söndag 01 februari 2026
Airborne3d
5hk Evinrude Startar inte efter soppatorsk
Har en  Evinrude 2-takt 5 hk som inte vill starta efter soppatorsk.
Jag har försökt med startgas genom förgasaren och direkt i cylindern men det händer inget där.
Bytt båda tändstiften och kollat gnistan den ser helt ok ut.
Rev ner förgasaren och gjort den ren. Men motorn vill fortfarande inte hoppa igång.
Vad kan ha tagit skada av soppatorsk? Motorn har varit igång i år utan några problem innan detta.
Vad återstår att göra eller titta efter?
Alla tips är välkomna!
4 timmar sedan skrev Airborne3d:
Har du kolla om du har kompression?
8 minuter sedan skrev Craycoat:
Nej har ingen kompressionsmätare. Men såg att dom fanns biliga på biltema.
Kolla bensinfilter, kanske igensatt av massa skräp som sögs in när soppan höll på och ta slut ?
Det är en 2 cylindrig modell du har, rent teoretiskt så skulle ena cylinder kunna skära om på slutet soppan gick bara till den andra cylindern, men det skulle märkas när du drar i snöret.
Kolla även alla "dumma" saker, är t.ex besninkranen i rätt läge ? Kan den vara igentäppt ?
rätt i tanken ? diesel eller busfylld med vatten? men borde tänt med startgas.. B
oops va med tidigare . kompression första prov med tummen kan räcka
Redigerad av bemek
tillägg
2021-08-19 vid 20:25 skrev Airborne3d:
Ja skaffa en sån! Eftersom du testat startgas utan resultat kan du nog släppa bränsleteorin. Det som kvarstår är att kolla kompression, timing och gnistlängden. Jag skulle rekommendera att du startar med kompressionen eftersom det är enklast.
Har kompressionstestat nu, fick 3 bar för första cylindern och 1.5 bar på andra.
Är inte det väldigt lågt? Och framför allt ojämnt.
2021-08-21 vid 19:28 skrev Craycoat:
17 timmar sedan skrev Airborne3d:
Hej, det är både lågt och ojämnt i normalfall så brukar man få 8-14 bar beroende på motor. Gjorde du upprepade drag vid komptestet? Man ska dra tills att kompression slutar att öka!?
Bra gnista och startgas = brukar tända även nästan utan kompression
Mycket märkligt...
Jag hade en gång en jättetrimmad skuren moppemotor som startades med startgas och sedan gick den fint vid sådär 10 000 rpm. Lite svårt att komma igång bara...
Den borde alltså starta med startgas om tändningen är rätt inställd.
Med största sannolikhet så är det i alla fall detta som gör att din motor inte fungerar. I en 2-takts motor finns det inte så många faktorer som påverkar kompressionen som i en 4 takts motor. Det är troligtvis läckage genom topplockspackningen eller läckage förbi kolv/kolvringar. Om det är det förstnämnda så är det lätt åtgärdat. Ta bort toppen och kolla hur det ser ut och om det är värt att åtgärda. Du kan även prova att hälla några centiliter 2-takt olja i tändstifthålet och prova kompressionen igen. Om den går upp märkbart så är det förmodligen kolvringarna som inte håller tätt mot cylinderväggarna.
