söndag 01 mars 2026
Hej är så jag har en särki 425r som jag haft massa motor strul med så fick tag i en 15hk yamaha 95a till bra pris men får inte båten att plana och den gör ca 6knop när jag åker själv och 8 när man är 2 är typ som att den går jätte tunkt och reser sig väldigt mycket i fram. Är motorn för klen eller är det nått annat jag borde kolla på
Båt + motor väger runt 200 kg så jag tror att 15 hk är lite i minsta laget för den båten, men gör som Rollen föreslår så kanske, kanske kan du få båten att plana.
Låter det som att motorn kommer upp i varv?
Mer beskrivning behövs.
Har du gjort loss ifrån bryggan? ( obs försökte skoja till det)
Hur förhåller sig kavitationsplattan i förhållande till botten?
Långriggad motor på båt avsedd för kortriggad?
15 hästar är mer än väl för planing på den båten.
3 timmar sedan skrev Jorgen01:
Vilken stigning har propellern? Det står lite olika siffror instansade på den.
Varvar motorn ut helt så har du för liten stigning och då går båten inte fortare oavsett om den skulle orka, som att trampa gasen i botten på ettans växel ungefär.
Antal blad?
Foton?
4 timmar sedan skrev Jorgen01:
Den varvar inte ur som när man kollar klipp på samma motor låter mer som den går tungt
59 minuter sedan skrev coppertail:
Är en kort rigg som är avsedd för båten om det var det du syftar på
Hade för några år sedan en Crescent 434 med 15 hk Yamaha 2004. Gjorde vad jag minns 16 knop med två i båten.
Det är väl någon stans där du bör hamna. om båtbotten är likvärdig på din Särki.
Jag hade en 35 hk på en annan finsk båt som iofs var 10-15 cm längre och vägde 220 kg.
Den planade fint!
Enligt sökbåt:
https://www.sokbat.se/Modell/sarki/425-r
35 hästkrafter rekommenderas, så det kanske inte är tillräckligt med 15?
Jag hade en liten vindrutebåt för flera år sen. Med två vuxna i gick den 23knop med 30 hästkrafter på fullt spett. Med fyra vuxna fick man vara glad om man kom upp i 9 knop. Vid en viss belastning går det bara inte att få upp båten i plan, det är bara att konstatera.
Med detta inte sagt att 15 hk är för litet i detta fall, men det kanske finns en risk att det är så?
Om man är ensam i båten,trimmar ner fören, och försöker flytta sig själv så långt förut som möjligt, kan man ju se om det får båten att komma up i plan.
Jag har annars haft för mig at Särki båtar har varit lättdrivna...
Redigerad av Kronvik
2020-05-15 vid 10:29 skrev Mackey:
Antal blad?
Foton?
Lite mera uppgifter kan underlätta.
Stigning och storlek på propeller?
Antal blad?
Foton!
Om motorn mår bra och du har rätt propeller borde den plana utan problem. Jag har en Cresent 434 (känns som en liknande båt i vikt) med 15 hk 4-takt och den planar fint med 2 pers (dock ingen racer direkt😀).
Hej har varit ute ett par vändor nu satt planen längst in och satt även på trimplan och nu planer den bra men går fortfarande inte fortare än 8kn med 2 pers och lättare packning. Känns som den borde gå fortare nått tipps
Antal blad?
Foton?
2020-05-16 vid 13:34 skrev Mackey:
Antal blad?
Foton!
Har du lite mera uppgifter?
När jag var i tioårsåldern ungefär bytte jag min 4 hk motor mot kompisens 9 hk motor.
Vi tänkte att min båt som var mindre och lättare än kompisens borde bli en racer...
Så blev det inte och vi var mycket förvånade, eller kanske snarare besvikna.
Några år senare förstod vi att stigningen på propellern var det som gjorde att min båt inte blev en racer trots en dubbelt så stark motor.
2 timmar sedan skrev Bamse91:
Se ovan...
Du har troligen för liten stigning på propellern.
Redigerad av Mackey
Har kolla men har inte hitta någon siffra men är en vanlig standard propeller 8 tum stigning eller vad dom ligger på
