Jonte_1953 0 Postad 17 Maj , 2021 Hej, Jag har en två år gammal Flipper 880 ST med en Wallasvärmare som slutat fungera. Demonterat värmaren och fått den testad hos en specialist på Lidingö (Sealcomfort) och han konstaterade att den fungerar perfekt. Nästa steg var att kontrollera så inget smuts fanns i bränsledelningen från tanken till värmaren. Det fanns inget fel där heller. Nu behöver vi hjälp med att gå vidare. Varken Brohäll Marin eller Tymar AB kan få den att fungera. Finns det något företag eller person i Stockholm som kan hjälpa oss? Hälsningar Johan Widén Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 45 Postad 17 Maj , 2021 Tråkigt. Vad händer när du försöker starta värmaren? Mvh, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 688 Postad 17 Maj , 2021 2 timmar sedan skrev Jonte_1953: Hej, Jag har en två år gammal Flipper 880 ST med en Wallasvärmare som slutat fungera. Demonterat värmaren och fått den testad hos en specialist på Lidingö (Sealcomfort) och han konstaterade att den fungerar perfekt. Nästa steg var att kontrollera så inget smuts fanns i bränsledelningen från tanken till värmaren. Det fanns inget fel där heller. Nu behöver vi hjälp med att gå vidare. Varken Brohäll Marin eller Tymar AB kan få den att fungera. Finns det något företag eller person i Stockholm som kan hjälpa oss? Hälsningar Johan Widén Om värmaren fungerar i "testbänk" så kan man anta att felet är i installationen i båten. En värmare tar mycket ström under startfasen. Att kontrollera spänningen i batterierna, dimension på kablarna mellan batteri o värmare, kabelanslutningar från batterierna till värmaren och säkringen är inget svårt eljobb. Om du inte klarar det själv så finns det säkert någon båtgranne eller liknande som kan ge dig lite hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonte_1953 0 Postad 19 Maj , 2021 När jag startar värmaren går fläkten men det kommer ingen värme. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 688 Postad 19 Maj , 2021 1 timme sedan skrev Jonte_1953: När jag startar värmaren går fläkten men det kommer ingen värme. Om du har för mycket spänningsfall i kablarna mellan batteri o värmare så kan det bli för dålig värme i glödspiralen så värmaren inte startar. Ett annat "standardfel" på äldre Wallas var att bränslepumpen inte orkade suga upp bränsle om det gått torrt i backventilerna (torra backventiler hade svårt att täta). Om det problemet finns på senare modeller vet jag inte (har bara erfarenhet av de äldre modellerna). Vilken modell av Wallas är det? Sitter bränslepumpen vid tanken eller inne i värmaren? Att värmaren får bränsle vid bänkkörning men inte monterad i båten kan bero på högre sughöjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frankdaycruiser 7 Postad 13 April , 2022 Har det löst sig, hr samma båt och samma värmare men inget fel än Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 13 April , 2022 När jag försöker starta värmare efter vintern går fläkten men det tar tid att suga upp bränsle genom den långa slangen. Så om det inte kommit någon värme efter tio minuter eller man inte känner lukt, stänger jag av och startar om och då fungerar det efter en kort stund. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 13 April , 2022 Ett tips jag fått är att köra värmaren minst var tredje vecka, även på vintern. Man bör köra den minst 30 minuter varje gång. Inser nu att jag passerat detta fast jag annars brukar vara noga med det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frankdaycruiser 7 Postad 14 April , 2022 10 timmar sedan skrev ChristerN: Ett tips jag fått är att köra värmaren minst var tredje vecka, även på vintern. Man bör köra den minst 30 minuter varje gång. Inser nu att jag passerat detta fast jag annars brukar vara noga med det. Ja är säkert bra men vi står inomhus på vintern så inte så bra då :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
