torsdag 02 juli 2026
Egon77
Om Egon77
  1. Motorn är nyservad med nya stift m.m. Ska mäta kompressionen på den, men känns bra när man sätter för fingret. Har bytt propeller och det blev bättre fart i motorn, dock har ett nytt problem uppstått. När jag var ute och provkörde så hördes ett metalliskt "klonk" och motorn tappade kraft. La ur växeln och försökte gasa lite men då dog den. Trodde först motorn hade skurit, men efter kontroll kunde jag iaf slå bort den tanken. Nu när man vrider på nyckeln så hoppar motorn igång, men det låter och känns som den går tungt och dör gärna.
  2. Har kollat tändstift m.m. och det verkar som alla tre fungerar som de ska. När man gasar utan att ha växeln i så varvar motorn bra.
  3. Jag är osäker på det. Får gräva djupare i det och se om det är en annan propeller på den här motorn...
  4. Jag tror det... När jag kollade så såg det ut som allt på förgasare m.m. gick till ändläget.
  5. Egon77
    Suzuki DT25
    Bytte motor på min gamla båt, likadan motor fast några år yngre. Med gamla motorn kom vi upp i 20 knop vid full gas, men med den nya maxar den 8 knop och varvar inte alls lika mycket. Är helt nybörjare när det gäller båtar och motorer, men antar att man kan justera någon skruv någonstans.
