pfredander 2 Postad 15 Mars , 2021 Hej! Mitt Engbo 32 ankarspel började krångla i somras. Motorn gick långsammare under några utflykter för att till slut inte gå alls när jag skulle dra upp ankaret. Nu klickar det bara i spelet när jag trycker på upp-knappen. Tacksam för förslag på felsökning! Går det att renovera motorn om det är den som felar? Tack/Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 839 Postad 15 Mars , 2021 Steg 1 borde vara att kolla spänningen fram till motorn. Börja mät vid batteriet och fortsätt ut mot motorn så kanske du hittar ett spänningsfall. Isf kan det vara dåliga kablar/kontakter. Om motorn kärvar kommer spänningen sjunka när den körs och jag vet inte om det går att frikoppla spelet och känna om rullen går trögt åt något håll vilket skulle kunna vara nästa steg. Här får nog någon mer kunnig hjälpa till. Testar du detta så koppla bort strömmen och akta fingrarna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pfredander 2 Postad 15 Mars , 2021 Tack Christer, jag ska försöka mäta medan jag trycker på upp-knappen. Det går att vrida på hjulet för hand utan något större motstånd när spelet är avstängt, känns som att motorn snurrar med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 256 Postad 15 Mars , 2021 (redigerade) 3 timmar sedan skrev pfredander: Hej! Mitt Engbo 32 ankarspel började krångla i somras. Motorn gick långsammare under några utflykter för att till slut inte gå alls när jag skulle dra upp ankaret. Nu klickar det bara i spelet när jag trycker på upp-knappen. Tacksam för förslag på felsökning! Går det att renovera motorn om det är den som felar? Tack/Pär 2 timmar sedan skrev ChristerN: Steg 1 borde vara att kolla spänningen fram till motorn. Börja mät vid batteriet och fortsätt ut mot motorn så kanske du hittar ett spänningsfall. Isf kan det vara dåliga kablar/kontakter. Om motorn kärvar kommer spänningen sjunka när den körs och jag vet inte om det går att frikoppla spelet och känna om rullen går trögt åt något håll vilket skulle kunna vara nästa steg. Här får nog någon mer kunnig hjälpa till. Testar du detta så koppla bort strömmen och akta fingrarna! 2 timmar sedan skrev pfredander: Tack Christer, jag ska försöka mäta medan jag trycker på upp-knappen. Det går att vrida på hjulet för hand utan något större motstånd när spelet är avstängt, känns som att motorn snurrar med. Att det ”klickar” när du försöker att manövrera spelet beror på att det är ett slags relä som skall styra den stora strömmen som krävs för att köra spelet upp eller ned. Dessa relän styrs av en mycket mindre manöverström. I ditt fall hade jag ju naturligtvis följt @ChristerNs råd ovan, men jag hade nog ändå börjat med att kolla de kraftiga anslutningarna på motorn, på dess manöverbox eller liknande, så att dom är fastdragna ordentligt och att kontaktytorna är rena från oxid. Sedan i andra ändan av dessa grövre kablar, skall dom vara anslutna till en större säkring och sedan till ett batteri, kolla säkringen! Inte sällan är det en automatsäkring, ja det kan du ju faktiskt göra allra först, och sedan kolla anslutningarna mot batteriet och vid motorn. Min svåger hade en gång köpt en tremiljoners Nimbus. När han hade haft den i någon månad ringde han mig med samma problem som du beskriver, ”det bara klickar, vi fick backa ut och fälla ankaret manuellt...” Mitt råd var att kolla automatsäkringen. Var sitter den.... ok Nimbus hade skickat med en ganska tjock pärm med diverse handlingar, och vid genomläsning under en flik som berörde just ankarspelet framkom det att dess automatsäkring, samt andra autmatsäkringar satt i samma stuvfack akterut där man lagt ned både ihopfällbara cyklar och icke ihopfällbara golfbagar, en järntrea eller om det var en cyklelpedal hade petat till säkringen till ankarspelet. Redigerad 15 Mars , 2021 av Georg_Ohm 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pfredander 2 Postad 16 Mars , 2021 OK tack! Jag gjorde ett försök att hitta en säkring till spelet utan att hitta den, men det borde vara den enklaste förklaringen. Jag ska ta en närmare titt och följa kablarna hela vägen där så är möjligt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 256 Postad 16 Mars , 2021 45 minuter sedan skrev pfredander: OK tack! Jag gjorde ett försök att hitta en säkring till spelet utan att hitta den, men det borde vara den enklaste förklaringen. Jag ska ta en närmare titt och följa kablarna hela vägen där så är möjligt. Originalmonterat av Nimbus? I så fall är ett råd att titta i eller kring det utrymmet där batterifrånskiljarna /huvudbrytarna sitter. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 83 Postad 16 Mars , 2021 Lät spelet även illa när du tog in ankaret? Spelet kan behöva service, vårt lät illa och långsammare än vanligt innåt,, en service med bta av något kugghjul gjorde susen micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pfredander 2 Postad 16 Mars , 2021 1 timme sedan skrev micke_102: Lät spelet även illa när du tog in ankaret? Spelet kan behöva service, vårt lät illa och långsammare än vanligt innåt,, en service med bta av något kugghjul gjorde susen micke Tack för tips, det gick långsammare för var gång tills det slutade dra helt. Tror inte att det lät något om det dock.. Nu ska jag bara komma ner i båten för att felsöka 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 256 Postad 16 Mars , 2021 (redigerade) 29 minuter sedan skrev pfredander: Tack för tips, det gick långsammare för var gång tills det slutade dra helt. Tror inte att det lät något om det dock.. Nu ska jag bara komma ner i båten för att felsöka 🙂 Jag har aldrig skruvat isär ett sådant Engbo, däremot en annan modell, och mekat en himla massa med Lewmars ankarspel, så jag är ingen specialist på det området. Men på det du skriver är det ju lätt att tro att du behöver ta isär ankarspelet, ta bort gammalt intorkat fett och se över lager och kuggväxeln, sedan kan motorns borstar (=”kolen”) kanske bytas och så behöver kanske kommutatorn (=”grejen som kolen löper emot”) behöver rengöras. Och så har det kanske gått så trögt att motorn inte orkat dra runt det alls till slut, då drar motorn mer ström än den skall och automatsäkringen löser ut. Om du har fjärrkontroll kan du kanske lägga av linan/kättingen, köra spelet och samtidigt vrida på linhjulet, kabularen, men VARNING, det är ju lätt att fastna med sina fingrar här, och dom behövs ju till allt möjligt... I det engbospelet jag skruvade isär liksom i mitt första lewmarspel hade fettet stelnat och smorde inte längre, jag kunde peta ut fasta kakor av ihopbeckat fett. I engbospelet hade motorns axel nypit fast i sin lagring, men det gick att rädda. Jag tvättade rent med lösningsmedel och smorde sedan in delarna sparsamt med hjullagerfett som jag har fått för mig är väldigt bra till allt möjligt. Duger det till hjullagren i en bil så duger det säkert till ett ankarspel också. Sedan får du väl följa ankarspelets grova kablar bakåt till batteriet för att finna säkringen. Ankarspelets manöverström matas ju inte över samma säkring, därför fungerar den. Redigerad 16 Mars , 2021 av Georg_Ohm 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 16 Mars , 2021 34 minuter sedan skrev Georg_Ohm: och så behöver kanske kommutatorn (=”grejen som kolen löper emot”) behöver rengöras Hur gör man det på bästa sätt? Använder man någon form av rengöringsmedel på ytan eller finns något annat knep? Det känns lite som att man behöver vara försiktig när man är där och petar. Fast det är en totalt okunniga känsla så det kanske inte stämmer... 🧐 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 256 Postad 16 Mars , 2021 (redigerade) 14 minuter sedan skrev McLasse: Hur gör man det på bästa sätt? Använder man någon form av rengöringsmedel på ytan eller finns något annat knep? Det känns lite som att man behöver vara försiktig när man är där och petar. Fast det är en totalt okunniga känsla så det kanske inte stämmer... 🧐 Nu refererar jag till en gammal reparationshandbok för gamla luftkylda VW-bubblor, och då det gäller dess likströmsgenerator, en sådan är ju likadan som en elmotor, fast tvärtom. Här rekommenderas på sidan 115 det att man tar bort koldamm och ingrodd smuts mellan kommutatorns kontaktbleck med ett bågfilsblad, men på dessa ankarspelsmotorer kanske ett rakblad eller en skalpell är lämpligare. Det gäller att inte få några repor i kontaktblecken. Sedan kan man tvätta med isopeopanolalkohol, det är sådant som finns i elektronikrengöring och i bromsskivespray. Det senare står inte i reparationshandboken.... Redigerad 16 Mars , 2021 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 16 Mars , 2021 23 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Nu refererar jag till en gammal reparationshandbok för gamla luftkylda VW-bubblor, och då det gäller dess likströmsgenerator, en sådan är ju likadan som en elmotor, fast tvärtom I mitt fall är det en, för tillfället, isärplockad vindgenerator. Tack för hjälpen, nu kan jag få fason på den biten också. ☁️⛅🌤️🌞 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 228 Postad 16 Mars , 2021 24 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Nu refererar jag till en gammal reparationshandbok för gamla luftkylda VW-bubblor, och då det gäller dess likströmsgenerator, en sådan är ju likadan som en elmotor, fast tvärtom. Här rekommenderas på sidan 115 det att man tar bort koldamm och ingrodd smuts mellan kommutatorns kontaktbleck med ett bågfilsblad, men på dessa ankarspelsmotorer kanske ett rakblad eller en skalpell är lämpligare. Det gäller att inte få några repor i kontaktblecken. Sedan kan man tvätta med isopeopanolalkohol, det är sådant som finns i elektronikrengöring och i bromsskivespray. Det senare står inte i reparationshandboken.... Underbart med dessa gamla reparationshandböcker. Enkla felsökningschema utan behov av datoriserad diagnos. Varenda skruv, mutter o bricka redovisad med artikelnummer och sprängskiss hur delarna sitter ihop. Långt från dagens "reparationsmodell", att testa att byta en komponent (oftast dyr) i taget för att se om felet försvinner. Å kunden får betala kalaset.... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 256 Postad 16 Mars , 2021 (redigerade) 25 minuter sedan skrev McLasse: I mitt fall är det en, för tillfället, isärplockad vindgenerator. Tack för hjälpen, nu kan jag få fason på den biten också. ☁️⛅🌤️🌞 Ok, men en vindgenerator är väl uppbyggd som en växelströmsgenerator och har inte ”kol” borstar och kommutator på samma sätt, där är det väl släpringar istället? Om den nu inte är borstlös? 21 minuter sedan skrev Lintott: Underbart med dessa gamla reparationshandböcker. Enkla felsökningschema utan behov av datoriserad diagnos. Varenda skruv, mutter o bricka redovisad med artikelnummer och sprängskiss hur delarna sitter ihop. Långt från dagens "reparationsmodell", att testa att byta en komponent (oftast dyr) i taget för att se om felet försvinner. Å kunden får betala kalaset.... Japp, det är charmigt! I dagens digitala plastbilar kan man ju nästan inte reparera någonting själv. Dessvärre går det åt samma håll med båtarna, common rail och cambussar... för att bara nämna några digitala utvecklingssteg som inte alls gynnar gördetsjälvarna. Det är inte utan att man känner sig som kapten Stofil, världens främste bakåtsträvare. Idag verkar set dessutom som iallafall Volvo-Pentas reservdelar vore gjutna i guld eller kanske till och med platina, med tanke på vad dom kostar. Redigerad 16 Mars , 2021 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 16 Mars , 2021 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Ok, men en vindgenerator är väl uppbyggd som en växelströmsgenerator och har inte ”kol” borstar och kommutator på samma sätt, där är det väl släpringar istället? Om den nu inte är borstlös? Det är inte själva elgenereringen utan överföringen från generatorn till den vertikala axeln och vidare ut i kablarna. Vindgeneratorn sitter på en vertikal axel där den kan rotera fritt för att kunna "ställa in sig" med propellern mot vinden. Typ... 🤯 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 256 Postad 16 Mars , 2021 2 timmar sedan skrev McLasse: Det är inte själva elgenereringen utan överföringen från generatorn till den vertikala axeln och vidare ut i kablarna. Vindgeneratorn sitter på en vertikal axel där den kan rotera fritt för att kunna "ställa in sig" med propellern mot vinden. Typ... 🤯 Jaha, ja en sån överföring med släpring måste ju finnas där, tänkte inte på det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 88 Postad 20 Oktober , 2021 2021-03-16 vid 16:30 skrev Georg_Ohm: Jag har aldrig skruvat isär ett sådant Engbo, däremot en annan modell, och mekat en himla massa med Lewmars ankarspel, så jag är ingen specialist på det området. Men på det du skriver är det ju lätt att tro att du behöver ta isär ankarspelet, ta bort gammalt intorkat fett och se över lager och kuggväxeln, sedan kan motorns borstar (=”kolen”) kanske bytas och så behöver kanske kommutatorn (=”grejen som kolen löper emot”) behöver rengöras. Och så har det kanske gått så trögt att motorn inte orkat dra runt det alls till slut, då drar motorn mer ström än den skall och automatsäkringen löser ut. Om du har fjärrkontroll kan du kanske lägga av linan/kättingen, köra spelet och samtidigt vrida på linhjulet, kabularen, men VARNING, det är ju lätt att fastna med sina fingrar här, och dom behövs ju till allt möjligt... I det engbospelet jag skruvade isär liksom i mitt första lewmarspel hade fettet stelnat och smorde inte längre, jag kunde peta ut fasta kakor av ihopbeckat fett. I engbospelet hade motorns axel nypit fast i sin lagring, men det gick att rädda. Jag tvättade rent med lösningsmedel och smorde sedan in delarna sparsamt med hjullagerfett som jag har fått för mig är väldigt bra till allt möjligt. Duger det till hjullagren i en bil så duger det säkert till ett ankarspel också. Sedan får du väl följa ankarspelets grova kablar bakåt till batteriet för att finna säkringen. Ankarspelets manöverström matas ju inte över samma säkring, därför fungerar den. Om man tar isär ett Engbo ankarspel, finns det då några toleranser/justeringar/inställningar man bör tänka på då man smort upp det och ska åter montera ihop det? Jag tänker så att man inte skapar något nytt problem ifall man monterat ihop det felaktigt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 256 Postad 20 Oktober , 2021 11 timmar sedan skrev Mambo: Om man tar isär ett Engbo ankarspel, finns det då några toleranser/justeringar/inställningar man bör tänka på då man smort upp det och ska åter montera ihop det? Jag tänker så att man inte skapar något nytt problem ifall man monterat ihop det felaktigt? Ingen aning. Men det är tydligen vanligt att motorn i någon serie av Engbospelen la av, det har diskuterats någonstans här på forumet, när jag hade läst det ringde svågern då hans ankarspel av Engbor fabrikat först hade gått väldigt långsamt sedan inte alls, och det visade sig att motorn kade havererat, enligt uppgift fanns det låsa delar inuti denna. Den trådskaparens som startade en av diskussionerna lade ut bilder på sin motor som han hade tagit isär, då hade fältspolarna lossnat och låg an mot rotorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
