lördag 27 juni 2026
Mina dämpare som håller upp soffan ovan motorutrymmet har gett upp.
Har ni tips vart jag kan finna nya? :)  Har mått men saknar dock vilken lyftkraft de har.
Sök på "gasfjädrar" så hittar du många leverantörer. Har du måtten får du utgå från det när du tittar efter ersättare. Styrkan får du uppskatta.
1 timme sedan skrev Kane:
Tack, ska kika. Men att uppskatta styrka låter knepigt. Båda dämparna är helt slut så det går inte att ana motståndet de haft en gång i tiden :) Men man kanske bara går på mått då?
Redigerad av 08sthlm
Försök väga soffanns tyngd. Måttet på dämparen säger inget om styrkan. Det brukar stå siffror/styrka på dämparna men det kanske är bortnött.
Lyft luckan med en bagagevåg/fiskvåg ungefär där gasfjädrarna sitter och i den vinkel dämparna trycker. Då får du en bra uppfattning om vad so ´m är lämplig kraft.
Ofta finns det något namn eller nummer på gasfjädrarna som gör att man kan leta fram rätt modell.
Kanske finns tillverkaren av båten kvar, då kam de kanske svara på frågan.
2 timmar sedan skrev 08sthlm:
Lite känsla på hur mycket kraft luckan behöver har du väl? 1 mjölkpaket, en back öl, .......
Sedan får du använda matematik för att räkna ut lämplig fjäderkraft eftersom de sitter väl inte direkt där du lyfter?
2 timmar sedan skrev Rascal:
Ja precis det är bortnött, står enstaka ord på tyska men inget som ger nåt dessvärre  :-)
1 timme sedan skrev Mackey:
Ahh det ska jag prova med fiskvåg 👍
har kontaktat tillverkarn gällande att få tag i en original del. Men de lyser med sin frånvaro. Har iofs inte jagat på de aktivt heller ska tilläggas.
42 minuter sedan skrev Kane:
Känns som att det finns rätt mycket mellan mjölkpaket och en back öl :-) samt matematik är inte min starka sida, men är bra på annat :-) och tycker forumet är en bra plats att ställa frågor och få tips 👍
Skruva bort luckan och väg den. 😁
Halva luckans vikt delar du sedan med antalet dämpare.
Sedan detta värde ggr 1,5 ca.
Där har du kraften för varje dämpare.
På deras hemsida hittar du både film och bra instruktioner för valet av dämpare.
2021-04-09 vid 19:25 skrev Jacques:
tack för förklaring, 👍
Va ute i båten idag, löste sig! Tog bort den andra dämparn som suttit lite tight till och där va texten kvar. Om jag förstått det rätt så behöver jag köpa två nya dämpare med 700n.
Swedol.
Bättre sortiment än B-tema.
Och när luckan är stängd, så ska grova änden vända uppåt.
Gissa varför?
Redigerad av Hybro
Du har ju märket på gasdämparen där också. Samt numret. Stabilus 181/98.
Var för några år sedan ute efter en dämpare till en lucka på båten och fick leta en hel del efter rätt dämpare men hittade till slut en som var specad samma som min gamla och stod som ersättningsprodukt till Stabilus (som tydligen är väldigt stora på dessa dämpare). Beställde på nätet. Hittade sedan en på lokala båttillbehörs butiken till ungefär samma pris.
  • Tack 1
12 timmar sedan skrev ChristerN:
Produktnumret är 084980.
  • Tack 2
9 timmar sedan skrev Kane:
Tackar 👍
