gör jag om nya 35 mmare eller ok med 50mm?
52 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
Det är helt OK med 50 mm2.
  • Tack 1
Hej för att spara plats funderar jag på att köpa två st Maxi hängsäkringar om 80 amp o koppla till skiljerelä. Undrar om kabeldimensionen för sådan hängsäkring pallar, ser väl små ut ca 6 alt 10 mm, men samtidigt vore ju konstigt om det ej skulle fungera. I sådant fall ersätter jag de pressade kablarna om 16mm och 80 amp anl säkring i bilden mot en hängsäkring mellan acr o brytare? Kan då få det mycket tightare på detta sätt ;)
Gör en sådan här säkring jobbet?
https://www.seasea.se/båtel/elinstallation/säkringar-säkringshållare/säkringshållare-maxi-flatstift-bep
5 timmar sedan skrev Martin_Haggstrom:
Prova! Det är 10 mm2 på den säkringshållaren. Så koppla 2 st direkt mellan brytare och ACR men med 30A säkringar i.
  • Tack 1
1 timme sedan skrev Kane:
Har 60 amp maxi säkringar. Funkar det?
Mot kortslutning är det OK skydd för 10 mm2 men inte för överbelastning. Max 30A kontinuerligt för 10 mm2.
45 minuter sedan skrev Kane:
Nja, det beror på kabellängder, förläggning o.s.v. Man kan inte gå slaviskt på diverse tabeller, som ofta är skrivna för worst case. Jo, kan, kan man förstås. Men det lär ju bli lite extremer då, förstås....
Räknar man på det blir det en max effektutveckling på c:a 1W/dm vid 80A, och det tål kabeln om den inte är inbuntad i ett knippe som är förlagt utan luftväxling. Men ungefär där går väl gränsen om man vill vara helt säker. Kan du inte gå ner till i alla fall 50A, borde ju fortfarande funka ?
Nu är det ju dock kortslutning som skall skyddas mot i första hand, och allt är ju i vart fall mycket bättre än t ex Skyllermarks schema utan säkringar alls.
Däremot är det viktigt om du använder hängsäkringar att ändå försöka fixera dem mekaniskt så de inte kan röra sig alltför mycket.
Redigerad av IngemarE
  • Tack 1
