torsdag 16 juli 2026
GTI
Preventgaj
Ohoj alla seglarvänner!
Då jag seglade på flottans skonert Gladan använde man en preventgaj till bommen. Den väger några modiga kilo och man ville inte ha en gipp med en stock farande över halvdäck. Då jag o sonen ( oxå seglat skonert) frågade han om vi inte skulle ha en preventigaj för att slippa att bommen kom farande oönskat.
är det någon i forat som känner till eller själv använt/använder en dylik, hur najar ni den i så fall?
Jag har tänkt tanken, men vid inomskärssegling i trafikerade vatten så tror jag att den sänkta manöverförmågan vore en nackdel?
Det finns modernare prylar, sök på bombroms så skola du finna.
Ett billigare alternativ än båtbutikens bombroms kan vara att titta på den utrustning som bergsklättrare använder. Det finns fallbromsar, en aluminium"ögla" som hindrar att klättrare faller så långt då dom tappat greppet. Dom kostar en tiondel av båtbutikens.
18 timmar sedan skrev GTI:
Jag satte från skotfästet på storbommen till ett block i en knapp i fören och vidare tillbaka till sittbrunnen.
Men som @pseudonym skriver är en bombroms bättre.
2 minuter sedan skrev Mambo:
De kallas "åttan". Japp, en sådan funkar utmärkt att rigga som bombroms.
21 minuter sedan skrev McLasse:
Kostar runt 300:-
Tack för all a tips och kunskap !
En sak att tänka på ifall du köper en "bergsklättraråtta" är att du ska välja rätt sort lina, Det ska vara bergsklättrarlina av en mellanflexibel sort. Alltså inte någon skotlina som är för sträv och heller inte flexar något.
2021-04-05 vid 12:09 skrev McLasse:
Det ska jag testa, Wichards variant är säkert alldeles utmärkt men det bär ju emot att betala det häpnadsväckande priset. Tänk vad mycket rolig prylar man kan få för mellanskillnaden! Annars brukar jag ganska ofta sätta en lina till fördäck vid frisk läns på havet men det är ju när man inte räknar med gipp som en broms är viktig. Att gå fram i det läget är ju också förknippat med risker även om det är självklart med sele.
Jag sätter ett block med en mjukschackel långt fram i relingslisten med en tamp till sittbrunnen. Är jag osäker på åt vilket håll bomen kommer att stå, sätter jag en på var sida. Funkar kalas, och kostar inget.
