torsdag 18 juni 2026
andreas86a
Konstig idé?
20 timmar sedan skrev Kane:
Renoveringsgips på 6 mm borde bli bra. Golvgips är överdrivet (och tungt dessutom...).
tackar :)
ska ha det i åtanke :)
Under förutsättning att träet som skall kaklas är plywood, ser jag inte att gips av något slag skulle tillföra något i en båt. Hitta rätt lim istället.
Gällande trådskaparen fall, ser jag möjligen en utseendemässig utmaning. Fogen mellan yttersta kakelraden och kanten/hålkälen i det ursprungliga köket riskerar att bli bred och ojämn.
Ja jag va ute idag och mätte lite, det finns inte en rak vinkel någonstans, så skulle man tex läga ett ark från ett hörn så kommer man få sätta små bitar överallt mot kanterna, känns nästan dömt att misslyckas.. Får fundera på någon annan lösning
Köksluckorna är iaf målade och klara, dom blev riktigt bra, skulle lägga upp bild men tydligen för stor 🙄
8 timmar sedan skrev andreas86a:
Brukar inte vara något problem, man skär enklast hela arket.
Låt nu resten vara det ser ju snyggt ut.
De flesta som bygger och ändrar om sina båtar får det bara till det sämre.
Det är endast de själva och deras kappvändande kompisar som tycker att det blir bra.
Resten av publiken tycker att det ser ut som "grisen".
Från pilen till vänster till höger skiljer det ca 5 cm mot kanten, vetefan hur man skulle få det snyggt.. Samma från högra pilen sen bort mot höger, känns som man får små bitar överallt?
Prata med någon firma som säljer kakel/mosaik, de brukar kunna detta.
Skippa kakelsnacket, släng ut gasolspisen och köp ett elverk.
Fäll sedan in en induktionshäll det höjer värdet och statusen.
Lätt att hålla rent.
Japp den som sitter där är spritkök, och elverk finns redan i båten 😄lutar dock åt att jag hoppar kakel, däremot är kranen borttagen då den läcker och ska bytas 😊
15 minuter sedan skrev Jorgen01:
 Ra idé om man vill bli lynchad när man skall laga mat i naturhamn.
Men allvarligt, fundera på om du inte gör båten näst intill osäljbar! Har svårt att se att det skulle bli ens någorlunda snyggt med mosaik i en båt.
Redigerad av ABC
3 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Ja om det finns någon grinputte som smyger omkring för att någon som kör elverk. Kan var jobbigt eftersom de kan vara svåra att höra.
Men ska man köra induktionshäll så ska man absolut ha LiFePO4 och inverter.
Man brukar räkna med att man behöver 1,8 kWh per dygn för matlagning.
16 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Måste vara klart bättre att köra ett modernt elverk än en samling osande utegrillar där amatörer kremerar något animaliskt.
Så var vi där igen 😉
Är det inte att gå över ån efter vatten om man behöver ,
om jag fattat det rätt,
elverk , LiFeP04 batterier samt en massa Sterling/ Victron pryttlar för att kunna köra en induktionshäll ?
Kostnadsmässigt måste väl gasolplatta + gasoltub vara en oändligt mycket bättre affär ?
Vad är vinsten med induktionshällen ?
snabbare ? tveksamt.
lättare att reglera ? tveksamt
Rädd för gasol ? okej då.
Men man kanske får rätten att kalla alla med normal hörsel för grinputtar , det kanske är värt något. 😉
God fortsättning .
Såg hällen mer som en kul pryl, annars lika onödig som mycket annat som människan innehar och som hon skulle klara sig utan. Exempelvis båt, extra hästkrafter, senaste mobiltelefon,piecering och tatueringar.
  • Haha 1
Elverket satt redan i båten, har använd det enstaka gånger för att se hur bra det funkar, ena gången för att driva tv och se hockey vm innan vi fick landström på bryggan 😁nu har vi landström samt 160 w solpaneler, så ström finns det utan elverk 😊
Nu har det iaf hänt lite med köket, har sågat bort den gamla diskhon och ska sätta dit den här istället, samt tait bort skivorna ovanför diskbänken, dom ska bytas men får se vad jag gör med dom, om jag sätter mosaik där eller om ja sätter någon snygg våtrumsskiva från tex fibo. Hur förminskar man bilderna på mobilen så jag kan lägga upp dom?
