söndag 26 oktober 2025
BSven
Hjälp med att förstå startkrets
Jag tänkte göra om startkretsen på min inombordsdiesel.
Idag är det den vanliga varianten med startnyckel men jag vill hellre ha nyckelfritt och nedan är min "arbetshypotes".
Eftersom jag inte kan detta med relän så tänkte jag först förenkla systemet men det  kanske är bättre om ni kan förklara hur det funkar?
Nedan är min lösning så här långt.
Från vänster:
-Glödning av/på
-Motorrumsfläkt av/på
-Start återfjädrande
-Externa uttag i sittbrunnen av/på
-Lucka tänkt till ankarspel av/på
-Ankarspel upp/ned
I motormanualen finns två varianter av kopplingsschema, den ena enkel och den andra med relä och någon form av automatik på glödningen. Den senare liknar mest det jag har:
Slutligen ett schema för startlåset:
När man vrider nyckeln till läge C, är det då själva panelen strömsätts?
Behöver jag ha en brytare på/av för att ersätta detta?
Finns det något bättre eller enklare sätt lösa nyckelfri start?
Redigerad av BSven
Klart att det går att ersätta tändningslåset med smarta strömställare som verkar direkt eller styr stora strömmar över relän. Presumtiva båttjuvar uppskattar ju detta också.
Mitt råd är att överge ditt tankefel och använda original tändningslås.
Kortfattat kan ett relä anses vara en fjärrstyrd strömbrytare som kan bryta en betydligt större ström än vad en vanlig strömbrytare klarar av. Ett relä kan även vara en omkopplare.
Det finns även andra typer av relän, blinkrelän till bilen körriktningsvisare exempelvis.
Läs förslagsvis svenska Wikipedias artikel om relä, den är alldeles utmärkt, jag har skrivit den själv😌.
Det är möjligt att det är ett tanke fel men jag vill så långt möjligt undvika nyklar som kan glömmas eller tappas bort. Skall någon stjäla båten och har brutit upp det betydligt kraftigare låset för att komma in och slå på huvudbrytaren så har man nog en plan för ifall startnyckeln inte hänger på kroken innanför luckan.
Relä, relax.
Har ett relä gående här hemma.
Två knack med teskeden på koppens kant, så kommer strax kaffet.
- Jo visst... Men varför? Har du tappat nyckeln?
Och så behöver du rita ett begripligt schema, om du t ex ska sälja båten.
Redigerad av Hybro
1 minut sedan skrev Hybro:
Relä, relax.
Och vad hjälper detta TS ?
27 minuter sedan skrev Hybro:
Jag håller på med en helrenovering av hela båten och jag har två principer.
- Sätt inte tillbaka något som är undermåligt.
- Sätt inte tillbaka något som jag inte förstår hur det fungerar.
Sedan kan jag göra om saker som inte passar mitt tycke och smak.
Eftersom kablar och kontakter är gamla och ärgade så byter jag ut skatboet bakom panelen. Som jag skrev så vill jag inte ha nycklar som kan glömmas eller tappas bort.
Om jag förstår rätt så kan jag byta ut tändningslåset mot två brytare, en B - C och en B - D?
I övrigt kan jag följa kopplingsschemat?
57 minuter sedan skrev IngemarE:
Erkännes... Inte min sak att ha fel åsikter.
Råkade bara ögna igenom.
Kul med nya projekt!
2 timmar sedan skrev BSven:
Jo det stämmer. Jag har bara en tråd på min D men det spelar ju ingen roll. Jag flyttade bort mitt tändningslås en bit och satte en separat startknapp för att bli av med bilreflexen att stänga an motorn med nyckeln.
I manualens kopplingsschema finns på generatorn anslutningarna +, L, Ch och jord.
På generatorn finns B+, B-, D+ och W.
Kan ni hjälpa mig att reda ut vilken som är vilken?
Generatorschema.jpg.7ad19dc25696187d0625a2675ea15ec5.jpgGenerator.jpg.f7280647b4ad197a5d7977cfe88cb837.jpg
Man behöver veta vart kablarna i schemat tar vägen. Skickar med en tabell som borde kunna hjälpa dig.
+ i din scemabild gissar jag går till batteriet för laddning eftersom den är grövre än de andra två.
L och Ch blir svårare.
Märkningen på fotot löser du med tabellen.
2020-04-08 vid 12:46 skrev BSven:
Från vänster:
-Glödning av/på
Jag hade nog velat ha åtfjädrande knapp även på glödningen.
Intressant projekt!
