Peka67 168 Postad 2 Juli , 2020 Här är ett suveränt exempel på landgång från "Praktiskt Båtägande", där man har bra bredd på landgången. Man har använt en stege med plywood och matta på baksidan. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 2 Juli , 2020 40 minuter sedan skrev Peka67: Här är ett suveränt exempel på landgång från "Praktiskt Båtägande", där man har bra bredd på landgången. Man har använt en stege med plywood och matta på baksidan. Väldigt lyxig, sedan skall den ju stuvas undan någonstans under gång också... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BboatB 26 Postad 2 Juli , 2020 Det är nog generellt väldigt olika mellan olika hundar, vi har haft två hundar ombord och generellt sett har det gått bra med båda men vi har mestadels gjort kortare upp till 2 timmar resor innan man kommer till land. Mkt har redan sagts men skulle tagit med mig, hundschampo och låtit hunden ha ngn form av fästing skydd även ngn form av borste. Skärgårdsöarar ofta mkt fästningar och ibland har hela hunden varit svart prickig pga av fästingar, inget trevligt att få i båten. Sen luktade även vår lilla 3 kg hund väldigt mkt hund när han va blöt så kan va bra att kunna ge dom en annan odör efter några dagar haha... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 168 Postad 2 Juli , 2020 50 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Väldigt lyxig, sedan skall den ju stuvas undan någonstans under gång också... Tror inte det är något problem för McLasse som har en 10m lång båt med mantåg på 60cm. Vill man så kan man säkert göra en som är vikbar eller i sektioner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 3 Juli , 2020 11 timmar sedan skrev BboatB: Mkt har redan sagts men skulle tagit med mig, hundschampo och låtit hunden ha ngn form av fästing skydd även ngn form av borste. Skärgårdsöarar ofta mkt fästningar och ibland har hela hunden varit svart prickig pga av fästingar, inget trevligt att få i båten. Schampo är tillagt på listan! Fästingskydd har han i form av ett halsband: 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 3 Juli , 2020 13 timmar sedan skrev Peka67: Man har använt en stege med plywood och matta på baksidan. Den ser fin ut. Tror dock jag skall testa att göra en landgång av två brädor alt plank som kan sättas ihop till en bred. Som halkskydd har jag grunnat på att såga tvärgående grunda fåror. Min tanke är att även kunna använda brädorna/plankorna utanpå fendrarna när det är lite ojämnt mot kaj. Hur lång bör en landgång vara för att bli användbar? Har en fundering på 3 m. Det är dock som herr Ohm skriver att de skall ju stuvas också. Hittade en intressant tråd i ämnet Tips på landgång åt hund. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
makke_the_muss 27 Postad 3 Juli , 2020 Innan du börjar bygga för mycket landgång kolla om han kommer använda den. Hade tidigare en hund i samma storlek men hon hoppade/klättrade alltid bredvid. Tilläggas ska väl vara att man får vara beredd med handduk de överskattar ofta sin egen smidighet (eller har det smittats från mig). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 57 Postad 3 Juli , 2020 Våran amstaff älskade vattnet och trivdes på sjön. Just i och ur lyfte vi(jag) för hon var ju rätt otymplig när hon stretade. Tyvärr tog vi bort henne förra sommaren pga kassa bogar som ju är ett aber på den rasen. Var försiktig så går det nog fint. Hon stod och kikade över relingen och kände in alla lukter. Men hatade att sitta på fördäck. Den lille hunden är snarare tvärtom, trivs bäst på fördäck.... Se till att de är rastade innan avgång bara och att de kan gå in i skuggan om det blir väldigt varmt. Det är kul med hund ombord, även om det tar styggt på de lackade ytorna😉d ombord, nu har vi bara den lilla 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 3 Juli , 2020 Det kom en svanfamilj simmandes mor, far och fyra ungar. Gissa vem som drog kortaste strået? Ingen av dem gav sig, det var fräsande och ylande. Så för att få litet lugn fick vargen gå ned under däck en stund, då simmade svanarna iväg, dom sökte konflikter, då dom valde ut en annan båt med hund ombord för att terrorisera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 168 Postad 3 Juli , 2020 (redigerade) Detta är min åsikt, då jag inte helt tagit del av alla faktabelägg som finns. Men jag skulle aldrig använda ett fästinghalsband. Dessa halsband är extremt giftiga, tänk på att tvätta händerna efter varje beröring av hunden. Sedan hindrar inte halsbandet fästingar från att sätta sig (de dör senare), vilket gör att smitta fortfarande kan överföras. Högst sannolikhet för överföring av smitta sker när fästingen kräks vid tex. Andnöd, felaktigt avlägsnande och gift. Så enligt min mening så gör fästinghalsband ingen nytta, utan utsätter både dig och hunden för hälsorisker. Sedan tror jag att alla hundar kan använda landgång, men olika raser kräver olika bredd samt hur brant den kan vara. Viktigt med upphöjningar så att hunden kan trycka ifrån med bakbenen. Redigerad 3 Juli , 2020 av Peka67 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 3 Juli , 2020 (redigerade) 6 timmar sedan skrev makke_the_muss: Innan du börjar bygga för mycket landgång kolla om han kommer använda den. Hade tidigare en hund i samma storlek men hon hoppade/klättrade alltid bredvid. Tänkte testa att torrgå på plankan hemma...det där lät kanske inte helt politiskt korrekt ur ett djurrättsperspektiv. Redigerad 3 Juli , 2020 av McLasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 3 Juli , 2020 6 timmar sedan skrev Gullholmarn: Det är kul med hund ombord, även om det tar styggt på de lackade ytorna😉 De "lackade ytor" på vår båt låter finare än det är. Hunden kanske hjälper till så det inte är så mycket att slipa när det är dags att ta tag i det. Å andra sidan är lacken snart bortflagnad ändå. 😇 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 3 Juli , 2020 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Det kom en svanfamilj simmandes mor, far och fyra ungar. Gissa vem som drog kortaste strået? Ingen av dem gav sig, det var fräsande och ylande. Så för att få litet lugn fick vargen gå ned under däck en stund, då simmade svanarna iväg, dom sökte konflikter, då dom valde ut en annan båt med hund ombord för att terrorisera. Å nej, du råkade ut för den beryktade svanfamiljen! De glider runt i småhamnarna och retar hundar, lossar förtöjningar och punkterar fendrar. Det har gått så långt att Kustbevakningen förordar att man drar iväg ett securite till all ships på kanal 16 när man ser dem. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 3 Juli , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev Peka67: Men jag skulle aldrig använda ett fästinghalsband. Dessa halsband är extremt giftiga... Förbaskat! Det var helt enkelt för bra för att vara sant. Hur får man ett ok fästingskydd till vovven? Hur gör ni? Redigerad 3 Juli , 2020 av McLasse 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 3 Juli , 2020 Vår hund är snart 11 år gammal, är väldigt pigg och lekfull fortfarande, var på en seniorkontoll sent i våras, levervärden bra, njurvärden bra, och bra i övrigt. Möjligen litet artos i axlarna. Hon har haft fästinghalsband vår och sommar sedan hon var unghund. Visst en och annan fästing har plockats bort då och då, men undrar hur det skulle varit utan... ju nu tog vi av det eftersom hon börjat klia sig runt halsen, kliet fortsatte, och jag har nu plockat blåbärsstora fästingar och hittat en och annan sådan jätteäcklig fästing på durken, och på däck. Sedan kam man ju undra vilket är värst, fästingburna hundsjukdomar eller detta miljögift som finns i halsbandet? Havstulpaner med mer dieselavgaser eller giftfärg, känns diskussionen igen? Fäsringhalsbandet skyddar även mot loppor och löss... Ja, så missade vi bussen, vaccinationsbussen, skulle fyllt på TBE-vaccinet. Det finns inga humana fästinghalsband, sådana hade säkert varit bra. Men det finns små elektroniska grejer som skrämmer bort dessa odjur, både från djur och människor, är det någon som provat? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 3 Juli , 2020 19 minuter sedan skrev McLasse: Å nej, du råkade ut för den beryktade svanfamiljen! De glider runt i småhamnarna och retar hundar, lossar förtöjningar och punkterar fendrar. Det har gått så långt att Kustbevakningen förordar att man drar iväg ett securite till all ships på kanal 16 när man ser dem. Dom är rätt aggressiva då dom har ungar. Nej jag har missat den uppmaningen, men vad hjälper det, svanarna lyssnar nu inte på VHF kanal 16...🦢 Dom invasiva kanadagässen är iallafall inte lika närgångna och tigger inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 168 Postad 3 Juli , 2020 3 timmar sedan skrev McLasse: Förbaskat! Det var helt enkelt för bra för att vara sant. Hur får man ett ok fästingskydd till vovven? Hur gör ni? Du har en väldigt fin hund, som ser ut att ha en päls där man enkelt ser och känner fästingangrepp. I vår familj kallar vi denna fästingbortagare lite skämtsamt för kofoten. Fungerar på samma sätt som när du ska dra ut en spik ur en planka (förs in mellan fästing och huden). Minimal risk för smittspridning när man tar bort fästingar. Vi har en liten fästingburk fylld med lite vatten och diskmedel, så man enkelt kan plocka flera fästingar om det behövs. Fästingskydd finns inte (undvik högt gräs), men borrelia går att bota med penicillin. TBE är ganska ovanligt tack o lov. Sedan ska man inte överdriva riskerna, vi har i genomsnitt haft tre hundar i familjen de senaste 30 åren utan att någon har insjuknat. Ett tips är att skaffa en borste och borsta av hunden om ni gått mycket i ett område med högre risk, innan hunden får hoppa i jollen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 3 Juli , 2020 Dom där ”kofötterna” är de bästa fästingborttagarna jag haft. Funkar bra på både hundar och människor. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 168 Postad 4 Juli , 2020 15 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Dom där ”kofötterna” är de bästa fästingborttagarna jag haft. Funkar bra på både hundar och människor. Japp och de är speciellt framtagna för fästingen inte ska må dåligt och kräkas, när man plockar bort dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 4 Juli , 2020 29 minuter sedan skrev Peka67: Japp och de är speciellt framtagna för fästingen inte ska må dåligt och kräkas, när man plockar bort dem. Ja det var ju omtänksamt mot fästingarna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 4 Juli , 2020 23 timmar sedan skrev Peka67: I vår familj kallar vi denna fästingbortagare lite skämtsamt för kofoten. Åker till Granngården i morgon och kniper en sådan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 4 Juli , 2020 Ytterligare en stilla undran från novisen. Hur går hundar ihop med gummibåtar? Tänker på om klorna kan riva hål i pontonerna om det "sprattlas" för mycket med tassarna. Visserligen är gummibåtarna oftast gjorda i kraftigt material...men det vore synd att behöva simma hem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 4 Juli , 2020 1 timme sedan skrev McLasse: Ytterligare en stilla undran från novisen. Hur går hundar ihop med gummibåtar? Tänker på om klorna kan riva hål i pontonerna om det "sprattlas" för mycket med tassarna. Visserligen är gummibåtarna oftast gjorda i kraftigt material...men det vore synd att behöva simma hem. Det behöver du inte bekymra dig för. Materialet i riktiga gummibåtar och ribbar är tåligt mot hundarnas klor. Värre är det med huggkrokar man använder vid fiske. Däremot kan ju en ovan hund uppleva det otrevligt att gå i eller ur en liten båt som rör sig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 4 Juli , 2020 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Det behöver du inte bekymra dig för. Suck, jag som trodde att jag hittat en anledning att köpa en hård jolle. Är i valet och kvalet om det skall bli en rib eller helhård jolle då jag börjar tröttna på att laga den gamla gummitrasan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 168 Postad 4 Juli , 2020 (redigerade) 5 timmar sedan skrev McLasse: Ytterligare en stilla undran från novisen. Hur går hundar ihop med gummibåtar? Tänker på om klorna kan riva hål i pontonerna om det "sprattlas" för mycket med tassarna. Visserligen är gummibåtarna oftast gjorda i kraftigt material...men det vore synd att behöva simma hem. Ju längre klor hunden har, desto vassare blir de. Det är därför viktigt att klippa klorna regelbundet (ca 1 gång/månad). Första gången du ska klippa klorna får du aldrig vika ner dig. Om det så tar 30min att klippa en klo så måste du vara envisare än hunden. När ni är färdiga så ös godsaker över hunden, och tala om hur duktig hunden har varit (upprepas varje gång), snart kommer det gå betydligt lättare. Skaffa en riktig klotång för hundar och en bra pannlampa. Om hunden har en biabedd så använd den. Sätt dig i biabedden med brett särade ben, låt hunden lägga sig mellan dina ben och vänd sedan hunden på rygg (med tassarna i vädret). Försök att se var pulpan slutar och klipp ett rakt snitt ovanför. Därefter friserar du kanterna så klon får en mjuk och rundad form (viktigt). Tänk på att pulpan på bakklorna oftast går längre ut så att man klipper med större försiktighet där. Gör man enligt ovan så har inte hunden särskilt långa eller vassa klor, vilket är skonsamt både för gummibåt och lackade ytor. Kunde inte låta bli 😁 Redigerad 4 Juli , 2020 av Peka67 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 5 Juli , 2020 Vår hund får klorna klippta varje vecka, då hinner dom inte bli så långa. Det märks särskilt nu då hon inte går på asfalt speciellt mycket att dom växer fort. Men det är inte populärt och som @Peka67 skriver, man får vara bestämd och inte vika ned sig, det går inte att lämna det jobbet oavslutat. När hunden badat är klorna mjuka och mer lättklippta. Se bara till att inte klippa för kort, i pulpan, då gör det ont och blöder. På hundar med ljusare klor är det lättare att se var pulpan börjar. Sök information på någon hundsida. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 5 Juli , 2020 Tusen tack för alla tips, trix och råd! Jag uppskattar verkligen att ni tar er tid. 😀 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 5 Juli , 2020 (redigerade) 19 timmar sedan skrev Peka67: Kunde inte låta bli 😁 🤪 Det får nog bli en rib så småningom. Det är många fördelar med sådana. Dock en begagnad, annars kostar jollen mer än båten (nästan-ish...typ). Redigerad 5 Juli , 2020 av McLasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 5 Juli , 2020 Nu är vi väl snart uppe i hund-ra inlägg i denna tråden?🦮 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 168 Postad 5 Juli , 2020 2 timmar sedan skrev McLasse: 🤪 Det får nog bli en rib så småningom. Det är många fördelar med sådana. Dock en begagnad, annars kostar jollen mer än båten (nästan-ish...typ). Det som är häftigt med F-rib är att den hårda V-formade båtten går att vika i tre delar så att man får ett paket på ca 90×90×50cm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
