torsdag 12 februari 2026
  • 0
KillerBoo
felmeddelande varje gång jag skriver ett inlägg
Fråga
Varje gång jag skriver ett inlägg får jag upp ett felmeddelande.
Inläggen registreras dock ooch jag ser dem om jag klickar tillbaka i webläsaren (Chrome el androids standard gör ingen skillnad)
Felet uppstår inte via iPhone eller PC utan bara från min platta (Asus MemoPad 10 m android 4.2.1)
Har provat att rensa cache och tömma kakburken utan resultat. Det händer -dock mer sällan- även om jag bara klickar mig in för att läsa random tråd
-Avbryter detta inlägg för att ta en skärmdump för att bifoga i senare redigering.
Edit: Klickar jag på "hämta igen" händer inget annat än att sidan uppdateras och meddelandet visas igen.
Klickar jag på "Visa mer" visas följande text:
Webbsidan på http://www.maringuiden.se/forum/topic/71323-felmeddelande-varje-gÃ¥ng-jag-skriver-ett-inlägg/ har resulterat i för många omdirigeringar. Problemet kan eventuellt åtgärdas genom att rensa bort cookies för den här webbplatsen eller tillåta cookies från tredje part. Om detta inte åtgärdar problemet kan det bero på ett konfigurationsproblem i servern och inte ett problem med enheten.
Redigerad av stavhammar
  • 0
Databaserna är nu äntligen konverterade och det skall bli spännande att se vad som blir löst med detta. Jag sätter denna och en del andra som lösta och väntar på feedback. Det jag har kunnat kolla och verifiera är att sökningar med åäö funkar och omdirigeringarna är borta.
  • 0
Tyvärr är det ett problem med mobila enheter och det vanliga temat. Gäller för dom mesta enheter och har att göra med mobildata nätverken uppställning. Det är osäkert i den miljön att redigera om för mycket. Tyvärr är version 3.xx av IPBoard uppbyggd på det sättet men version 4 som bör komma snart är det ett helt annat upplägg med adaptiva teman och funktioner.
Skall se om det finns någon lösning men annars får jag rekommendera det mobila temat.
  • 0
Är ni säkra på att det inte har med åäö i trådrubriken att göra? Det låter väldigt likt de problem jag har på min lilla enkla platta. Det verkar som om %-koderna som läggs in isf de nationella tecknen tolkas som omdirigeringar. Jag har fått lösa det genom att för hand kopiera trådlänken och ändra alla %-koderna till å ä eller ö innan jag kan presentera adressen för browsern.
  • 0
Jag tror inte det men skall dubbelkolla på det.
I mina plattor så funkar det bra med detta och det är ju en standard idag med UTF8 och sedan använda SEO urls för att det skall se "bättre ut" för, ja alla.
Annars blir det typ sådan här länkar: forum/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=27&t=71323&qpid=494865&k=dsgfd654sdgfsd64g
  • 0
Om TS problem har med åäö att göra kan jag ju inte veta säkert, men för min del har jag testat med UTF8 och det löste inte mina problem med åäö. SEO urls? Har jag ej testat, får kolla upp vad det är för något.
  • 0
Tammefaen, heureka osv!
Undrande har slagit ner huvet i spiken så att säga.
Testat några olika inlägg och problemet uppstår ALLTID när åäö finns i rubriken och ALDRIG annars.
Stavhammar: Vad gör vi åt detta då? :-)
  • 0
Kul (?) att det inte bara är jag som har problem med trådlänkarna :)
SEO urls är väl främst av intresse för dem som skapar länkar och/eller vill annonsera sina sidor för de olika sökmotorerna, så att länkarna har ett standardiserat format? Finns det någon plugin så att min browser kan hantera SEO urls i UTF8-kodning? Och varför måste det vara annorlunda url-format jämfört med gamla MG (där min browser fungerade)? Nånting här känns lite skumt...
  • 0
Nej det finns inga plugins, vad jag vet, för att lösa det. Eftersom det inte skall vara några problem med det i den moderna världen...... MEN
uppenbarligen så har ni ju problem med detta vilket måste lösas.
Fråga: Kan ni testa med att installera Dolphine browser på plattan och testa med den.
Android 4.2.1 är ju hyfsat ny så det borde ju inte vara problemet.
  • 0
Installerat Delfinariet och testar i denna tråden först...
Testing, one
  • 0
Ok, det funkar :-)
Men.... problemet lär ju lösas ändå. Jag gillar ju Chrome, alla favoriter, bokmärken eller vad man nu vill kalla det finns ju oavsett enhet.
Men, under tiden får jag köra Dolphin på MG
  • 0
Testar med standardbrowsern också, bytt textkodning till UTF8
Edit: Nepp, då kom standardfelet tillbaka
Redigerad av KillerBoo
  • 0
Tack för testandet. Det ringar in problemet mer och mer.
Klart det skall lösas!
  • 0
Hade redan påtalat de här problemen i en annan tråd http://www.maringuiden.se/forum/topic/71273-tyck-till-om-nya-bryggsnack-innan-du-vänjer-dig innan jag insåg att de kanske hade samma orsak. Lite splittrat blir det när samma problem nämns i två trådar. Hursomhelst, det fungerar inte i inbyggda browsern, inte heller i Firefox, men däremot i Opera. Har ej testat Dolphine.
  • 0
Säg den lycka som vara för evigt...
Nu får jag (ett annat) felmeddelande när jag skriver i trådar med åäö... Med Delphin alltså.
  • 0
Jag har inga liknande problem med min Samsung surfplatta med standarwebbläsare version 4.0.4-XWLP05
Jag har inte ändrat några inställningar i webbläsaren.
Mackey
Redigerad av Mackey
  • 0
Ok, det funkar :-)
Nej, problemet kvarstår. Hopplös jävla skit. Ursäkta språket men det är ta mig fan värdelöst att få felmeddelanden varenda frb gång man ska skriva nåt i det här forumet. Flintstone tröttnade på det gamla forumet och jag är definitivt väldigt nära att göra detsamma på denna plattformen.
Har testat 3 olika browsers och 2 olika plattor med samma enerverande jävla skitproblem, alltid felmeddelanden när jag ska skriva något i en tråd som innehåller åäö i rubriken.
Dessutom nya felmeddelanden när jag försöker gå direkt till det senaste inlägget gm att klicka på detsamma till höger om trådrubriken.
Blääääh!!!
  • 0
Ok, det funkar :-)
Blääääh!!!
Tja, Flintstone tjatade om bristerna på den gamla plattformen, som jag själv tyckte var helt ok. Ny plattform = halleluja, framställdes det som. Här är resultatet - någonting betydligt sämre. Ibland är det bättre att inte röra det som fungerar. Synd att killen inte får se röran som hans argumenterande delvis har orsakat.
Hursomhelst, klickade på knappen "Full version" och då fungerar åäö helt plötsligt!? Känns skakigt, detta. Får väl se hur länge det varar.
Redigerad av undrande
  • 0
Händer det något i frågan eller är det skrinlagt???
  • 0
En liten trådlyftare...
Trist att det inte funkar som det ska, hoppas det ordnar upp sig även för dig.
Det verkar som plattformen funkar bra för de flesta och när den funkar är den faktiskt bättre på många vis, bl.a. möjligheten att lägga in flera bilder och dokument.
Mackey
  • 0
Mackey
Jo, visst är plattformen bra. När det funkar. Finesser som bättre hantering av bilder, länkar osv är ju kanon men skiten känns ju tyvärr inte klar. Precis installerat Opera (testat androids egen, Chrome samt Dolphin utan annan skillnad än att felmeddelandet ser annorlunda ut) så får se om jag får samma fel igen. Blir det så, så skiter jag helt enkelt i MG om jag inte har tillgång till en riktig PC. Gillar inte att surfa gm en liten iPhone även om den faktiskt funkar även på MG.
  • 0
Mackey
Edit: Nope, felet visar sig även gm Opera
  • 0
Mackey
De små problem som fanns med den tidigare plattformen (bl a att lägga upp flera bilder, fast det fanns omvägar för att göra även detta) har ersatts av stora problem för en del användare på den nya plattformen. Vill man kan man anse detta vara en förbättring, som en sorts 2/3-forum ungefär. Man måste ju inte bry sig om den olyckliga tredjedelen, om man inte vill.
För min del är det nästan farsartat att försöka köra MG från plattan. Det liknar en del olyckliga systemexperiment som jag såg på 80-talet. Trodde aldrig att jag skulle behöva se något liknande 30 år senare. Jag menar - problem med åäö år 2014 ? Vad ÄR detta ? Och på den förmodat moderna plattformen ?
  • 0
Det har vart en del konstigheter efter starten och jag jobbar på att lösa dessa.
Har varit tvungen att ta dom i prioritetsordning efter hur många som får felet.
Detta håller jag på att söka info om i detta nu. Det är tyvärr svårt att hitta ett specifikt fel men jag testar det som skulle kunna vara lösningen och det verkar som om ditt problem fortfarande existerar. Det är beroende av webbläsare och operativsystem och det är ett ospecifikt fel dessutom som inte ger några fel i loggarna.
Men jag jobbar vidare på det och försöker lösa det.
Finns det någon annan site som du upplevt problemet på.
Jag skapar en tråd för detta ämne i Buggar och följer detta med att lägga in det som händer.
  • 0
Jag har inga problem med Google Chrome heller, varken på Samsung surfplatta eller telefon.
Hur många är det som har detta problem?
Mackey
  • 0
Ja, problemet kvarstår definitivt. Och ja, för mig är det operativsystemberoende, men att det är beroende på webläsare är iaf för mig icke fallet, får ju samma problem vid varje inlägg jag gör i åäö-trådar oavsett vilken av 4 webläsare jag använder. Låt vara att formuleringen på felmeddelandena skiljer sig åt något.
  • 0
Till vissa vänner kan jag inte maila å, ä och ö, bl.a. en som har en HTC.
Vi har inte förstått varför, men det funkar inte.
Hårdvara, mjukvara, opperatör eller e-postserver?
Räksmörgås är ju annars kul att kunna skriva. Det funkade urdåligt första åren på 1990-talet, men sedan har det funkar bra fram till Androiderna kom.
Mackey
  • 0
Förstår inte varför felsökningen börjar i "fel" ände
med att försöka ringa in vilka klienter som är drabbade?
Dessa klienter fungerade ju på den gamla plattformen. Både
den och den nya finns ju i huset. Bara att analysera vad som
skiljer dem emellan map länkadresser...
Det är endast på MG jag får dessa problem, och trots att jag har sett
att andra sajter verkar använda dessa åäö-koder så fungerar län-
karna där. Ledsen, men problemet ligger snarare på serversidan
än på klientsidan, som jag ser det.
http://www.ikanobank.se/SamlaDinaL%C3%A5n
Ovanstående länk fungerar. Men inte MGs nedan. Varför?
http://www.maringuiden.se/forum/topic/71323-felmeddelande-varje-g%C3%83%C2%A5ng-jag-skriver-ett-inl%C3%83%C2%A4gg/?do=findComment&comment=496931
Ikanobanken använder %C3%A5 för att representera å i länken. MG använder %C3%83%C2%A5 dvs man har skjutit in %83%C2 mittemellan %C3 och %A5. Den ena länken fungerar, den andra inte...
Kanske finns en del av lösningen att finna här:
http://www.seo-forum.se/showthread.php?t=5437
  • 0
Ju mer jag funderar på det är det märkligt att nationella tecken, även om de är diakritiska, i MG ska översättas till en sekvens om 4 tecken. Diakritiska tecken brukar ju använda 2 tecken. Det verkar som om var och en av de två beståndsdelarna i det diakritiskta tecknet kodas som ett nytt diakritiskt tecken => vi får 4 totalt tecken isf 2...
Det finns spaltmeter om detta när man googlar på "%C3%83%C2%A5 double encoding error".
Det finns andra svenska forum där man använder unika nummer i länken för varje tråd isf att ha själva trådämnet inbäddat i länken. De slipper ju givetvis detta problem.
Nu har du lite detektivarbete framför dig, Stavhammar :)
EDIT:
HA! Kollade just vad som händer om jag från plattan går in på http://www.maringuiden.se/forum, klickar på "full version"-knappen längst ner, sedan går in på Visa nytt innehåll och plockar upp den tråd i vilket detta skrivs. Då fungerar det! Anledningen: i trådlänken kodas nu helt plötsligt å som %C3%A5 och ä som %C3%A4. Uppenbarligen är det någon felinställning/felkodning på MG när man inte kör "full version". Felet ligger inte i plattan i första hand. Tror att detta är tillräcklig info för att lösa problemet nu.
/EDIT
