tisdag 17 februari 2026
raol
Vad är det på bilden?
Bakom sittbrunnen, på styrbordssidan, ovanför akterspegeln, sitter den här svarta plastklumpen med en metalldel ytterst. Vi vet inte vad det är, så om nån vet vore det kul att få reda på vad det kan vara.
Ser ut som fästet till en antenn. VHF eller komradio.
3 minuter sedan skrev excel319:
Ja, det var min tanke också, men det är ju enormt biffigt! En VHF-antenn kräver inte mycket till fäste. Men å andra sidan sitter det en antik 27 MHz-radio i båten (Zodiac Consul), så kanske är det antennfäste för en antenn till den.
Tack!
1 timme sedan skrev raol:
Tack!
Jag har exakt ett sådant fäste till min VHF.
2 minuter sedan skrev Rascal:
Ok! Måste vara tyskt. Detta enorma fäste är som att skjuta mygg med kanon! :D
5 timmar sedan skrev raol:
Antennfästet utgör samtidigt ett jordplan. Om jag inte minns helt fel så sitter det en spole i fästet.
Ganska säker på att det är till 27 MHz-Radion, med jordplan i antennfästet.
Hade själv en gång i tiden.
Även jag har sådant fäste till VHF antennen.
2 timmar sedan skrev touchwood:
3 minuter sedan skrev Pentax:
Det ÄR till en PR-radio, kom-radio, 27Mhz-radio. Kärt barn hade många namn.
Du kan demontera såväl antennfästet som radion, den typen av radiokommunikation används inte längre till sjöss, om den övht används någonstans?
11 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Var inte för säker...
26 minuter sedan skrev Pentax:
Ja det var längesen jag lyssnade på 27 Mhz nu men jag vet ju att det finns en del aktiva på landbacken men hur många som använder den i sin båt kan man ju undra?
Kanske lite ovanlig nu, men vi som var med på tiden när man fick hyra sin VHF hade oftast denna antennfot.
Lite värdelöst vetande; i VHFens barndom kunde man inte köpa sin apparat, inte heller navigatorns företrädare gick att köpa.
29 minuter sedan skrev Pentax:
Nej, och man ägde inte sin fasta telefonapparat heller utan hade bara s.a.s. till låns så länge man hade abonnemang. Därför kan man på en del gamla telefonapparater se en etikett på undersidan "Tillhör Televerket".
När det gäller storleken/grovleken på foten så beror det nog främst på antennens storlek. För att få någorlunda effektivitet behöver en antenn vara en viss del av våglängden, vilket innebar att 27MHz-antennerna ofta var 2-3m långa. Ibland med en förkortningsspole i botten (som även fungerade som fjäder, i händelse av att man körde emot något med det långa "metspöt").
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
I min båt ÄR detta fäste till VHF, kanske används samma fäste till olika antenner men med olika anpassade spröt.
Det fanns en halvvågsantenn som då var hälften av 11 meter, jag hade en sådan på en bil, med ett "swingmaster" antennfot, det var litet nervöst att köra med antennen helt uppfälld i stan, ok, Spårvägen hade ju då bara 600 volt likspänning i trådarna, det höjdes långt senare till 750 volt...
Men de sista användarna av PR-radio i praktisk betydelse var väl dom som vara samtida med Ötzi och Bockstensmannen. Senare blev väl detta frekvensband mest en lekstuga för wannabe radioamatörer. Diverse olika asociala medier på Internet har väl fyllt ut behovet av ungdomar att kommunicera med varandra, kan jag tro.
Skruva loss skiten och plasta igen hålen, dom är fyra till antalet, tre till maskinskruv och ett hål för genomföring av antennkabeln.
2 timmar sedan skrev Rascal:
Det tror jag inte, men om det inbyggda jordplanet i antennfoten är anpassat för VHF fungerar det ju.
Spröten och jordplansspolarna är ju anpassade efter varandra, antenntypen kallas för "öppen dipol".
3 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Det finns/fanns många varianter av antenner som snarlika fästen användes till. Foten är fysiskt för liten för att i sig vara ett jordplan, men vissa skulle monteras på metall (stötfångare, biltak o.s.v.) och utgjorde då kopplingen till jordplanet - som alltså då blev mycket större än foten.
På båt var det nog vanligare med en jordplansoberoende lösning, med en spole i botten. Ibland för att simulera jordmotpolen, ibland som förlängningsspole (förkortningsspole) för ett spröt som skulle blivit ohemult långt på 27MHz annars.
Det som syns på bilden är troligen bara den mekaniska delen, då en spole m.m. saknas. Men liknande fästen har funnits med olika antennkonfigurationer, så det är inte omöjligt att @Rascal har ett utseendemässigt snarlikt till sin VHF-antenn.
Hursomhelst - för TS del är det bara att ta bort och lägga igen hålen, som @Georg_Ohm redan föreslagit.
3 timmar sedan skrev Makro:
I början var det ju AM som gällde, en del hade SSB i olika former. Senare kom FM, men då hade nog intresset dött ut. Det var kort räckvidd, särskilt som uteffekten var starkt begränsad, sedan var det mycket svåra störningar, och en del utländska stationer som låg på och sände på hög effekt och störde ut lokala stationer. Sedan har jag för mig att hela 11-metersbandet är ganska ogynnsamt och känsligt för atmosfäriska störningar, men det kan jag ha missuppfattat. På de tiden var ju också solens fläckar stora och vältaliga, och dessa gav ju då som nu upphov till mycket störningar i 11-årsperioder.
Annars mins jag "Pri Tjörn" som dagligen sände ut lokala väderleksobservationer på kanal 16, och berättade om det fanns plats i hamnen. Väderleksobservationerna var oftast i "extrem realtid", eller vad nu detta tempus kan heta, "Vädret just nu i Skärhamn är..." och då som räckvidden var begränsad hade mottagarna för längesedan, kanske omedvetet redan listat ut vad det var för väder just nu vid Tjörns västra kust. Att radioten, radiooperatören sedan pratade bred lokal dialekt, tjörnbomål, gjorde ju inte saken sämre.
Den stör inte och får sitta kvar tills vidare. Mindre jobb än att ta bort och täppa till hål. :)
27 minuter sedan skrev IngemarE:
Mitt fäste är inte snarlikt det är likadant. Dock är mitt vitt om nu det gör någon skillnad för radiovågorna. Kan inte TS kolla vad det sitter för kontakt i änden på sladden?
29 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Det där är lite av en myt. Minns dock själv hur irriterad man var på "italienarna" på bandet, som störde ut allt annat med sina enorma sändare.
Mer nära sanningen var nog att de inte hade mycket kraftigare saker än vi. Och var lika irriterade på oss som vi på dem. Men långt senare, när jag fick lära mig om vågutbredning m.m., insåg jag att med rätt (fel) avstånd, frekvens och strålningsvinkel så kommer vissa punkter att störa/höra varandra riktigt bra, trots låg effekt. Särskilt vid vissa tider på dygnet.
Sedan blev jag "riktig" radioamatör, och har nu istället lärt mig utnyttja fysikens lagar och vågutbredningens mystik till min fördel 😉
4 minuter sedan skrev Rascal:
Sannolikt en PL-kontakt, UHF, SO-239 och allt vad de kallas:
Ger dig nog ingen ny information. Samma används till HF-prylar från någon MHz och är även standard på VHF. Och tyvärr ibland ännu högre i frekvens, för trots namnet "UHF-kontakt" är den rätt kass över några hundra MHz.....
Även min är vit, i ändan på sladden sitter en sådan kontakt som Ingemar visar ovan, den är skruvad i min mycket gamla VHF, så gammal att den har telefonlur, vilket var krav tidigare.
Antennen följde med när jag köpte VHFen ny, så jag vet att den inte är till någon gammal PR apparat.
Sprötet är ca 50 cm långt utan någon form av synlig spole.
11 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Ja jag kommer ihåg bilarna med swingmaster skruvade i stötfångaren bak, de såg nästan ut som radiobilarna på Liseberg 🙂
Själv hade jag en blygsammare variant med en spole på toppen och hemma satt en 5/8 på taket. Men det var roligt att lyssna på de lokala fritidsfiskarna som berättade om dagens fångst och båtarna som passerade ön och ville ha ”förbindelse prov” och ibland hände det att jag ”reläade” mellan båtar som försökte nå varandra.
54 minuter sedan skrev Makro:
Det är mycket som var annorlunda före mobilens intåg.
Numera får "fisketugget" flytta till sociala medier.
