64 -
Allt postat av Squidward
Måla drev med kopparfärg är en riskabel historia. Om kopparfärgen kommer i kontakt med aluminium kommer drevet att skadas då aluminiumet agerar offeranod åt kopparfärgen 😟
- 11 svar
Jag gick över till Bohusassuransen och halverade min premie. Jag har dock inte haft något försäkringsärende med dom ännu så jag vet inte hur dom är att ha att göra med när något har hänt.
Jag skaffade ett sånt här instrument och tycker att det är kanonbra: https://www.aliexpress.com/item/4000723697194.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.b2ca6af4Sax3iz&algo_pvid=6b597134-9829-4535-bed7-825c6c5aa97c&algo_exp_id=6b597134-9829-4535-bed7-825c6c5aa97c-5&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000018558483514"}&pdp_npi=2%40dis!USD!!26.29!!!1.94!!%400b0a119a16526851051831856ec732!12000018558483514!sea Om du befinner dig på västkusten kan du få låna det om du vill...
- 15 svar
TOOLS säljer skruv i lösvikt och har ett ganska brett sortiment. Jag tror att dom har en minimidebitering på 50:- eller nåt, så det lönar sig inte att bara köpa en skruv. Däremot kan du blanda olika storlekar.
Jag monterade en sådan lösning som herr Ohm refererade till i min förra båt. En mycket billig lösning som jag tyckte fungerade bra. Köp två på en gång ifall du skulle tappa fjärren i havet, det blir ändå ljusår billigare. Jag gjorde så och har fortfarande kvar den extra i en låda någonstans...
Jag fick mitt förarbevis precis 😁
Jag har bohusassuransen. De var billigast både när jag hade segelbåten och även med motorbåten jag har nu.
Det här är den billigaste jag kan hitta: https://www.amazon.se/batterikabel-flänsverktyg-handelektriker-förtjockad-metallplattan/dp/B07L2S8FWR/ref=asc_df_B07L2S8FWR/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476549379530&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17605286616631063286&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=21013&hvtargid=pla-617534658646&psc=1 Jag har en liknande från biltema och den fungerar suveränt.
Den videon delar med sig jättemycket erfarenhet tycker jag. Jag får erfarenhet bara av att titta på den...😉
Ska man uppfatta dig som att man ska få rabatt för att man har lärt sig att hantera en båt bättre på dagtid om man går nivå-1-kursen. Om nu denna kursen inte tar upp hur man gör när det är mörkt, ska försäkringen i så fall villkoras till att bara gälla under dagen?
Jag har väldigt svårt att tro att LED-lampor på 1W skulle orsaka så mycket värme att det skulle bli några problem. Jag bytte alla lampor i min förra segelbåt till LED och där satt orginalarmaturerna från 80-talet kvar. Det var inga som helst problem.
- 12 svar
Det finns ficklampor med strobe-funktion och som blinkar SOS automatiskt...
Samma här, så det blir väl nr. 1 och något mitt emellan 2 & 3
Finns det ingen max motorstyrka angiven för denna prylen?
Menar du att de omkörande var vårdslösa bara för att dom körde om dig när du kör i 70? Du säger ju själv att dom gjorde det först när det fanns plats, hur kan det vara vårdslöst? Detta var ett ypperligt dåligt exempel på omdömeslöshet. Det finns dom som ligger i 70 enligt hastighetsmätaren och som tycker att man är fortkörare och vårdslös när man kör om dom. Vissa t.o.m. blinkar med helljuset vid dessa tillfällen trots att man gör en helt korrekt omkörning utan risk. Jag som kör efter hastigheten enligt min GPS vill dock inte ligga bakom dessa i 60km/h...
- 62 svar
- 2
Jag har också satt mina pengar på denna tingest. Jag hoppas att man gjorde rätt...
- 6 svar
Jo, här heter det "kabelgenomföring", inte "Kaapeliläpivienti" 😉
Vi har en Ryds 695 Family. En suverän båt som är tillräckligt liten (under 7 m) och lätt (ca 1500 kg) för att kunna sätta i och ta upp själv vid en båtramp och kunna traila bakom en vanlig bil. Båten har t.o.m. en liten toalett med dörr och inte som så många andra båtar en portapotti under en av sovplatserna. Vi låg tre vuxna i denna senast vi var ute och då låg en av oss under kapellet. Tittar du på en sådan här båt så tänk på att det minst ska sitta en 140 Hk snurra på (max är 150 hk). Det är väldigt vanligt att orginalmotorn (Evinrude Ficht 150 hk) är utbytt till en Suzuki DF140.
Man tiltar upp motorn tills man börjar känna en liten självsvängning i fören och tiltar sedan tillbaka pyttelite så självsvängningen upphör. Där har du den optimala vinkeln. Det kan vara knepigt i sjögång att känna självsvägningen, men har du tilt-indikator så gör du detta i lugn sjö och kommer bara ihåg inställningen tills nästa gång. Här finns en bra guide: https://www.boatus.com/magazine/2014/june/staying-in-trim.asp
Njä, tror inte det va? Det verkar vara någon typ av plastfiber...eller???
Tar jag av kåpan så får den kontakt med GPS-satelliterna...
Hej, jag har en GeoSafe monterad på min Suzuki DF140. Den sitter längst upp på motorn och är konstant inkopplad till 12V. Jag kopplar upp mig mot den och slickar en statusförfrågan men får alltid till svar att GPS:en inte har någon signal. Är det så att det inte fungerar att ha GeoSafe:en under kåpan? I så fall är den ju ganska värdelös som stöldspårare...
