söndag 17 augusti 2025
Glumslov
Lång eller kort rigg
Du googlar fram en broschyr på den årsmodellen, sen mäter du på din motor. Du blir du helt säker.😁
Finns inte så stora motorer med kort rigg.
Lång eller XL och eventuellt XXL
Kort rigg är ungefär 35 till 45 cm om du mäter mellan punkterna på bilden i kommentaren ovan. Skiljer lite mellan tillverkarna. Johnson har en lite kortare kort rigg (runt 37 cm) och Mercury lite längre (omkring 41 cm). I alla fall var det så förr.
Både båt och motor är lång rigg så allting stämmer.
Båten ser ut att vara 48 cm vilket är 3 cm kortare än 20 tum (20"=50,8 cm), och motorn ser ut att vara ganska exakt 20 tum.
Du har en plåt på sidan av motorfästet bredvid motorbulten (syns på bild 1 i inlägget ovan). Där står det sannolikt DF140TL (dvs lång rigg) och även motorns serienummer som är bra att ha när du beställer delar.
1 timme sedan skrev Glumslov:
Står bara DF140
Även på den andra som sitter bredvid där du håller tumstocken?
