Mani-32_Hilda 19 Postad 13 Augusti , 2020 (redigerade) Hej alla smarta. Jag har köpt en powerbank på 30000 mA,. för att ladda telefoner Platta mm. Helst vill jag att den endast laddas när Solpanelerna har tryckt in minst 12,9 V i förbrukarbanken. Finns det någon smart lösning på denna önskan? Redigerad 13 Augusti , 2020 av Mani-32_Hilda Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 13 Augusti , 2020 Ja, du kan utnyttja ett BT skiljerele. Sätt en diod på den tunna svarta ledningen för önskad tillslagsspänning. Mata den ena pluspolen via säkring och brytare. Ta plus till powerbanken från den andra. Brytare därför att skiljerelet konsumerar 10 mA i vila... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mani-32_Hilda 19 Postad 13 Augusti , 2020 Tack för svar LonleyBird Jag är dock inte med på det med dioden, hur kan jag välja önskad spänning? Finns det dioder som håller emot till en viss spänning och sen släpper igenom ström? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 006 Postad 13 Augusti , 2020 4 timmar sedan skrev Mani-32_Hilda: Tack för svar LonleyBird Jag är dock inte med på det med dioden, hur kan jag välja önskad spänning? Finns det dioder som håller emot till en viss spänning och sen släpper igenom ström? Ja dom kallas för zenerdioder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 265 Postad 13 Augusti , 2020 Kräver väl oftast en begränsningsresistor, för att inte brinna upp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 006 Postad 13 Augusti , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev Hybro: Kräver väl oftast en begränsningsresistor, för att inte brinna upp? Ja, det krävs ju iallmänhet en hel liten krets som antingen håller spänningen konstant, eller stänger av/sätter på vid en viss spänning. Istället för enskilda zenerdioder har jag sett att det finns färdiga små kretsar som byggelement man kan använda till sådana här applikationer, och då skulle Biltemas skiljerelä också vara överflödigt. Priserna brukar ligga på ”typ” 12 kr, plus frakt, tull och PostNords avgifter eftersom man köper dessa hos ”Mr Wang i Kinna”. Dessvärre har jag glömt det engelska namnet på prylen, men den som söker den finner. På svenska heter det iallafall ”Spänningsstyrt relä med hysteres”. Sedan förstår jag nog inte riktigt grundproblemet, varför får inte den där powerbanken laddas när som helst? Så stor förbrukning kan den väl ändå inte ha? Och varför måste man först ladda en powebank med hjälp av generatorn, solcellspanelen eller förbrukarbatteriet för att sedan koppla ur poverbanken och koppla den till en telefon eller surfplatta? Varför kan man inte ladda sina telefoner och surfplattor direkt från förbrukarbatteriet via ett USB-uttag? Så gör jag, och jag har kopplat USB-uttagen direkt till solcellsregulatorns lastutgång, och den kan programmeras så att den bara är igång då solen skiner. Jag tycker det känns som om trådskaparen gått in i en tankefälla och håller på att skapa sig en Citroën-lösning, en teknisk suverän lösning på ett problem som knappast existerar.🇫🇷 Redigerad 13 Augusti , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 006 Postad 13 Augusti , 2020 Det första bästa jag fann vid en väldig snabb sökning är detta: Det startar dock litet mer än dom 12 kr jag gissade, men strax under 50 kr plus avgifter är ju inte så dyrt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 006 Postad 13 Augusti , 2020 (redigerade) Denna verkar mer gedigen. Ställ in tillslagsspänningen och frånslagsspänningen, lättare kan det knappast bli. Den tål dessutom hela 30A, med den kan du låta batteriet ladda väldigt många powebanker när spänningen är hög. Redigerad 13 Augusti , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 265 Postad 13 Augusti , 2020 (redigerade) Så handlar det inte om en PB på 30 Ah! Skulle jag tro.... Gäller nog att fundera på detta vad 0.001 A är för något. D v s, 1 mA. 1/1000 A Tror inte det finns anledning att oroa, sig hur man fyller upp en P B. Redigerad 13 Augusti , 2020 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 265 Postad 13 Augusti , 2020 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Denna verkar mer gedigen. Ställ in tillslagsspänningen och frånslagsspänningen, lättare kan det knappast bli. Den tål dessutom hela 30A, med den kan du låta batteriet ladda väldigt många powebanker när spänningen är hög. Bara en om TS far med riktiga uppgifter om 30 000 mAh... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 265 Postad 13 Augusti , 2020 Asch då... En, två eller tre nollor, spelar väl kanske ingen roll? En enda nolla är ju inget värt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 006 Postad 14 Augusti , 2020 5 timmar sedan skrev Hybro: Bara en om TS far med riktiga uppgifter om 30 000 mAh... Funderade litet på det också, man får ha stora fickor om man skall kunna bära med sig en sådan. För övrigt har jag en powebank jag aldrig använder, den har solceller inbyggda, men det tar lång tid för solen att ladda upp den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 765 Postad 14 Augusti , 2020 (redigerade) Nej, nej. Inte en zenerdiod ! I så fall en vanlig kiseldiod i serie med den svarta minus i sin framriktning (med strecket/katoden mot jord) för att höja spänningsnivåerna för omslag c:a 0,7V och en Schottky för c:a 0,3-0,4V. En zenerdiod är en diod för att ge en viss spänningsstabilisering då den även börjar leda i backriktningen vid en viss spänning. Och som Hybro skriver behövs då oftast en serieresistor för att begränsa strömmen/ta spänningsfallet när den börjar leda så den inte brinner upp. Men det är inte applicerbart i detta fall, och f.ö.ligger de lägsta på flera volt. TS: Skippa det där med diod. Biltemas skiljerelä ligger rätt bra till med sina omslagsnivåer för din applikation redan som det är och kommer bli "good enough". Koppla, som redan nämnts, det som är "motorplus" till din (båt)batteribanks plus via en säkring på max 5A och en brytare, och "Förbrukarplus" till ett 12V-uttag. Svart minus på relät kopplas ihop med övrig minus. Då har du ett uttag för laddning som bara har spänning när huvudbatterierna får någon laddning och brytaren till det är påslagen. Redigerad 14 Augusti , 2020 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mani-32_Hilda 19 Postad 14 Augusti , 2020 8 timmar sedan skrev Hybro: Så handlar det inte om en PB på 30 Ah! Skulle jag tro.... Gäller nog att fundera på detta vad 0.001 A är för något. D v s, 1 mA. 1/1000 A Tror inte det finns anledning att oroa, sig hur man fyller upp en P B. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mani-32_Hilda 19 Postad 14 Augusti , 2020 8 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Denna verkar mer gedigen. Ställ in tillslagsspänningen och frånslagsspänningen, lättare kan det knappast bli. Den tål dessutom hela 30A, med den kan du låta batteriet ladda väldigt många powebanker när spänningen är hög. Tack för tipset, en sådan får det nog bli 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mani-32_Hilda 19 Postad 14 Augusti , 2020 26 minuter sedan skrev IngemarE: Nej, nej. Inte en zenerdiod ! I så fall en vanlig kiseldiod i serie med den svarta minus i sin framriktning (med strecket/katoden mot jord) för att höja spänningsnivåerna för omslag c:a 0,7V och en Schottky för c:a 0,3-0,4V. En zenerdiod är en diod för att ge en viss spänningsstabilisering då den även börjar leda i backriktningen vid en viss spänning. Och som Hybro skriver behövs då oftast en serieresistor för att begränsa strömmen/ta spänningsfallet när den börjar leda så den inte brinner upp. Men det är inte applicerbart i detta fall, och f.ö.ligger de lägsta på flera volt. TS: Skippa det där med diod. Biltemas skiljerelä ligger rätt bra till med sina omslagsnivåer för din applikation redan som det är och kommer bli "good enough". Koppla, som redan nämnts, det som är "motorplus" till din batteribanks plus via en säkring på max 5A och en brytare, och "Förbrukarplus" till ett 12V-uttag. Svart minus på relät kopplas ihop med övrig minus. Då har du ett uttag för laddning som bara har spänning när huvudbatterierna får någon laddning och brytaren till det är påslagen. Det verkar ju riktigt enkelt, jag kör ett test med denna lösning först Tackar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 765 Postad 14 Augusti , 2020 Tänk på att - oavsett lösning - reläet kan komma att slå från nästan direkt om solen skiner dåligt eller panelen är liten och inte orkar den ström PB drar när den bestämmer sig för att ladda. Och sedan till igen när belastningen försvann. Men det går att leva med. Själv passar jag på att sätta i min laddare för t ex elutombordarbatteriet i 12V-uttaget när vi antingen ligger för landström, går för motor eller solen skiner. Och ibland andra gånger också, för det som den suger ut ur ordinarie batterier hämtas snart igen till dem nästa gång solen skiner..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mani-32_Hilda 19 Postad 14 Augusti , 2020 (redigerade) 9 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Ja, det krävs ju iallmänhet en hel liten krets som antingen håller spänningen konstant, eller stänger av/sätter på vid en viss spänning. Istället för enskilda zenerdioder har jag sett att det finns färdiga små kretsar som byggelement man kan använda till sådana här applikationer, och då skulle Biltemas skiljerelä också vara överflödigt. Priserna brukar ligga på ”typ” 12 kr, plus frakt, tull och PostNords avgifter eftersom man köper dessa hos ”Mr Wang i Kinna”. Dessvärre har jag glömt det engelska namnet på prylen, men den som söker den finner. På svenska heter det iallafall ”Spänningsstyrt relä med hysteres”. Sedan förstår jag nog inte riktigt grundproblemet, varför får inte den där powerbanken laddas när som helst? Så stor förbrukning kan den väl ändå inte ha? Och varför måste man först ladda en powebank med hjälp av generatorn, solcellspanelen eller förbrukarbatteriet för att sedan koppla ur poverbanken och koppla den till en telefon eller surfplatta? Varför kan man inte ladda sina telefoner och surfplattor direkt från förbrukarbatteriet via ett USB-uttag? Så gör jag, och jag har kopplat USB-uttagen direkt till solcellsregulatorns lastutgång, och den kan programmeras så att den bara är igång då solen skiner. Jag tycker det känns som om trådskaparen gått in i en tankefälla och håller på att skapa sig en Citroën-lösning, en teknisk suverän lösning på ett problem som knappast existerar.🇫🇷 Ang. grund problemet. Det har hänt ett flertal gånger när vi har gäster ombord, när kvällen kommer så skall 2-4 telefoner och någon platta laddas. Vid ett tillfälle hade vi rätt dåligt med ström efter två dagar segling och mulet. Om vi bara är två så är det ju inte ett stort problem, vi laddar dessutom oftast på dagen. Tanken är att powerbanken skall utöka "förbrukarbanken" jag vill ersätta nuvarande usb uttag som är kopplat till batterierna med denna. Redigerad 14 Augusti , 2020 av Mani-32_Hilda Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mani-32_Hilda 19 Postad 14 Augusti , 2020 5 minuter sedan skrev IngemarE: Tänk på att - oavsett lösning - reläet kan komma att slå från nästan direkt om solen skiner dåligt eller panelen är liten och inte orkar den ström PB drar när den bestämmer sig för att ladda. Och sedan till igen när belastningen försvann. Men det går att leva med. Själv passar jag på att sätta i min laddare för t ex elutombordarbatteriet i 12V-uttaget när vi antingen ligger för landström, går för motor eller solen skiner. Och ibland andra gånger också, för det som den suger ut ur ordinarie batterier hämtas snart igen till dem nästa gång solen skiner..... Ja det förstår jag. Jag har 110w panel + 50w flyttbar, så jag tror att det fungerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 265 Postad 14 Augusti , 2020 Uj Uj uj... Det var en fet PB. Visste inte att det fanns med så stor kapacitet. Ursäkta. - Vart köper man en sån? Och vad väger den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 006 Postad 14 Augusti , 2020 28 minuter sedan skrev Mani-32_Hilda: Tack för tipset, en sådan får det nog bli Det finns flera leverantörer av samma pryl, leta reda på en som har "free shipping" denna kostar 91 kr och 56 kr i frakt, det tillkommer ungefär 77 kr hos PostNord. Här är en med fri frakt. Jag tror den blir billigare i slutändan. Beställ en extra eller något mer roligt från företaget, det behöver inte påverka avgifterna så himla negativt då dom sampackar. Det brukar ta fem veckor att få hem grejerna hit sedan sölar PostNord i en vecka, minst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mani-32_Hilda 19 Postad 14 Augusti , 2020 2 minuter sedan skrev Hybro: Uj Uj uj... Det var en fet PB. Visste inte att det fanns med så stor kapacitet. Ursäkta. - Vart köper man en sån? Och vad väger den? Hittade den på Net on Net, väger 632 g Jag har inte tänkt att släpa runt den, utan att den skall vara "fastmonterad" https://www.netonnet.se/art/hem-hushall/elartiklar/powerbank/andersson-prb-3-6-30-000-mah/1006667.13728/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mani-32_Hilda 19 Postad 14 Augusti , 2020 17 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Det finns flera leverantörer av samma pryl, leta reda på en som har "free shipping" denna kostar 91 kr och 56 kr i frakt, det tillkommer ungefär 77 kr hos PostNord. Här är en med fri frakt. Jag tror den blir billigare i slutändan. Beställ en extra eller något mer roligt från företaget, det behöver inte påverka avgifterna så himla negativt då dom sampackar. Det brukar ta fem veckor att få hem grejerna hit sedan sölar PostNord i en vecka, minst. Ja det blir ju billigare än BT´s relä, och helt ställbart. Tack för hjälpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 265 Postad 14 Augusti , 2020 Lite OT... Ständig brukare av CPAP. Lite bökigt bara när man paddlar eller ligger i tält att dra med sig typ 12 V gräsklipparbatteri. Går åt ca 30 Ah på en natt. Känner ni till nåt lättare batteri, Powerbank e t c, som lämnar 12 V. Tänkte ev på sån där nödstartare till bil... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 14 Augusti , 2020 Du kan styra med kraftutgången på solcellregulatorn, om du inte använder den till förbrukning. Batteribank kan du ladda direkt på den utgången. Jag styr ett relä, som skickar överskott till vvb via den, funkar klockrent Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mani-32_Hilda 19 Postad 14 Augusti , 2020 5 minuter sedan skrev Caribic410: Du kan styra med kraftutgången på solcellregulatorn, om du inte använder den till förbrukning. Batteribank kan du ladda direkt på den utgången. Jag styr ett relä, som skickar överskott till vvb via den, funkar klockrent Tja det var original tanken. Jag har en Sunwind PeakPower 2.0 20A, men som jag förstår det då kan man endast styra hur många timmar den skall ge ström där efter solens nedgång https://www.sunwind.se/files/userfiles/files/Bruksanvisning NY DESIGN/Nya MPPT manual SE.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
