söndag 28 april 2024
ulfie81
Behöver lösning på kölrullar till trailern
köpte en billigare trailer av märket neptun. Den var dock inte optimal till min båt ( Bella 500br) har jag sidorullarna så lågt det går, för att komma åt vid rengöring mm så ligger båten inte på kölrullarna som är maxhöjda. Jag hittar bara liknande de jag redan har men finns det någon annan bra lösning?. Se bif bild på problemet, saknas 10cm kanske, den bakre i bild är den som sitter på en vipp för att hjälpa till vid upptagning
tack på förhand
Kan du ta en bild längre ifrån? Svårt att få en översikt av problemet🙂
11 minuter sedan skrev YamaHans:
Hej, tyvärr inte. Tog bild i våras, nu ligger båten i :) ska se om jag kan illustrera ikväll
hej igen, så här ser trailern ut, jag behöver nya kölrullar som kommer högre upp eller något :)
När jag har sidorullarna så lågt jag kan hänger båten fortfarande i luften och vilar inte i botten så att säga
Ta lite mått o be en smed att göra förhöjningsplattor att skruva mellan ramen o befintliga fästen till kölrullarna. Smeden har säkert kontakter att fixa även varmgalvning av plåtarna. Se till att du även fortsättningsvis kan göra finjusteringen av höjden med slitsarna du har på de befintliga fästena. Fästena i vaggan kan säkert göras som klykor som ställs över det bockade fyrkantröret o fästs i de befintliga bulthålet för "stödhjulsvaggan".
Att svetsa direkt i vagnen är nog sämre p.g.a. problemet med att varmgalva hela ramen på nytt.
Om du behöver göra extra hål i ramen under de befintliga, för att göra förhöjningen stadigare,  så måste du sätta rörförstärkning inne i ramen. Annars kommer du att dra fyrkantröret platt när du spänner åt fästbultarna. (Det sitter troligen rör instoppade i de befintliga fästhålen)
Kan du flytta sidorullarnas stolpar till utsidan av vagnen?
Då blir det bredare mellan sidorullarna och då får kanske båten plats, alltså sjunker ner mot kölrullarna.
Hela båtens vikt skall tas upp av kölrullarna.
Lycka till!
/Mathias
Går det inte flytta bakre sidorullarna bakåt och främre framåt, så att dom går sänka mer. Antar det är det längsgånde förstärkningsstaget som hindrar att sänka. Samt att du får kapa så dom inte tar i backen när du väl sänkt.
Om det inte räcker med att montera på utsidan.
2020-08-18 vid 22:38 skrev ulfie81:
Har du bilder med båten på?
16 timmar sedan skrev Strosselhuset:
Lycka till!
/Mathias
Precis det jag tänkte på...
9 timmar sedan skrev M__G:
tack för svar, hittat en lösning jag får prova, dessa beslag (använder mina existerande rullar)
hoppas det funkar
13 timmar sedan skrev Kane:
Hittade inte några bilder med båten på, tyvärr, men kanske hittade jag en lösning:)
‎2020‎-‎08‎-‎18 vid 22:38 skrev ulfie81:
Det brukar vara så att 4kantsröret för sidostöden tar i backen innan rullarna är max nere, bara att kapa med vinkelslip, flyttar du sedan stöden till utsidan som föreslagits innan blir det ytterligare en bit till din fördel.
Att ha båten hängande på sidorullarna brukar resultera i skador på skrovet.
14 timmar sedan skrev ulfie81:
hoppas det funkar
Ja varför inte. Egenbyggda eller hittat färdiga att köpa?
10 minuter sedan skrev Pirayan:
Typ dessa har grannen till sin trailer
Typ 90 grader fel bara.
1 timme sedan skrev Kane:
Beror på hur kreativ man är😃
Men sorry att jag kom med fel modell.
Efter en googling så tycker jag mig se ett ganska brett utbud annars.
21 timmar sedan skrev Pirayan:
Det finns brett utbud på den varianten du visade, men den varianten jag behöver finns få och är jäklars dyra( behöver 3 st)
2020-08-21 vid 14:53 skrev Kane:
Borde finnas med vridbar rulle
Galvade takjärn får du för max 200:- kronor för två meter.
Skyddsmåla de kapade ytorna så håller de rätt länge.
273976066_Screenshot_20200822-161403_SamsungInternet.jpg.b51291a423c8f8432ba7787411e0e866.jpg
Med lite finurlighet så går det lösa med lite skrot eller modifiera rullar från biltema, jule etc. men för några slantar kanske dessa kan va ett alternativ
Går dock bygga själv med lite delar från järnhandeln.
Redigerad av Pirayan
38 minuter sedan skrev Pirayan:
kollade på dessa med, men det får bli att köpa isf, inte så händig på att försöka bygga ihop
13 timmar sedan skrev ulfie81:
Okej. Jag förstår. Dom kostade en slant men det är det ju värt om det funkar. Va va det, ca 500:- styck.
Om du hissar kölrullarna i max läge, skruvar bort sidostöden helt. Har du då någon marginal till stagen som går längs med vagnen (röda pilar uppåt) samt plast skärmarna. Jag tycker du borde ha det då det är en v-bottnad båt.
Isåfall skulle jag absolut inte höja kölrullarna något mer, då går det montera sidorullarna lägre bara du kapar dom så som inte tar i backen. Lägg krutet på flytta eller ändra infästningen för dom istället.
Fäste utan rulle, totalt ca. 250:- kronor på www.boatlab.se
1637080106_Screenshot_20200823-092714_SamsungInternet.thumb.jpg.568f10ce0d4f1491cd20d0932848c049.jpg
3 minuter sedan skrev Mackey:
Varför höja rullarna om det inte behövs?
Kostar pengar, blir inte starkare, båten kommer onödigt högt.
11 minuter sedan skrev lp75:
Om jag inte minns fel har detta föreslagits tidigare, men inte fallit i god jord. Oklart varför...
Jag tycker också detta borde vara lösningen på problemet.
Sidorullarna kan flyttas framåt och bakåt och ev. även sättas på utsidan om det skulle bli bättre.
Just nu skrev Mackey:
Precis!
Främre sidorullarna ser jag inte som ett problem, enkelt flytta framåt.
Bakre kanske är lite knepigare, men borde inte vara ett problem om man är lite kreativ. Flytta infästningen till något lämpligt ställe.
Jag har också en eka och en neptun trailer. Har precis som ts en rulle som inte når upp till kölen, då är de andra rullarna så lågt det går. Dock inte försökt lösa det. Den har fåtr stå felaktigt men viste borde jag kanske fixa det. Jag har dock försökt lösa det inom ramen för justeringar men inte gått. Men i ts fall borde det nästan gå att flytta sidorullarna till utsidan fordonets ram och därmed få ner båten lite.ts kanske kunde ta lite mera foton så vi ser helheten och därmed förstår problemet, om det inte går att få ner sidostöden tillräckligt.
Kanske blir lite klent men om man tar bort kölrullarna och höjer dom med plattjärn. Borra lite nya hål och bulta fast.
  • Haha 1
13 timmar sedan skrev lp75:
tack för illustrationen, problemet är just stagen och skärmarna, det är precis så att jag kommer åt att måla och rengöra och då har jag 8-10cm ner till kölrullarna, så skulle jag lägga ner den på dessa så kommer jag inte ha många milimeter om det inte till och med tar i. Hittade en bild från i  våras, där man kanske ser lite. Dock väldigt baklutad trailer på bilden, uppfarten lutar och nyligen urspolad så det skulle rinna ur.
Så det handlar inte om att höja båten ytterligare, utan bara att få stöd på kölen :)
