Zaphir 72 Postad 3 Januari , 2020 20 timmar sedan skrev Kane: Renoveringsgips på 6 mm borde bli bra. Golvgips är överdrivet (och tungt dessutom...). tackar ska ha det i åtanke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 3 Januari , 2020 Under förutsättning att träet som skall kaklas är plywood, ser jag inte att gips av något slag skulle tillföra något i en båt. Hitta rätt lim istället. Gällande trådskaparen fall, ser jag möjligen en utseendemässig utmaning. Fogen mellan yttersta kakelraden och kanten/hålkälen i det ursprungliga köket riskerar att bli bred och ojämn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andreas86a 5 Postad 4 Januari , 2020 Ja jag va ute idag och mätte lite, det finns inte en rak vinkel någonstans, så skulle man tex läga ett ark från ett hörn så kommer man få sätta små bitar överallt mot kanterna, känns nästan dömt att misslyckas.. Får fundera på någon annan lösning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andreas86a 5 Postad 4 Januari , 2020 Köksluckorna är iaf målade och klara, dom blev riktigt bra, skulle lägga upp bild men tydligen för stor 🙄 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 4 Januari , 2020 8 timmar sedan skrev andreas86a: Ja jag va ute idag och mätte lite, det finns inte en rak vinkel någonstans, så skulle man tex läga ett ark från ett hörn så kommer man få sätta små bitar överallt mot kanterna, känns nästan dömt att misslyckas.. Får fundera på någon annan lösning Brukar inte vara något problem, man skär enklast hela arket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 4 Januari , 2020 Låt nu resten vara det ser ju snyggt ut. De flesta som bygger och ändrar om sina båtar får det bara till det sämre. Det är endast de själva och deras kappvändande kompisar som tycker att det blir bra. Resten av publiken tycker att det ser ut som "grisen". 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andreas86a 5 Postad 5 Januari , 2020 Från pilen till vänster till höger skiljer det ca 5 cm mot kanten, vetefan hur man skulle få det snyggt.. Samma från högra pilen sen bort mot höger, känns som man får små bitar överallt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 5 Januari , 2020 Prata med någon firma som säljer kakel/mosaik, de brukar kunna detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 6 Januari , 2020 Skippa kakelsnacket, släng ut gasolspisen och köp ett elverk. Fäll sedan in en induktionshäll det höjer värdet och statusen. Lätt att hålla rent. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andreas86a 5 Postad 6 Januari , 2020 Japp den som sitter där är spritkök, och elverk finns redan i båten 😄lutar dock åt att jag hoppar kakel, däremot är kranen borttagen då den läcker och ska bytas 😊 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 265 Postad 6 Januari , 2020 15 minuter sedan skrev Jorgen01: Skippa kakelsnacket, släng ut gasolspisen och köp ett elverk. Fäll sedan in en induktionshäll det höjer värdet och statusen. Lätt att hålla rent. Ra idé om man vill bli lynchad när man skall laga mat i naturhamn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 6 Januari , 2020 Då tar man fram gasolplattan man inte slängde. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 540 Postad 6 Januari , 2020 (redigerade) Men allvarligt, fundera på om du inte gör båten näst intill osäljbar! Har svårt att se att det skulle bli ens någorlunda snyggt med mosaik i en båt. Redigerad 6 Januari , 2020 av ABC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 6 Januari , 2020 3 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Ra idé om man vill bli lynchad när man skall laga mat i naturhamn. Ja om det finns någon grinputte som smyger omkring för att någon som kör elverk. Kan var jobbigt eftersom de kan vara svåra att höra. Men ska man köra induktionshäll så ska man absolut ha LiFePO4 och inverter. Man brukar räkna med att man behöver 1,8 kWh per dygn för matlagning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 6 Januari , 2020 16 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Ra idé om man vill bli lynchad när man skall laga mat i naturhamn. Måste vara klart bättre att köra ett modernt elverk än en samling osande utegrillar där amatörer kremerar något animaliskt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 125 Postad 7 Januari , 2020 Så var vi där igen 😉 Är det inte att gå över ån efter vatten om man behöver , om jag fattat det rätt, elverk , LiFeP04 batterier samt en massa Sterling/ Victron pryttlar för att kunna köra en induktionshäll ? Kostnadsmässigt måste väl gasolplatta + gasoltub vara en oändligt mycket bättre affär ? Vad är vinsten med induktionshällen ? snabbare ? tveksamt. lättare att reglera ? tveksamt Rädd för gasol ? okej då. Men man kanske får rätten att kalla alla med normal hörsel för grinputtar , det kanske är värt något. 😉 God fortsättning . 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 7 Januari , 2020 Såg hällen mer som en kul pryl, annars lika onödig som mycket annat som människan innehar och som hon skulle klara sig utan. Exempelvis båt, extra hästkrafter, senaste mobiltelefon,piecering och tatueringar. 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andreas86a 5 Postad 14 Januari , 2020 Elverket satt redan i båten, har använd det enstaka gånger för att se hur bra det funkar, ena gången för att driva tv och se hockey vm innan vi fick landström på bryggan 😁nu har vi landström samt 160 w solpaneler, så ström finns det utan elverk 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andreas86a 5 Postad 14 Januari , 2020 Nu har det iaf hänt lite med köket, har sågat bort den gamla diskhon och ska sätta dit den här istället, samt tait bort skivorna ovanför diskbänken, dom ska bytas men får se vad jag gör med dom, om jag sätter mosaik där eller om ja sätter någon snygg våtrumsskiva från tex fibo. Hur förminskar man bilderna på mobilen så jag kan lägga upp dom? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
