lördag 11 juli 2026
Sydöstra Kattegatt låter som någonstans mellan Halmstad och Båstad?
Även jag klarade mig utan tulpaner i år med Trilux. Har båten i Oxelösund.
Det är intressant med "lägesrapporter" alltså hur påväxten varit på i olika vatten och hamnar och vilken typ av färg eller behandling av skrov som används :)
Hur mycket båten har används blir ju också intressant om man ska jämföra.
8 minuter sedan skrev Makro:
I alla fall för snabba motorbåtar. Långsamma snipor och segelbåtar rör sig så långsamt att det knappast blir nån rensande effekt av vattenflödet.
Jag tog upp båten igår och kunde glatt konstatera att Biltemas bottenfärg (för västkust) har hållit botten fri från tulpaner och påväxter hela säsongen! På nedre delan av motorfästet samt på ekolodsgivaren som varit omålade var det dock ett par stycken.
Båten har legat i sedan Maj och tagits upp en gång under sommaren. Den har legat i en skyddad hamn i Kungsbackafjorden.
Den gjorde dessutom ungefär lika många knop (ca 30) som efter motorbytet i somras.
Redigerad av Ljung_Gbg
Tog upp min gamla segelbåt för ett par veckor sedan, Östersjön i Stockholms skärgård, och hade ingen beväxtning.
Målade med Coppercoat för 7 år sedan och det verkar funka bra fortfarande.
Tog upp två båtar den här veckan,17fotare 25knop.Den ena har legat i sedan slutet av maj och den andra sjösattes tre veckor senare.Orust västsidan,ca1m,djupt,legat bredvid varandra vid bryggan.
En gjorde 16knop istället för 25 vid upptagning,beväxt av havstulpaner över hela botten trots att jag simmat under och skrapat två ggr i sommar!Den andra tio tulpaner på motorfästet men inga på hela botten i övrigt?Samma Biltema färgburk.Samma ” målare”.Ringde o pratade med Axmarin i Strömstad o han var generös o sa att omrörningen kan ha påverkat.Har nu en eka kvar att ta upp, målad från samma burk.Spännande fortsättning.
4 minuter sedan skrev Brawn:
Hur i hela friden har du lyckats måla TRE båtar med en färgburk? Massa förtunning i?
Fyra målade men Fjord21 står kvar på land som tur är känns det som just nu?Frågade ”målarna” här o burken var på 2,5liter och de lade nog ganska tunnt då tidigare färglager  är av en annan sort som nog höll emot beväxningen bättre.Jag trodde den kanske skulle läcka igenom men det verkar inte ha funkat.Den färgen var ganska gammal o man behövde bara bättra färgsläpp varje år.Så det är ganska många parametrar inblandade nu.
1 timme sedan skrev raol:
Kan ha med storleken att göra ?
  • Haha 1
Jag hade Hempel Hard racing, inga havstulpaner utom på timplanen där det flagnat. Kompisen Biltema självpolerande. Extremt mycket havstulpaner. Stor skillnad i år. Hörde att Biltema bytt leverantör men inget jag vet säkert.
19 timmar sedan skrev M__G:
Det skulle ju kunna ha något att göra med att Hempel Hard racing har 33,1 vikt% kopparoxid mot Biltemas 13 vikt% kopparoxid?
Detta är ju de siffror som KEMI får fram efter sina mätningar men om det sen stämmer med det som finns i burkarna  på butikshyllorna kan jag inte svara på? 🤔
Länken till dokumenten över bottenfärger ligger först i tråden 🙂
2021-11-06 vid 10:00 skrev Brawn:
Har båtarna använts lika mycket?
2021-11-07 vid 10:24 skrev Dava:
Ja det skiljer inte så mkt körtid konstigt nog.Den obeväxta båten är ny för oss iår och har stått på land i 15år enl.säljaren så man vet ju inte riktigt vad det är för färg på den innan vår målning.
En bekant på samma brygga som mig målade med Biltema Ostkust självpolerande och fick skrovet helt och hållet täckt av tulpaner. Som referens har jag en till bekant på bryggan som har 4-5 år gammal Cruiser One på sin Fenix och den klarade sig med ett par hundra tulpaner kanske, under kölen och på rodret. Min ganska hårt spädda Trilux gav som tidigare sagt noll tulpaner. Alla båtar användes ungefär lika mycket.
Handlade det om Ostkustfärgen även i din kompis fall?
Redigerad av adeseaso
2021-11-08 vid 19:32 skrev adeseaso:
Hej, sekt svar märker jag. Nö, det var vöstkust.
