måndag 09 februari 2026
Rolle85
Bränslemätare visar alltid tomt
Har en tankmätare som bara visar tomt i år. Hur vet jag om de är mätaren eller givaren som är paj?
se lite bilder:
Koppla ifrån mätaren och mät på givarsladden, höj och sänk givaren i tanken blir det någon förändring på instrumentet du mäter med så funkar troligtvis givaren och det är mätaren som krånglar.
Redigerad av Jorgen01
34 minuter sedan skrev Jorgen01:
Med en Ohm-meter då...
Skall vara 0-180 ohm där 180 ohm är full tank.
Instrumentet skall gå i botten, mer än full tank, när givaren är urkopplad.
Redigerad av Georg_Ohm
Nästan aldrig fel på instrumentet, givaren ser jag är en Vema eller om det är Bts variant, nästan aldrig fel på dom heller, kvar är dålig kontakt någon stans.
Tack. Var köper man lämpligast en ny flottör/givare på bilden? Utsidan gängan var det 4cm
Redigerad av Rolle85
46 minuter sedan skrev Rolle85:
Har du felsökt givaren? Det är pålitliga grejer, går sällan sönder, mest sannolikt att det är dålig kontakt någonstans.
Det är sannolikt en Wema originalgivare du har, men Biltema har likadana, observera att dom finns i olika längder.
Kablaget är ihopskarvat så jag klippte av det vid skarvningen, så just nu är kablage och mätare inte sammankopplade.
ska huvudströmbrytaren vara på när man mäter?
10 minuter sedan skrev Rolle85:
Ja.
Kanske detta enkla kopplingsschema hjälper dig?
Gör om skarvarna som du klippt isär, om du bortser från belysningen i instrumentet så är det två eller tre anslutningar att rengöra/putsa till, så att det blir fullgod kontakt ,hur svårt kan det vara.
59 minuter sedan skrev Kane:
Ja.
Har man klippt av kablarna mellan givare och instrument spelar det ingen roll hur huvudströmbrytaren står!
  • Haha 1
4 timmar sedan skrev Pentax:
En feltolkning av frågan från min sida........😒
Tänkte att när han skulle testa systemet så måste brytaren vara på.
Sådär, tog hem flottören och mätte på denna. Mycket riktigt mellan 0-190 ohm beroende på var flottören är på pinnen så den verkar funka.
vad ska jag mäta på instrumentet nu tro?
1 minut sedan skrev Rolle85:
Vad bra!
Se nu till att det är riktigt kopplat, givaren skall ligga i serie med instrumentet på minussidan, se min skiss längre upp i diskussionen.
‎2020‎-‎06‎-‎19 vid 20:52 skrev Pentax:
Men allt funkade tidigare så då bör de väl va rätt kopplat?
Hur kan jag mäta på Wema- instrumentet för att se om de är paj?
12 minuter sedan skrev Rolle85:
Njae, koppla in givaren innan du stoppar ned den i tanken, och flytta flottören upp och ned för att se om visarnålen rör sig.
3 timmar sedan skrev Rolle85:
Skarvade ihop igen och nu funkar de 👍
tack!!
Vad bra!
Hur öppnar man denna mätare? Det i glapp i den märker jag!
‎2020‎-‎06‎-‎23 vid 09:09 skrev Pentax:
1 timme sedan skrev Rolle85:
Att laga glapp i mätaren är nog bara tidsspillan. Men sitter glappet i mätaren? Mät ordentligt på alla kablar först för att förvissa dig om att det inte är glapp och att det är god kontakt hela vägen.
Sen är det dags att köpa nytt instrument. Om du börjar med att köpa nytt instrument o det fortfarande är glapp/dålig kontakt i kablaget så är du tillbaka på ruta ett...
Den visade noll så då petade jag på baksidan reglaget där kablarna går in och då hoppade den igång
17 minuter sedan skrev Rolle85:
Då kan det ju lika gärna vara någon av skarvarna utanför mätaren som glappar.
Jag tror inte du kan öppna och laga med något bra resultat. Om du kommer fram till att mätaren är dålig så ska du byta den.
Kanske för sent svar...?
Men man plockar isär dessa mätare framifrån.
Vrid loss ringen runt mätaren, bajonettfattning, plocka bort glaset och O-ringen.
På baksidan trycker du in den mjuka kabelgenomföringen och med en pinne eller penna eller trubbig skruvmejsel trycker du ut hela innanmätet framåt.
En glappkontakt är sannolikt en kallödning.
Tro det eller ej, men återmontering sker i omvänd ordning.
