1952 1 Postad 6 April , 2020 Hej Jag har en Bayliner 285 som det skall monteras bogpropeller i någon som har erfarenhet på hur stor den behöver vara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 6 April , 2020 (redigerade) Här finns rekommendationer från en tillverkare, Lewmar Och från Vetus katalog. Redigerad 6 April , 2020 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1952 1 Postad 6 April , 2020 Tack Kane bra mall. Är det någon som har en liknande båt ung 28 fot hur stor tunnel till bogproppen sitter det i era båtar ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 953 Postad 7 April , 2020 2020-04-06 vid 13:42 skrev 1952: Hej Jag har en Bayliner 285 som det skall monteras bogpropeller i någon som har erfarenhet på hur stor den behöver vara. https://puella-in-mare.webnode.se/projekt-2019/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1952 1 Postad 29 April , 2020 Tack Patrik mycket bra bilder. nu åker den dit i helgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 29 April , 2020 3 minuter sedan skrev 1952: Tack Patrik mycket bra bilder. nu åker den dit i helgen. Vad blev det då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1952 1 Postad 30 April , 2020 Det blev en Quick BTQ 125/40 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 30 April , 2020 Gott. Med 125 kgf skall den nog räcka...😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 290 Postad 30 April , 2020 Om du har plats med större rör så köp större grejer 125/40 är för dåligt för den båten och du kommer få svårt att hålla upp fören vid vind Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 953 Postad 30 April , 2020 28 minuter sedan skrev Capitan: Om du har plats med större rör så köp större grejer 125/40 är för dåligt för den båten och du kommer få svårt att hålla upp fören vid vind Jasså? Har samma båt med samma styrka. Har inga problem. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 290 Postad 1 Maj , 2020 13 timmar sedan skrev patrikflink: Jasså? Har samma båt med samma styrka. Har inga problem. Duger säkerligen till att korrigera lite vid tilläggning och viss vind men jag är av den åsikten att ska man montera bogpropeller så ska den kunna gör nytta vid mer vind Tex kunna flytta båt med dubbla motorer i sidled osv med lite vind i sidan Det är när det tar i som bogpropellern verkligen behövs Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 993 Postad 1 Maj , 2020 2 timmar sedan skrev Capitan: Det är när det tar i som bogpropellern verkligen behövs Håller absolut med. Alla bör ju klara av att manövrera sin båt utan bogpropeller när det blåser måttligt, men bogpropellern är väldigt bra att ha när det blåser 10 - 12 m/s från sidan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 953 Postad 1 Maj , 2020 2 timmar sedan skrev Capitan: Duger säkerligen till att korrigera lite vid tilläggning och viss vind men jag är av den åsikten att ska man montera bogpropeller så ska den kunna gör nytta vid mer vind Tex kunna flytta båt med dubbla motorer i sidled osv med lite vind i sidan Det är när det tar i som bogpropellern verkligen behövs Bayliner 2855 är ingen tung båt och har mycket grov v-botten, räcker med att dutta så sticker den. Min fungerar även vid lite mera vind utan problem. Det viktigaste är att man får tunneln i rätt nivå och har kräm i batteriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 262 Postad 1 Maj , 2020 5 timmar sedan skrev Mackey: Håller absolut med. Alla bör ju klara av att manövrera sin båt utan bogpropeller när det blåser måttligt, men bogpropellern är väldigt bra att ha när det blåser 10 - 12 m/s från sidan. 5 timmar sedan skrev patrikflink: Bayliner 2855 är ingen tung båt och har mycket grov v-botten, räcker med att dutta så sticker den. Min fungerar även vid lite mera vind utan problem. Det viktigaste är att man får tunneln i rätt nivå och har kräm i batteriet. Jag köpte begagnad båt som redan hade en bogpropeller, en på 3 hk, klart underdimensionerad för min 29 fots båt. Klart att den fungerar, men jag har svårt att vrida upp fören mot vinden, om det tar i litet. Det är ju inte båtens vikt som är den enda parametern när det gäller en bogpropellers kapacitet, Det är ju hur stort vindfång båten har, hur långt från båtens vridcentrum man kan placera den, hur djupt under vattenytan den kan placeras. Det finns tydligen modernare impellrar med många blad som passar vissa bogisar och skall ge mer kraft...? Till förra båten valde jag själv bogpropeller, och gick upp en storlek från rekommenderad, säljaren var rädd för att fördäcksgasten skulle trilla omkull av kraften, men så illa var det inte. Den båten kunde jag vända upp mot vinden då det blåste omkring 10m/s det är svårt med nuvarande båt (men det bra går om jag tar hjälp av drevet). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
