onsdag 30 juli 2025
velum_navia
Lite teaksnack
Kinesisk träolja är ju oljat.
Får du en hal hinna då, har du gjort något fel.
2020-03-05 vid 08:48 skrev Peter_K:
Så här resonerar jag kring min teak i sittbrunnen. Det är en förbrukningsvara, som förr eller senare behöver bytas, och det enda man kan göra är att försöka skjuta på det så länge det går genom att vårda teaken.
Och hur vårdar man den då..?
Först måste man förstå hur den funkar. Teak är i sig ett hårt och fett träslag. Det innehåller massor med mineraler som gör att det inte är halt, att det inte ruttnar. Däremot slits det ju, och då på samma vis som allt övrigt trä - vårveden först då den är mjukare.
När man nåtar teak är det för att få tätt och för att ta upp rörelser. Det är viktigt att nåten är mjuk och hel. Däremot skall den inte vara högre än träet, den skall ligga på samma nivå som teaken.
Så vad gör man..?
Jag har testat lite olika under åren.
Lackat - håller några år, även om man mattslipar och lägger på nytt när vi pratar nåtad teak.
Sealer - funkade inte så bra, höll inte så länge.
Kinesisk träolja - tycker jag funkar bäst.
Slipa ordentligt teaken med maskin.
Jag kör 80-papper på excenterslipen.
Lägg sedan på ordentligt med olja. Dränk in, i omgångar, under ett par timmar. Torka överflödigt. Låt härda några veckor. Då håller det nästan hela säsongen.
Du skall INTE lägga på olja någon dag senare - det är då det blir klibbigt.
Nästa säsong räcker det att slipa lätt och sedan på med mer olja på samma vis.
Gör precis som du funkar. Helnöjd
Torgny.
Jag hade hål i gummi -massan mellan endel teakplank, slutade aldrig suga kinaolja.
(kanske jag skulle skaffa ny bräda.. lägga om teaken.... eller? kanske rentav skaffa plåt???
Näe kör med detta 1 säsong till, kan jag sätta trälim istället för underlig -gummi?
19 minuter sedan skrev Perrr:
Komplettera nåten med ny nåtmassa istället. För det är där problemet är.
15 timmar sedan skrev Peter_K:
Kan man göra det trotts att något undertill är ruttet och svullet?
Tror någon fågel har varit framme och pickat bort endel gummi, men om jag bara ska komplettera (existerande) inte lägga om allt, så krävs det inte mycket gummi-massa. Känns lite onödigt att köpa. Finns det inget annat man kan smälta ner där?
46 minuter sedan skrev Perrr:
Nu kommer många frågor här...
teaken ligger väl på plast, sandwich-laminat (dvs plast-fyllning-plast)? Har du undertill ”ruttet och svullet” så är det ju vara plasten som det är problem med? Sannolikt beror det på att du har läckage från teaken säkert pga avsaknad av nåtmassa, vatten rinner ner och letar sig ner genom ett eller flera skruvhål.
Åtgärd av fuktskadat laminat... det är lite olika hur noga du vill vara. Jag hade tätat från ovansidan, och borrat ett antal hål i det undre laminatet och låtit sommarsolen trycka ut fukten genom dem.
När man har problem med att nåten släpper beror det oftast på att massan är gammal och tappat sin elasticitet. Det man gör då är att ta bort det gamla, och sedan nåta om. Nåtmassan har hög elasticitet (över 25% vill jag minnas) och god vidhäftning, det är för att teaker utvidgar sig och krymper med väderleken.
Vad man skulle kunna ”smälta ner där” med de egenskaperna som inte är nåtmassa har jag ingen som helst aning om.
Som Peter skriver så är det som gäller att fylla på nåtmassa. Sikaflex är ett märke som ofta används och de finns i små (billigare) tuber också om man inte behöver så mycket.
2020-03-29 vid 13:16 skrev Peter_K:
Jag tror teakskivorna ligger på något tryckimpregnerat (marint) plywood, har ungefär samma stuk som dig i sittbrunnen (fastlimmade), går inte borra underifrån.
Och nu undrar jag något annat om "Kinaolja". Jag skvätte tydligen lite mycket, det som kom på gelcoaten, tyx inte gå att tvätta bort (blivit något hårt segt vax). Aceton tyx mjuka upp det, men vad ska jag riva med (som inte repar)???
5 timmar sedan skrev Perrr:
Tveksamt.
Kanske är luckan till stuven av plywood, men att hela sittbrunnen skulle vara av plywood... nej, det tror jag inte en sekund på. Inte på en Beason 31.
Du ser pluggarna i teaken?
Syns tydligt på bilden.
Där sitter skruvarna.
Utöver de så ”limmar” nåtmassan ofta fast teaken, så ribborna brukar sitta av helvete.
20 timmar sedan skrev Perrr:
Jag tycker det syns rätt tydligt att den fasta delen till vänster är teak som skruvats i glasfiber och luckan till höger verkar vara någon form av skiva som klätts ovanpå med teak. Utförandet med en kantlist runt skivan var ett vanligt sätt att skydda kanten på fanérskivan som teaken skruvades fast i. På det sättet slapp man tillverka gjutform till de olika stuvfacksluckorna. Detta var ett rätt vanligt tillvägagångssätt på 70-talet. Skivan är med största sannolikhet av vattenfast plywood, kan vara en byggplyfa. Den svaga punkten i sådan luckor brukar vara kanterna på faneret, därför monterades kantlisten som skydd.
För att få bort oljan kan du testa med en fin rubbing.
Redigerad av Lintott
"oljan"
