Makro 1 317 Postad 24 Oktober , 2021 Sydöstra Kattegatt låter som någonstans mellan Halmstad och Båstad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adeseaso 53 Postad 24 Oktober , 2021 Även jag klarade mig utan tulpaner i år med Trilux. Har båten i Oxelösund. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 25 Oktober , 2021 Det är intressant med "lägesrapporter" alltså hur påväxten varit på i olika vatten och hamnar och vilken typ av färg eller behandling av skrov som används Hur mycket båten har används blir ju också intressant om man ska jämföra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 565 Postad 25 Oktober , 2021 8 minuter sedan skrev Makro: Hur mycket båten har används blir ju också intressant om man ska jämföra. I alla fall för snabba motorbåtar. Långsamma snipor och segelbåtar rör sig så långsamt att det knappast blir nån rensande effekt av vattenflödet. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljung_Gbg 28 Postad 25 Oktober , 2021 (redigerade) Hej, Jag tog upp båten igår och kunde glatt konstatera att Biltemas bottenfärg (för västkust) har hållit botten fri från tulpaner och påväxter hela säsongen! På nedre delan av motorfästet samt på ekolodsgivaren som varit omålade var det dock ett par stycken. Båten har legat i sedan Maj och tagits upp en gång under sommaren. Den har legat i en skyddad hamn i Kungsbackafjorden. Den gjorde dessutom ungefär lika många knop (ca 30) som efter motorbytet i somras. Redigerad 25 Oktober , 2021 av Ljung_Gbg 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonas2307 70 Postad 25 Oktober , 2021 Tog upp min gamla segelbåt för ett par veckor sedan, Östersjön i Stockholms skärgård, och hade ingen beväxtning. Målade med Coppercoat för 7 år sedan och det verkar funka bra fortfarande. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brawn 44 Postad 6 November , 2021 Tog upp två båtar den här veckan,17fotare 25knop.Den ena har legat i sedan slutet av maj och den andra sjösattes tre veckor senare.Orust västsidan,ca1m,djupt,legat bredvid varandra vid bryggan. En gjorde 16knop istället för 25 vid upptagning,beväxt av havstulpaner över hela botten trots att jag simmat under och skrapat två ggr i sommar!Den andra tio tulpaner på motorfästet men inga på hela botten i övrigt?Samma Biltema färgburk.Samma ” målare”.Ringde o pratade med Axmarin i Strömstad o han var generös o sa att omrörningen kan ha påverkat.Har nu en eka kvar att ta upp, målad från samma burk.Spännande fortsättning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 565 Postad 6 November , 2021 4 minuter sedan skrev Brawn: Tog upp två båtar den här veckan,17fotare 25knop.Den ena har legat i sedan slutet av maj och den andra sjösattes tre veckor senare.Orust västsidan,ca1m,djupt,legat bredvid varandra vid bryggan. En gjorde 16knop istället för 25 vid upptagning,beväxt av havstulpaner över hela botten trots att jag simmat under och skrapat två ggr i sommar!Den andra tio tulpaner på motorfästet men inga på hela botten i övrigt?Samma Biltema färgburk.Samma ” målare”.Ringde o pratade med Axmarin i Strömstad o han var generös o sa att omrörningen kan ha påverkat.Har nu en eka kvar att ta upp, målad från samma burk.Spännande fortsättning. Hur i hela friden har du lyckats måla TRE båtar med en färgburk? Massa förtunning i? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brawn 44 Postad 6 November , 2021 Fyra målade men Fjord21 står kvar på land som tur är känns det som just nu?Frågade ”målarna” här o burken var på 2,5liter och de lade nog ganska tunnt då tidigare färglager är av en annan sort som nog höll emot beväxningen bättre.Jag trodde den kanske skulle läcka igenom men det verkar inte ha funkat.Den färgen var ganska gammal o man behövde bara bättra färgsläpp varje år.Så det är ganska många parametrar inblandade nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 543 Postad 6 November , 2021 1 timme sedan skrev raol: Hur i hela friden har du lyckats måla TRE båtar med en färgburk? Massa förtunning i? Kan ha med storleken att göra ? 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 6 November , 2021 Jag hade Hempel Hard racing, inga havstulpaner utom på timplanen där det flagnat. Kompisen Biltema självpolerande. Extremt mycket havstulpaner. Stor skillnad i år. Hörde att Biltema bytt leverantör men inget jag vet säkert. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 7 November , 2021 19 timmar sedan skrev M__G: Jag hade Hempel Hard racing, inga havstulpaner utom på timplanen där det flagnat. Kompisen Biltema självpolerande. Extremt mycket havstulpaner. Stor skillnad i år. Hörde att Biltema bytt leverantör men inget jag vet säkert. Det skulle ju kunna ha något att göra med att Hempel Hard racing har 33,1 vikt% kopparoxid mot Biltemas 13 vikt% kopparoxid? Detta är ju de siffror som KEMI får fram efter sina mätningar men om det sen stämmer med det som finns i burkarna på butikshyllorna kan jag inte svara på? 🤔 Länken till dokumenten över bottenfärger ligger först i tråden 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 303 Postad 7 November , 2021 2021-11-06 vid 10:00 skrev Brawn: Tog upp två båtar den här veckan,17fotare 25knop.Den ena har legat i sedan slutet av maj och den andra sjösattes tre veckor senare.Orust västsidan,ca1m,djupt,legat bredvid varandra vid bryggan. En gjorde 16knop istället för 25 vid upptagning,beväxt av havstulpaner över hela botten trots att jag simmat under och skrapat två ggr i sommar!Den andra tio tulpaner på motorfästet men inga på hela botten i övrigt?Samma Biltema färgburk.Samma ” målare”.Ringde o pratade med Axmarin i Strömstad o han var generös o sa att omrörningen kan ha påverkat.Har nu en eka kvar att ta upp, målad från samma burk.Spännande fortsättning. Har båtarna använts lika mycket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brawn 44 Postad 8 November , 2021 2021-11-07 vid 10:24 skrev Dava: Har båtarna använts lika mycket? Ja det skiljer inte så mkt körtid konstigt nog.Den obeväxta båten är ny för oss iår och har stått på land i 15år enl.säljaren så man vet ju inte riktigt vad det är för färg på den innan vår målning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adeseaso 53 Postad 8 November , 2021 (redigerade) On 11/6/2021 at 2:31 PM, M__G said: Jag hade Hempel Hard racing, inga havstulpaner utom på timplanen där det flagnat. Kompisen Biltema självpolerande. Extremt mycket havstulpaner. Stor skillnad i år. Hörde att Biltema bytt leverantör men inget jag vet säkert. En bekant på samma brygga som mig målade med Biltema Ostkust självpolerande och fick skrovet helt och hållet täckt av tulpaner. Som referens har jag en till bekant på bryggan som har 4-5 år gammal Cruiser One på sin Fenix och den klarade sig med ett par hundra tulpaner kanske, under kölen och på rodret. Min ganska hårt spädda Trilux gav som tidigare sagt noll tulpaner. Alla båtar användes ungefär lika mycket. Handlade det om Ostkustfärgen även i din kompis fall? Redigerad 8 November , 2021 av adeseaso Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 22 December , 2021 2021-11-08 vid 19:32 skrev adeseaso: En bekant på samma brygga som mig målade med Biltema Ostkust självpolerande och fick skrovet helt och hållet täckt av tulpaner. Som referens har jag en till bekant på bryggan som har 4-5 år gammal Cruiser One på sin Fenix och den klarade sig med ett par hundra tulpaner kanske, under kölen och på rodret. Min ganska hårt spädda Trilux gav som tidigare sagt noll tulpaner. Alla båtar användes ungefär lika mycket. Handlade det om Ostkustfärgen även i din kompis fall? Hej, sekt svar märker jag. Nö, det var vöstkust. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
