tisdag 03 februari 2026
patrikflink
Vilken spänning är bäst?
3 minuter sedan skrev bhemac:
Hur mycket ger den?
Ingen aning faktiskt, men har sett att den levererar som max typ 30 amp enligt Victronen och sedan gått ner. Men absolut inte större än 80 amp.
2 timmar sedan skrev bhemac:
Hur mycket ger den?
Nu hittade jag typbrickan, 12 volt 70 A ger den.
Använd 10mm2 för max 30A och 16mm2 för max 50A.
Med 10mm2 och 6m så har du 0,65V i spänningsfall. 16mm2 ger 0,41V Men spänningsfallet är störst i början och minskar när batterierna börjar bli fulla så det funkar nog ganska bra.
Sterling BB1260 kostar 3400kr inkl frakt från UK. Ännu så länge ....
30A modellen kostar 2150kr.
  • Tack 1
Så!
Nu har jag beställt 2 st 200 Ah AGM (totalt 400 ah) som kommer att få bo i förpiken.
Vill inte chansa om batterierna håller 2020 (dom som sitter).
Kommer att dra 2 st nya 50mm2 kablar fram från huvudbrytarna och även flytta laddaren samt solcellsregulatorn till batterierna.
Drar även 2 st 50mm2 nya kablar från batterierna till motorrummet och köper Skylemarks kopplingsplintar och kliver på förbrukningarna där, orkar inte dra alla från motorrummet, är ju miljoner kablar!
Hoppas att detta kommer att  fungera bättre.
Redigerad av patrikflink
18 minuter sedan skrev patrikflink:
Varför det? Sätt en plint vid motorn och dra kablar därifrån till batterierna ett ett par kablar till distributionen i motorummet.
Skyllermarks grejer brukar vara onödigt dyra utan att för den skull vara bättre.
13 minuter sedan skrev bhemac:
Tänkte inte så långt...
Därför gillar jag detta forum med allas breda kunskaper och erfarenheter.
Tack för all hjälp/tips Bhemac!
Tur att jag hade blybatterier i gamla pråmen. Det kunde bli upp mot 60grader i maskinrummet När 2st Scania 11liters 8 cylindrar  vardera brummade på . Avger rätt bra med värme en längre tid också, då dom innehöll 3-4ton gjutjärn.
Måste nog ta tempen i nya motorrummet och se vad  tempen blir när 2cat 3116 spinner på.
Kanske ska man skaffa en kraftig evakueringsfläkt
bhemac
Om du tänkte på mig, så har jag två AGM till förbrukning, d v s båtbatterier, inte till huset.
Redigerad av Hybro
9 timmar sedan skrev patrikflink:
Idag så laddas mitt bogpropeller batteri med 2 st 6 mm kablar (2 st plus och 2 st jord) från ett skiljerelä från startbatteriet.
Ska väl inte behövas dra några grova kablar för laddning fram, måst väl räcka med dom jag har, eller?
Jag har sett i senare inlägg att du tänker dra nya kablar så detta svar är irrelevant för dig patrikflink men för allmän kännedom..
Två st 6 kvadratmillimeters kablar är inte detsamma som en 12 kvadratskabel. Strömmen väljer alltid enklaste vägen och det innebär oftast att den ena kabeln blir mer belastad än den andra och kan bli överhettad om belastningen är hög. Detta är speciellt vanskligt i installationer (hemma eller ombord) där det ligger en långvarig hög effekt över förbindelsen.
31 minuter sedan skrev Lintott:
Nja om vi har lika långa kablar så fungerar det i praktiken som en kabel.
Är kablarna lite olika långa kommer strömmen mycket riktigt välja den enklaste vägen dvs den kortaste kabeln. Men då ökar strömmen i den kabeln och därmed ökar spänningsfallet osv.
Man använder ju ganska ofta parallellkopplade resistanser för att klara högre effekter.
Därför kommer också två kablar att klara högre strömmar än en kabel om de inte läggs ihop.
1 timme sedan skrev Lintott:
Om kablarna bara förbinder 2st batterier brukar det vid normal användning räcka med tunna kablar
Man belastar batteriet med tex bogpropellern och sen laddas batteriet sakta upp med kablarna som förbinder batterigrupperna. Skulle i princip funka med en kabel på 1,5kvadrat men det skulle ta lång tid att ladda men batteriet skulle bli fullt tids nog.
Ju högre laddstatus batteriet får ju lägre  ström går genom kabeln och spänningsfallet minskar och batteriets spänning stiger tills det är fullt.
13 minuter sedan skrev tugge:
Precis! Och det är dessutom riktigt smart.
Det enda man ska se till är att strömmen inte blir så stor att kabeln brinner upp. Det görs bäst med ett självåterställande överstömsskydd. Tex det som sitter i ett motorskydd till en trefasmotor. Blir strömmen för stor så värms ett motstånd upp, en bimetallbit böjs och stömmen bryts. När temperaturen sjunker så återställs skyddet. Man kan även använda vanliga automatsäkringar men de får man återställa själv.
Har använt denna lösning på några ställen istället för komplicerad lösningar för flera tusen kronor.
Satt och ritade lite då frun och en massa andra kvinnor dricker vin på nedervåningen...
(såg nu att jag glömde 2 säkringar från start/förbrukarbatteri)
Ska klämma in ett bogpropeller batteri också, hur och vart tycker ni att jag ska ta laddning från?
Som det är idag, skiljerelä från startbatteriet med 2 st 6 mm2, eller någon annan lösning?
Shunten ska vara mellan batteri och allting annat
46 minuter sedan skrev bhemac:
Det funkar  även att sätta ett relä som bryter förbindelsen med den andra batteribanken när man använder förbrukare som tar extremt mycket ström i förhållande till vad batteriet kan leverera.  Då när man kör tex bogpropellern så bryter relät  och direkt när man släpper spaken så upptas laddningen. Självklar bör man även avsäkra kabeln gärna nära båda batterierna
2020-01-24 vid 11:24 skrev Hybro:
Oj det lät vådligt. Har dock aldrig varit med om detta under de 50 år jag nyttjat batterier.
 Skicka gärna ett foto.
Kort på vadå ? :)
2020-01-24 vid 08:24 skrev patrikflink:
Beror väl på om man har temperatursensor på laddning. Har det på laddaren och regulatorn. Är batterierna varma så ska ju laddning justeras. Tyvärr så känner inte generatorn av det, men kanske går att lösa med Sterling mfl.
Vilka kör inte med batterier i ett motorrum? AGM är väl redan torrt batteri, gel är väl mer blött än torrt?
Nu var det nog mer omgivningstemperaturen som Tudor hänvisar till. :)
18 timmar sedan skrev bhemac:
Är rätt inkopplad idag i båten. Kör med Main och Aux, förbrukarbatteri och start. Gjorde bara lite grova drag på schemat hur det kommer att bli.
3 timmar sedan skrev Janne1:
Förstod det senare, därför flyttar jag banken till förpiken.
Så, nu känner jag mig nöjd!
Ska hämta batterierna på måndag, tisdag åker jag ut och börja riva ut den gamla elstammen och drar en ny fram till förpiken.
Ser ju riktigt bra ut. Kul att du har att göra!
30 minuter sedan skrev bhemac:
Terapi för mig.
Tackar.
49 minuter sedan skrev bhemac:
Glömde fråga, du som kan ;)
Nu när jag kommer att köra AGM, så måste jag väl ställa in laddaren rätt.
Enligt databladet för batterierna som jag köpt så vill dom ha följande:
Underhållsladdning 13.6 - 13.8 Volt vid 25 Grader
Bulkladdning 14.6 - 14.8 Volt vid 25 Grader
Är det rätt att ställa min laddare följande?
Omkopplingsspänning 14.7 Volt
Underhållsladdning 13.8 Volt
Känns som om detta är rätt, men vill dubbelkolla!
6 minuter sedan skrev patrikflink:
Det är rätt!
  • Tack 1
