torsdag 23 oktober 2025
Jonte_1953
Problem med diesel Wallasvärmare
Jag har en två år gammal Flipper 880 ST med en Wallasvärmare som slutat fungera. Demonterat värmaren och fått den testad hos en specialist på Lidingö (Sealcomfort) och han konstaterade att den fungerar perfekt. Nästa steg var att kontrollera så inget smuts fanns i bränsledelningen från tanken till värmaren. Det fanns inget fel där heller.
Nu behöver vi hjälp med att gå vidare. Varken Brohäll Marin eller Tymar AB kan få den att fungera. Finns det något företag eller person i Stockholm som kan hjälpa oss?
Hälsningar
Johan Widén
Tråkigt.
Vad händer när du försöker starta värmaren?
Mvh,
2 timmar sedan skrev Jonte_1953:
Hälsningar
Johan Widén
Om värmaren fungerar i "testbänk" så kan man anta att felet är i installationen i båten.
En värmare tar mycket ström under startfasen. Att kontrollera spänningen i batterierna, dimension på kablarna mellan batteri o värmare, kabelanslutningar från batterierna till värmaren och säkringen är inget svårt eljobb. Om du inte klarar det själv så finns det säkert någon båtgranne eller liknande som kan ge dig lite hjälp.
1 timme sedan skrev Jonte_1953:
När jag startar värmaren går fläkten men det kommer ingen värme.
Om du har för mycket spänningsfall i kablarna mellan batteri o värmare så kan det bli för dålig värme i glödspiralen så värmaren inte startar.
Ett annat "standardfel" på äldre Wallas var att bränslepumpen inte orkade suga upp bränsle om det gått torrt i backventilerna (torra backventiler hade svårt att täta). Om det problemet finns på senare modeller vet jag inte  (har bara erfarenhet av de äldre modellerna). Vilken modell av Wallas är det? Sitter bränslepumpen vid tanken eller inne i värmaren? Att värmaren får bränsle vid bänkkörning men inte monterad i båten kan bero på högre sughöjd.
När jag försöker starta värmare efter vintern går fläkten men det tar tid att suga upp bränsle genom den långa slangen. Så om det inte kommit någon värme efter tio minuter eller man inte känner lukt, stänger jag av och startar om och då fungerar det efter en kort stund.
Ett tips jag fått är att köra värmaren minst var tredje vecka, även på vintern. Man bör köra den minst 30 minuter varje gång. Inser nu att jag passerat detta fast jag annars brukar vara noga med det.
10 timmar sedan skrev ChristerN:
Ja är säkert bra men vi står inomhus på vintern så inte så bra då :)
