566 -
118 ExpertOm vega1959
Flottiljamiral
Mina båtar
Båtens namn
Nemo
3 019 profilvisningar
Jag använder en färg som heter Shipolin. Lättmålad och täcker väldigt bra.
HVO är att likställa med Diesel inte fotogen, så varför vill man prova då?
Det kan väl inte vara svårare än att förvara båten ute, eller?
Det är ju bra när det löser sig så lätt.
Jag hade ett Anchormatic på båten när jag köpte båten begagnad, det slutade att fungera första sommaren, reparationen blev för dyr och krångligt med delar, så jag köpte ett nytt Quick Balder. Det har fungerat mycket bra under 6 säsonger, blyad lina är också mycket bättre än det ankarband som det var på Anchormatic.
En generator kan inte ladda mer än vad batteribanken kan ta emot, ofta kan det vara bäst att öka på batteribanken först innan man kostar på sig en större generator.
- 11 svar
- 2
Jag har mina batterier alltid kopplade, solcellerna laddar på under torrsäsong och under pressen. Jag har en genomskinlig press .
På båten satt det när jag köpte den begagnad stora kraftiga torkare av parallelltyp, efter ett par år har jag nu bytt till mindre torkare med enkla blad som jag tycker räcker bra. Jag vet att svepytan blir större med en parallellarm men jag jämför med min bil och där räcker en enkel torkare.
- 11 svar
Jag hade Instatrim, då var det bara följa manualens inkopplingsexempel. Det var väldigt bra bilder, kan man. Inte följa dessa? Den som hade kopplat in dessa från början hade växlat styrbord och babord, så när jag kopplade in min Mente Marin betedde den sig väldigt märkligt, men det var ju bara att växla om kablarna så blev det rätt. Mente Marin blev väldigt bra och behövde aldrig justeras mer än första inställningen.
Lämna in pumpen till en specialist, du får tillbaka en pump du kan lita på. Det är dyra grejor som man ska vara mycket rädd om .
Jag betalade nästan 23.000kr för mitt nya kapell, duken var Sandatex
Hyr en kanalbåt på plats, det blir billigast och mycket bättre. Ni får en båt anpassad för kanalkörning.
Gör en pappmall av hård papp som du tror är den rätta kurvan på kapellets kurva i hörnet/hörnen. Tryck den mot kapellet, ser det bra ut? Sedan Gör du en mall av trä på böjen. Den skruvar du sedan fast på ett gammalt bord eller en skiva. Nu kan du böja kapellröret mot din gigg, men du måste sätta fast ena änden på röret när du böjer, annars går det inte att böja. Du måste överböja röret litegrand för att det fjädrar tillbaka. Det låter krångligt och det är lite bökigt men det går, du kan ju kanske få tag i ett gammalt rör och öva lite först. Lycka till.
Gör en mall. Köp en plyfa på bygghandeln och såga till den själv.
- 3 svar
