BSven 477 Postad 11 Augusti , 2020 Jag håller på med min hårda sprayhood och funderar på hur det är tänkt att man skall fästa solpanelerna? Det finns skruvhål i aluminiumprofilen längs kanterna men hur skall man hålla emot muttern om man drar bulten underifrån? De fyrkantiga hålen i hörnen tänkte jag kanske var för vagnsbult? Då drar man muttern underifrån men bulten går ju inte att få på plats om den är längre än ett par centimeter. Hur är det tänkt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 025 Postad 11 Augusti , 2020 (redigerade) Jag har monterat många sådana paneler genom att använda små bitar vinkelprofil i aluminium. Denna skruvas fast i båten med självgängande skruv (3,5x16 eller nå't) med lite Sikatätning emellan. Sedan skruvar man fast panelen med vinkeln vid montering, t ex med samma typ av skruv i ett förborrat (litet) hål i panelens sida. Eller nu senast gängade jag upp hålen man ändå får borra på panelens sidor så jag kunde använda maskinskruv istället (utan mutter på insidan). Men det kräver ju att det är såpass tjocklek på ramen att det blir ett par gängvarv. Redigerad 11 Augusti , 2020 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 858 Postad 11 Augusti , 2020 1 timme sedan skrev BSven: hur skall man hålla emot muttern om man drar bulten underifrån? Varför inte ha muttern inne i panelen och bulten utifrån? Bara att använda rätt längd på bulten. Eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 274 Postad 11 Augusti , 2020 (redigerade) Förre ägaren av min båt hade monterat en 50W panel i sådana där dörrhållare med knapplås. Sedan monterade jag tvenne 100-wattare i för ändamålet avsedda monteringshörn, som limmades på hyttaket med Sikas konstruktionslim. Sedan säljer Erlandssons ett monteringsbleck, kan det vara något? Redigerad 11 Augusti , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 477 Postad 11 Augusti , 2020 17 minuter sedan skrev ChristerN: Varför inte ha muttern inne i panelen och bulten utifrån? Bara att använda rätt längd på bulten. Eller? Ja men hur kommer man åt att hålla muttern inne under panelen medan man drar bulten? Limma fast muttern och hoppas att den hamnade exakt rätt? De som har tillverkat panelerna måste väl ha haft någon tanke? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 002 Postad 11 Augusti , 2020 1 timme sedan skrev BSven: De som har tillverkat panelerna måste väl ha haft någon tanke Säkert! 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 477 Postad 12 Augusti , 2020 12 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Förre ägaren av min båt hade monterat en 50W panel i sådana där dörrhållare med knapplås. Sedan monterade jag tvenne 100-wattare i för ändamålet avsedda monteringshörn, som limmades på hyttaket med Sikas konstruktionslim. Sedan säljer Erlandssons ett monteringsbleck, kan det vara något? Bra förslag! Problemet är att jag vill ha dom så lågt som möjligt då jag har "uppskattat" utrymmet mellan kåpan och bommen. Jag får göra som vanligt och uppfinna hjulet igen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 002 Postad 12 Augusti , 2020 3 timmar sedan skrev BSven: Bra förslag! Problemet är att jag vill ha dom så lågt som möjligt då jag har "uppskattat" utrymmet mellan kåpan och bommen. Jag får göra som vanligt och uppfinna hjulet igen. Tänk på att panelen blir effektivare om den kan få lite luftväxling/kylning på undersidan. En U-profil på högkant fäst i båten och som du lägger panelen i borde funka. Det borde räcka med en kort bit längs varje långsida eller två korta i vinkel i varje hörn. Eller ett L-järn som fäst i panelen och skruvas fast i båten är ett annat alternativ. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 477 Postad 12 Augusti , 2020 Jag tänkte sätta grabbräcken som bomgalge och skyddar panelerna från bommen. Här har jag lagt 10mm gummifötter under panelerna. Räcker det tror ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 002 Postad 12 Augusti , 2020 En centimeter borde ge tillräcklig luftväxling/kylning från baksidan tycker jag spontant. Ofta blåser det ju något lite och då ventileras värmen bort. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 858 Postad 12 Augusti , 2020 19 timmar sedan skrev BSven: Ja men hur kommer man åt att hålla muttern inne under panelen medan man drar bulten? Limma fast muttern och hoppas att den hamnade exakt rätt? De som har tillverkat panelerna måste väl ha haft någon tanke? Det var inga problem när jag gjorde det. Ringnyckel som håller muttern och sen dra bulten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snilsson 22 Postad 12 Augusti , 2020 23 timmar sedan skrev BSven: Jag håller på med min hårda sprayhood och funderar på hur det är tänkt att man skall fästa solpanelerna? Det finns skruvhål i aluminiumprofilen längs kanterna men hur skall man hålla emot muttern om man drar bulten underifrån? De fyrkantiga hålen i hörnen tänkte jag kanske var för vagnsbult? Då drar man muttern underifrån men bulten går ju inte att få på plats om den är längre än ett par centimeter. Hur är det tänkt? Använd korgmutter i de fyrkantiga hålen, sådana som används i datarack 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 477 Postad 12 Augusti , 2020 (redigerade) 2 timmar sedan skrev snilsson: Använd korgmutter i de fyrkantiga hålen, sådana som används i datarack Det är en möjlighet men den känns inte helt tillfredsställande. Tittar man noga så ser man att det fyrkantiga hålet delas av skarven mellan alu-skenorna. Jag tror att jag limmar låsmutter på insidan och skruvar bulten underifrån. Redigerad 12 Augusti , 2020 av BSven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 477 Postad 30 Augusti , 2020 (redigerade) Problemet löst (tror jag)! Det visar sig att de avlånga skruvhålen gör att man får upp en tillräckligt lång bult underifrån och hålets 7mm passar för att hålla en 6mm vagnsbult. Gummitassarna jag tänkt ha som distans/vibrationsupptagning går att gänga ner på bulten så att den hålls fast i läge. Sedan är det bara att låsa med mutter underifrån. Redigerad 30 Augusti , 2020 av BSven 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
