torsdag 23 juli 2026
Graniten
Ingen skvallerstråle efter impellerbyte
Jag är lite bekant med båtar, men har överhuvudtaget aldrig skruvat i en båtmotor. Dock är jag nyfiken och vill gärna lära mig lite 🙂
Nu har jag nyss köpt en gammal fin eka med en 5hk Yamaha 2t från 2001 och tänkte att det var ett bra tillfälle att pröva skruva lite när jag såg att skvallerstrålen var svag. Jag har kollat em del videos på Youtube och med det som hjälp har jag rengjort hela pumphuset (som var väldigt igensatt), bytt packningen och satt i en ny impeller. Bytte oxå växelhusolja och tändstift och rengjort men det hör inte till saken.
För en timma sen kände jag mig stolt som en tupp när jag fick växelhuset på plats igen och var redo att starta upp motorn igen... men det gick över väldigt fort när jag såg att det inte kom någon skvallerstråle alls... 🙁
Jag inser såklart att jag behöver ta isär allt igen, men undrar om det finns någon som kan ha någon ide kring vad som är galet!? Typ om det finns någon klassiskt misstag jag gjort?
Skulle verkligen uppskatta all form av hjälp för att inte ta knäcken på min nya skruvarentusiasm och undvika syrliga ”vad var det jag sa” från min älskade hustru😅
   //Filip
Hur tillförde du vatten till motorn? Brukar sitta en låskil mellan axel och impellern, fick du dit den?
Jag prövade först med en spolmuff, men prövade även med hink för att vara säker. Satte dit den pin som håller fast impellern. Dock tappade jag bort den som satt och skickade efter en ny som inte var original.
Det blåser luft ur vattenhålet som oxå ökade i tryck när jag gasade till lite om det nu spelar någon roll.
Tack Kane!
Hm, skulle kunna vara för lite vatten i hinken.  Hur högt upp gick vattnet. Du behöver i alla fall ha vatten så de täcker antikavitationsplattan.
Mm, då är nog nästa steg och lossa riggen och se om impellern snurrar. Kan ju vara tillverkningsfel så vilket släppt. Hylsan snurrar men inte gummit.eller så fungerar inte sprinten. Du kan ju lossa riggen, ställa i en hink och fylla på vatren och koppla en borrmaskin på drivaxel och se om den pumpar när den inte är monterad på motorn.
Redigerad av M__G
13 minuter sedan skrev M__G:
Mm, då är nog nästa steg och lossa riggen och se om impellern snurrar. Kan ju vara tillverkningsfel så vilket släppt. Hylsan snurrar men inte gummit.eller så fungerar inte sprinten. Du kan ju lossa riggen, ställa i en hink och fylla på vatren och koppla en bromsskiva på drivaxel och se om den pumpar när den inte är monterad på motorn.
Borrmaskin kanske?
Vattnet i hinken måste nå till impellerns nivå. Alltså högre än kavitationsplattan.
Till impellerns nivå?! Räcker det inte att hålen på vattenintagen är täckta..? Jag bara bara till precis under kavitationsplattan...
Det låter ju toppen om det är så, men kan du förklara hur det kommer sig så att jag kan förstå?
Tack🙂
Redigerad av Graniten
Impellern kan inte suga upp vatten. Den trycker upp vatten till motorn. Är den inte under vatten så pumpar den inte.
Eller tillräckligt med vattentryck ifrån spolmuffen som måste täta skapligt mot riggen.
Jag har varit ute för impellerpumpar som inte ger tryck när bredden på själva impellern(pirat)felat nån mm.Slitna gavlar ell för tjocka packningar kan orsaka det eller om det saknas nån plåt som ska ligga i impellerhuset.Mät din gamla om den finns kvar.Du säger att det blåser i skvallerhålet annars är nog röret mellan pumpen o motorblocket värt att kolla så det ansluter i båda ändar.
Ok, det visste jag inte! Då har man lärt sig nå’t nytt 🙂
Jag prövar igen i e.m. och hoppas det funkar.
Tack för all hjälp så länge!
Kollade med en djupare balja och ... hipps vipps så är man lite glad och stolt igen😉
Tack snälla för hjälpen med detta! Det hade ju blivit ett evighetsproblem för mig om jag skruvat isär, börjat felsöka och testat i för grund hink igen. Skruva isär, felsöka... 😅
59 minuter sedan skrev Graniten:
Utmärkt med återkoppling att det har löst sig då har vi alla lärt oss något.
2 minuter sedan skrev Rascal:
Men så skönt det gick bra. Den samlade förmågan i ett sånt här bra forum är ovärderlig.
24 minuter sedan skrev M__G:
Ja, verkligen!
