söndag 01 februari 2026
Mangan77
Raymarine till garmin
Hej. Går de att koppla en raymarine st 1000 autopilot till garmin gt 721xs plotter? Raymarine har nmea 0183 och garmin nmea 2000.
Måste jag ha en omvandlare imellan dom?
Mvh Magnus
Jo har en ingång power/nmea 0183. På specen står de 2.
Kanske finns kabel på powerkabeln som ska anslutas till autopiloten? Har inte kollat de än.
Tack för svar!
Garmin.se   support
Mail eller phone
  • Förvirrad 1
Har plottern NMEA0183 bör det gå.
Du kopplar då NMEA0183 ut till in på autopiloten. Eventuellt kan det vara bra med en extra jord (signaljord) mellan dem också, om de inte har jordmatningen alldeles intill varandra. NMEA0183 är ganska långsam seriekommunikation (RS232) som COM-porten på en PC. Normalt 4800 bit/s, men andra hastigheter förekommer (t ex AIS:er brukar köra 38400).
Du kan behöva gå in i menyerna på plottern för att slå på vilka 0183-meddelanden som skall skickas ut, kolla i din AP-manual vilka den lyssnar på och försök slå på samma i plottern (heter XTE, VTG o.s.v.). Se också till att de har samma baudrate - om den är inställbar. Är den inte det är den nästan garanterat 4800 på den enheten.
Kanske du kan hitta lite tips i den här tråden:
https://www.maringuiden.se/forum/topic/82279-koppla-ihop-autopilot-med-plotter-nmea-0183/
Redigerad av IngemarE
Tack för svar. Har pratat med garmin support och de går att koppla utan en omvandlare.
17 minuter sedan skrev Mangan77:
Jo, det är vad alla svarat dig här, om än i lite olika ordalag 😉.
Men de tips du fått ovan bör du läsa på. Speciellt länken som @IngemarE la in.
