lördag 20 juni 2026
Hybro
Färskvattentank trasig Manlucka
Locket, manluckan har gett upp, efter 40 år.
Har spruckit runt om.
- Behöver inte vara supertätt, då jag aldrig fyller mer än 65 liter, så rinner det inte över.
Inte ens när skutan kränger på kryss.
Ett sånt lock, går knappast att få tag på.
Ska kolla på en båtskrot.
Och en ny som passar just Cumulus...
Hur ersätter man locket?
En rostfri plåt, med tätning, kanske skulle funka, om man fixade nån slags hållare, att spänna åt med.
En spännd gummiduk över öppningen?
Då blir det svårt att vika ned över den gängade stosen, utan att det blir veck och läck.
Tänkte gummi/plast som i en ballong.
Så kom jag att tänka på gummiblåsan i en fotboll!
Om jag delar den mitt itu, så får man en formad gummitätning, att kränga på, som en manschett. Låsa med en stor slangklämma.
Vad tror Ni gubbs?
Redigerad av Hybro
Kolla med företaget Cipax. De gör en del sådan tankar. Tror locket är någon form av standardlock för IBC och andra vanliga tankar. Om inte annat så kan de säkert peka dig i rätt riktning.
//Anders
Tack för svaret...
 I ett annat forum, nämns även Erlandssons Brygga.
Ni har skänkt mig nytt hopp🤩
Om tanken är 40 år kanske den passerat "bäst före"?
Det finns ju "trekantiga" tankar att köpa, men sådana kanske har andra mått än vad din har.
Sedan finns det ju flexibla vattensäckar också som man kan använda.
Men klart om du bara kan få tag i ett nytt lock är ju det en fördel.
Fick tag på blått lock hos tillverkaren Cipax.
En fråga var om det var en eller två gängspiraler.
Det går att spänna gladpack över öppning och gänga och plasta ett nytt lock. Lite meckigt kanske men min bild av dig är att du tycker om att pilla med "omöjliga" saker. 😀
Den idén gillade jag😇
Om än inte för att tillverka just detta locket.
Kan denna pryl vara en lösning?
https://www.hjertmans.se/produkter/inredning-dacksutrustning/luckor/inspektionsluckor/vetus-inspektionslucka-120mm
Annars kanske det går att skära av den gängade flänsen och få dit en vanlig rund inspektionslucka av plast.
https://www.hjertmans.se/produkter/inredning-dacksutrustning/luckor/inspektionsluckor/inspektionslucka-145-mm-svart
Redigerad av Brinck
23 timmar sedan skrev Hybro:
Det ser ut att vara en spiral. Jag ser bara en startpunkt.
Jag misstänker att utvecklingen på gängor till plastlock inte gjort några tekniksprång de senaste 40 åren så med diameter och stigning borde du kunna hitta ett lock som passar.
Mät diameter och stigning och fota gängen så kan någon som har långtråkigt säkert hitta ett lock åt dig. 😉
Redigerad av Mackey
Mycket omöjligt kan fixas med att använda glasfiberväv i kombination med Biltemas 2-komponents cyanoacrylat.
I detta fall, sätt ihop lockets två bitar med en aning "vanlig" cyanoacrylat bara så de är fixerade till varandra.
Klipp till och linda några varv med glasfiberväv (typ för epoxilaminering) som överlappar skarven på utsidan.
Pensla på cyanoacrylat från lilla plastflaskan, (det är ungefär som lättflytande sirap) så väven någorlunda mättas.
Spraya sen på härdaren ur sprayburken.
Träna först på lite väv nånstans för att se hur det funkar.
På detta sätt har jag lagat åtskilliga prylar av PVC och andra material. T.ex. en speciellt utformad batterilåda i en Buster-båt som hade rämnat på flera ställen och där det dessutom fattades några cm2-stora bitar som väven överlappade
Det blir ofta starkare än orginalet.....
Redigerad av Seawolf
Sen finns ju även alla dessa 3d printer företag som kan skanna locket, reparera i 3d program och sedan skriva ut i lämplig plast 👍
