torsdag 25 juni 2026
8knop
VP AD 41B Motorhaveri
Hej. Undrar om de är någon mer som haft problem med att en ventil går av och sätter sig i kolven. Detta har hänt mig och nu håller jag på att försöka finna orsaken. Ska provtrycka laddluftkylaren för att se om den läcker. Alla spridare är provtryckta så där tror jag inte felet ligger. Kan de vara dieselpumpen? Som tur är så verkar toppen ha klarat sig förutom att de är slagit ett märke i sätet för ventilen, men de går ju att byta.  Tacksam för alla eider som kan orsaka detta.
Visar ventilen några spår av vad som hänt?
8 timmar sedan skrev 8knop:
Är tyvärr inte en ovanlighet, detta sker ibland, och jag tror det beror på ett flertal faktorer.
13 timmar sedan skrev Rascal:
De enda man kan se på själva spindeln är lite svart i ena kanten på brottet där den gått av. Kan kanske vara ett materialfel?? Själva tallriken går inte att se, den sitter fast i kolven.
13 timmar sedan skrev kossor:
Kan du säga vilka faktorer som man kan peka på. Något som jag bör kolla??
35 minuter sedan skrev 8knop:
Jag har diskuterat detta med en god vän som skruvat volvo lastvagnar i 50 år, han skruvade även dessa motorer då de satt i flakbil 408. Svårt peka på en enskild sak. på 63 orna gick ventilerna lika men där hade man gjort om dem tunnare mot tallriken, detta åtgärdades senare men problemet var detsamma. Nåväl detta sker ibland och varför ? Hård körning med kall motor, ej skötta oljebytes intervaller, ej kollade ventilspel, ej justerade spridare. En del motorer går ju tusentals timmar utan problem. Men kall motor som stått länge och som får full gas direkt innan olja kommit upp till vipporna samt att oljan är kall, är en fundering, ventilspelen inte många som kollar det och det ska göras på 200 timmar om jag minns rätt, felinställd spridare som matar in fel bränsle mängd/tryck kan vara en annan orsak. samt övervarv av motorns varvregister.
När du nu har detta isär byt nu ut samtliga ventiler mot nya, plana toppen och slipa in de nya ventilerna.
Redigerad av kossor
34 minuter sedan skrev kossor:
Jag har en fundering på om oljetrycket kan vara en orsak. På denna motorn så har oljetrycket legat på 2,3 -2,4 kg  medan de legat på 4 kg på den andra motorn. Har i.o.f  aldrig varnat för lågt oljetryck. detta kan ju vara andra orsaker t.e.x tryckmätaren som visar fel eller manometern som visar fel. Jag har bara ägt båten i några månader så de är mycket frusterande.
18 minuter sedan skrev 8knop:
Det kan jag förstå, men i bedrövelsen kan jag säga att bättre motorer än dessa kan du inte få tag i, 41 an är skottsäker, tråkigt för dig. Hur gick det med fodret har det klarat sig? Om du kan skruva själv så blir det inte så farligt stora pengar, och då vet du ju sedan vad som är gjort, kolla över andra motorns ventilspel när du ändå är igång.
Redigerad av kossor
5 timmar sedan skrev kossor:
Nej fodret och kolven får jag byta. Också nytt säte i toppen. Men annars verkar de som att toppen har klarat sig, ett litet märke mellan ventilerna men detta påverkar inte.
2020-09-21 vid 18:04 skrev 8knop:
Hoppas du går igenom vev och ram lager när du har motorn ur.  Iaf kolla över dem, sen skulle jag byta ringar på samtliga kolvar, liten kostnad nu som kanske blir högre sedan.
De är väl överkurs att byta ringar. Jag har mätt upp ovaliteten i de övriga cylindrarna och de slår på max en hundradel. Enl boken så kan man tolerera upp til 25 hundradelar. Så motorn är inte mycket sliten. vevlagren byter jag.  Men de lagren som satt på den havererade cylindern såg ut som nytt.
12 timmar sedan skrev 8knop:
Håller med dig i förslitning och mätande, men ringarna har varit med länge och tryckt några ton, de kostar inte mycket så jag skulle bytt dem, överkurs eller inte men då vet man vad som är gjort och behöver inte fundera mer. Sen är resten upp till var och en. Men aldrig kul göra om ett jobb vis av erfarenhet.
Är de någon som vet hur man kollar om oljepumpen. Om den ger rätt tryck. Eller vad de kan vara för orsak att den inte gör de. Min pump ger bara 2.3 kg tryck. den andra motorn ger 4,3 kg tryck.
Jag har inte följt Dina eskapader i detalj. En kanske dum fråga: Har Du provat byta givare mellan motorerna?
Du har säkerligen skaffat Dig verkstadshandbok för Dina maskiner, varom inte så säger VP enligt nedan gällande problem med oljetrycket. Bifogar även en skärmdump gällande oljepumpens tekniska data:
Hej och tack för alla tips. Jag har nu plockat isär motorn. De blir en totalrenovering med byte av alla foder och kolvar och lager o.s.v.
2020-10-12 vid 18:37 skrev 8knop:
Ja. nu är jag på gång med min helrenovering. Inget billigt projekt. Bör stanna på ca: 40,000:- Då byter jag allt som har med förslitningsdelar att göra. Tyvärr så har de uppstått ett problem med vevaxellagerna. De tillverkas inte längre enl Volvo. Då de verkar finnas två serier av AD41B och jag har den tidiga modellen så har dom tagit bort dessa. Bedrövligt måste jag säga. De visade sig att de nya lagren som jag fick i helrenoveringssatsen var 2mm smalare än de som satt i. Också vevstakslagren var smalare men de finns tydligen med samma mått (270111). Väntar på dessa från Marinparts.se. Jag kommer att byta samtliga insugsventiler + säte och en avgasventil som hade fått skador vid haveriet. Jag byter alla kopparhylsor för spridarna. Jag lämnar in min topp för provtryckning för  kontroll av sprickor. Detta är bara en försiktighetsåtgärd. samtidigt får den firman fixa inslipning av ventiler. Nu väntar jag bara på att få börja återmontera allt. Lite roligare än att plocka isär.
2020-10-25 vid 11:19 skrev 8knop:
Jag har mu försökt att få tag på vevaxellager utan att lyckas. Kanske en firma i Arvika kan få fram dem. Får besked i dagarna. Har skrivit till volvo för att få en förklaring varför man slutar att tillverka dessa. Får inget bra svar, bara att dom inte gör dem längre. Så därför bör vi alla som har den äldre serien av AD41B vara oroliga. Jag menar att de är ju inte helt omöjligt att man behöver nya lager.
Tycker de är katastrof av volvo att göra på detta viset. Men dom vill väl sälja nya motorer.
1 timme sedan skrev 8knop:
Du har väl kollat med exempelvis Ohlsson i Ellös? Marinexpress i Lysekil? Orbitrade/Frigus? SLP? Jomo Sweden?
22 timmar sedan skrev Volvo_Penta:
Jag har kontaktat en del av dessa men försöker vidare i morgon.
Tack för tipsen.
Tycker de är märkligt att de inte finns piratdelar av dessa.
En fråga i mitt ämne. Är de någon som vet om de skall sitta någon packning mellan insugsröret och topp. Fanns inte med någon i den helrenoveringsats som jag har fått. De går heller inte att se på sprängskissen.
I ungdomen så renoverade jag en B18.
Tyvärr hade jag inte vett på att kolla att vevstakarna var raka.
- Vevstaken till den kolv som havererade, har med stor sannolikhet utsatts för extremt stora krafter. Och kanske blivit skev, krökt.
Kanske värt att kolla.
I mitt fall så slets vevlagret upp på ena sidan efter 160 mil. Oljetrycket uteblev i storänden och även ett ramlager gick åt.
Bytte alla vevstakarna och två lager... Gick sen flera tusen mil.
Redigerad av Hybro
Nej finns ingen packning där. Du får limma, jag har haft ett svart lim som inte är som silikon, limmet blir hårt men tätar bra, viktigt du limmar så det inte går in tjuvluft vid anliggnings ytorna. Är limmat original med.
14 minuter sedan skrev kossor:
Är det detta du tänker på kossor? https://marinexpress.se/artikel.php?kid=638-777&sok=&id=7055
Hej igen. Nu är snart min motor fullt återmonterad efter att jag gjort en helrenovering. Men de är en sak som jag undrar. När jag skall återmontera avgaslimpan så ser jag att de är försänkningar i hålen för vattenkylningen men jag kan  inte hitta några packningar som skall sitta där i och för sig så täcker ju den packningen som även tätar mot avgaerna så de räcker väl förmodar jag. Tyvärr så kan man inte se detta på marineparts sprängskiss. Jag hittar inte dessa packningar där. Någon som vet? De skall även vara någon packning på hålet som är närmast turbon på avgaslimpan men jag hitta inte den heller.
Vill minnas att det är 2 gummipackningar, olika storlek, som skall sitta där, ca 1 cm höga. Fick med dessa i packningssatsen när jag bytte avgaslimpa för länge sedan.
Red, är det inte pos 24 du söker?
Redigerad av 1stPeregrine
Har efter konsultation med en som gjort samma renovering kommit fram till att de inte ska vara några gummipackningar där. Har kanske varit från början.
49 minuter sedan skrev 1stPeregrine:
Snygg båt du har. Ser ut som Nimbus.
