måndag 10 november 2025
Anastacia
Vanliga lampor till Led
Var och köpte led lampor för att byta ut de gamla 39mm långlampor. Men när jag sätter in led lamporna lyser de inte . Sätter jag tillbaka de gamla så lyser de men inte Led . vad är det för fel då?
Dom skulle kunna vara trasiga, sen tänker jag 12v/230v?
24 minuter sedan skrev Anastacia:
Vänd på lampan?
18 minuter sedan skrev Jacques:
nej de är helt nya och provade flera av dem i olika lamphållare. De är upp till 30V och jag har 24 V i båten
2 minuter sedan skrev Jernhand:
Vänd på lampan?
menar du att det kan vara så enkelt?
1 minut sedan skrev Anastacia:
Ja, LED kan inte lysa "baklänges" utan plus och minus måste sitta på rätt plats.
Beroende på vad det är för sockel på lampan så kanske man inte kan vända på den. Då kan man byta plats på trådarna fram till lampan.
Jag tackar er alla för infon om led belysning. Den gamla lampan ser ut som på bilden och den nya givetvis samma fattning .
2021-06-27 vid 18:34 skrev Jernhand:
Jodå, om LED lampan har inbyggd spänningsreglering vilket trådstartaren antyder då den ska klara "upp till 30V så fungerar dom oavsett placering. Min erfarenhet av vissa LED spollampor är att dom inte riktigt får kontakt i sockeln. Kan du visabild på LED lampan?
De varmvita biltema sålt lyser åt ett håll.
1 timme sedan skrev Olten:
Nej, det har inte med automatik att göra med om de har mer intelligent elektronik för regleringen eller inte.
Det avgörs av om man har kostat på sig en likriktarbrygga på ingången eller inte, men då denna komponent kostar ett antal ören extra vid tillverkningen så är den tyvärr inte automatiskt med bara för att det sitter annan elektronik i lampan.
Däremot kan det mycket riktigt vara kontaktproblem, dock upplever jag det oftare med de vanliga Ba...-socklarna, där mittanslutningen/lödbulben ofta är mycket plattare på lampor med elektronik (=LED) än glöd-dito. Och bottnar då inte riktigt i alla socklar.
Redigerad av IngemarE
1 timme sedan skrev elektrikarn:
Styrs lamporna av en dimmer ?
Det finns litet olika konstruktioner, men det finns nog inga (vad jag känner till) LED-lampor som har en inbyggd dimmer. Dom brukar däremot ha en inbyggd spänningsregularor, som dels tar ner spänningen till en nivå som lysdioderna tål, sedan håller den spänningen konstant.
De tidigaste och billigaste sådana lampor med elektronik kunde ge diverse radiostörningar.
Sedan finns det både till båten och till hemmet LED-lampor som kan dimmras, och sådana som inte kan det, så det gäller att se upp när man köper dem. De som inte kan dimmras lyser ändå på full styrka eller näst intill, eller flimrar och blinkar om dom kopplas över en dimmer.
2021-06-27 vid 20:58 skrev Anastacia:
Denna typ av lampa är, eller kanske snarare var vanlig i olika belysningsarmaturer man har/hade ombord. Lampan är spolformad och heter då ”spollampa”. Finns i minst två olika längder och med olika styrkor. Kan tänkas att det även fortfarande finns färgade sådana.
För rätt längesedan fanns det några olika typer av lanternor som var avsedda för spollampor, i mitt tycke rent värdelösa då dom nästan aldrig fungerade då det var oxid och andra kontaktproblem som hindrade strömmen att komma fram.
Egentligen ingen bra konstruktion att ha ombord, då det ofta blir oxid i de begränsade kontaktytorna som dessa lampor har.
LED-varianten av denna lampa lyser ju då bara om den vänds i lamphållaren åt rätt håll. Vilket redan skrivits om i tråden.
Frågade om det är en dimmer inblandad av två skäl
1 alla ledlampor kan mycket riktigt inte dimmras o det händer att de  inte tänder om en dimmer är inblandad.
2 om det är en vanlig standarddimmer inblandad kan det hända att ledlampornas effekt blir för låg för att dimmern skall börja arbeta , ex om bef dimmer är märkt 30-300 w blir då ledlampornas effekt under 30w tot så tänder det heller inte .
men nu vet vi ju inte om någon dimmer är inblandad…
