Egon77 0 Postad 8 Maj , 2021 Bytte motor på min gamla båt, likadan motor fast några år yngre. Med gamla motorn kom vi upp i 20 knop vid full gas, men med den nya maxar den 8 knop och varvar inte alls lika mycket. Är helt nybörjare när det gäller båtar och motorer, men antar att man kan justera någon skruv någonstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 111 Postad 8 Maj , 2021 2 timmar sedan skrev Egon77: Bytte motor på min gamla båt, likadan motor fast några år yngre. Med gamla motorn kom vi upp i 20 knop vid full gas, men med den nya maxar den 8 knop och varvar inte alls lika mycket. Är helt nybörjare när det gäller båtar och motorer, men antar att man kan justera någon skruv någonstans. Är gasvajern justerad så att gasspjället öppnar helt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 132 Postad 8 Maj , 2021 Vad var det för stigning på propellern på den gamla motorn och vad har du för stigning på den nya ? Vet du inte vad jag menar kan du googla lite så förstår du. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Egon77 0 Postad 26 Maj , 2021 2021-05-08 vid 20:10 skrev Rascal: Är gasvajern justerad så att gasspjället öppnar helt? Jag tror det... När jag kollade så såg det ut som allt på förgasare m.m. gick till ändläget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Egon77 0 Postad 26 Maj , 2021 2021-05-08 vid 20:18 skrev touchwood: Vad var det för stigning på propellern på den gamla motorn och vad har du för stigning på den nya ? Vet du inte vad jag menar kan du googla lite så förstår du. Jag är osäker på det. Får gräva djupare i det och se om det är en annan propeller på den här motorn... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 26 Maj , 2021 Går motorn på alla cylindrar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Egon77 0 Postad 26 Maj , 2021 1 timme sedan skrev Peter_K: Går motorn på alla cylindrar? Har kollat tändstift m.m. och det verkar som alla tre fungerar som de ska. När man gasar utan att ha växeln i så varvar motorn bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Aders 9 Postad 26 Maj , 2021 Är motorn i rätt höjd förhållande till Båten? Gravitationsplattan ska vara i höjd med båt botten. Ta ett kompress på motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 26 Maj , 2021 25 minuter sedan skrev Aders: Gravitationsplattan Kavitationsplattan 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 26 Maj , 2021 2 timmar sedan skrev Egon77: Har kollat tändstift m.m. och det verkar som alla tre fungerar som de ska. När man gasar utan att ha växeln i så varvar motorn bra. Låter som dåligt med kraft. Kompressionsprov som föreslagits är bra. Har du foton på alla tändstiften? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Egon77 0 Postad 1 Juni , 2021 2021-05-26 vid 17:03 skrev Peter_K: Låter som dåligt med kraft. Kompressionsprov som föreslagits är bra. Har du foton på alla tändstiften? Motorn är nyservad med nya stift m.m. Ska mäta kompressionen på den, men känns bra när man sätter för fingret. Har bytt propeller och det blev bättre fart i motorn, dock har ett nytt problem uppstått. När jag var ute och provkörde så hördes ett metalliskt "klonk" och motorn tappade kraft. La ur växeln och försökte gasa lite men då dog den. Trodde först motorn hade skurit, men efter kontroll kunde jag iaf slå bort den tanken. Nu när man vrider på nyckeln så hoppar motorn igång, men det låter och känns som den går tungt och dör gärna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
