lördag 07 februari 2026
zolp
Vilken funktion har impellern i ett Alpha One Gen 2 drev?
Fyller impellern i ett Alpha One Gen2 drev någon funktion då motorn har ett slutet kylsystem med annat kylvatten intag?
Tänker mig att drevet också mår bra av kylning och därmed kan det vara bra att byta med jämna mellanrum?
Christer
På min V8 med sötvattenkylning var slangen från drevet kapad och hade ingen funktion alls. Vattenpumpen till motorn har ju egen impeller och tog vatten under båten från eget intag.
Möjligen kanske det ger någon kylande effekt till drevet att ha den kvar och snurra där.
Det får expertisen svara på..
Jag har samma fundering, men har noterat att denna impeller suger bra med vatten (inte så konstigt då den inte har något motstånd, det går ju bara rakt ut i toppen då slangen är kapad. Svårt att se vad det kyler? drevet är aluminium som leder värme bra rakt ut i vattnet och det vatten som pumpas går väl i ett rör eller kanal från drevet.
Jag har denna drev och tog för givet att impellern trycker vattnet in i värmeväxlaren. Jag har Alfadrevet gen 2 tillsammans med 3 liters motorn.
på 4,3 liter och uppåt är pumpen i drevet för liten så då har man separat intag för det.
2 timmar sedan skrev gusvo085:
Det beror på hur gammal installationen är. På gamla installationer kan kylvattnet hämtas från drevet även på större motorer.
Även om kylvattenintaget till motorn är separat så är impellern i drevet viktig för drevets egen kylning. Vid körning i planingsfart så är ju allt ovanför antikavitationsplattan över vattenytan.
