onsdag 22 juli 2026
nilsnobbing
Muskeldriven propeller
Kul! Du får rapportera hur det går med snurrandet.
Gillar din annorlunda approach till  båtlivet. Har ju paddlat en hel del och tältat på klipporna. Bland annat två veckor i Åländska skärgården. Din trimaran är nog optimal där för att nå alla vackra och ödsliga öar det vanliga båtfolket inte når. Kul med mindre båtar! Har du testat trimaranen?
Jag fastnar nog i fällan igen med en större (fast ändå inte stor) båt. Familjens tre kvinnliga besättningsmän efterfrågar viss komfort.
Gött!
//N.N
Under inbördeskriget så hade väl unionssidan en muskeldriven propeller på en ubåt till och med. Men det var väl fler än en som vevade har jag för mig.
4 timmar sedan skrev nilsnobbing:
Gött!
//N.N
Nej har inte provat den ännu, men är full av spänd förväntan. Lite som att börja om på nytt med jolle.🙃 Tänker troligen besöka Sankt Annas i sommar och även norra Bohuslän med Väderöarna. Tält i bagaget på bilen och med dagsturer på schemat så kan det bli en rolig sommar ändå. Min Albin 57 tänker jag sälja då den bara står ändå. Har ju sett en del filmer på YT av Igor Stropnik som kajkar runt i minimala flytetyg kors och tvärs genom medelhavet eller i nordnorges fjordar bland isflaken. Så extrem tänker jag inte vara, vill bara komma lite närmre naturen utan att försaka för mycket bekvämlighet då jag hade tänkt ligga en del på camping och stugor eller vandrarhem.
Här en exakt lik min.
Det låter som en mycket bra plan! Blir lite avundsjuk, det enkla livet ger mycket!
Igor har jag också sett, vilken härlig galenpanna. Tuff kille!
2020-04-17 vid 14:21 skrev nilsnobbing:
Provmonterad skroven idag för att se om det passade utan att vara skevt nånstans och det gjorde det. Nu åker masten på imorgon.
Nu är det snart dags att ta ett bad. Har fyllt vardera sidoskrov med 65 stycken 1/2 liters PET flaskor för att vara säker på att om något skrov skulle läcka så sjunker iallafall inte resten. Det blir mycket mastlut på en sån här sak.
"Den ger ungefär samma kraft som den minsta elutombordaren skulle jag gissa på."
Kul projekt! Fast jag tror du får det jobbigt. Har försökt räkna på lite olika tillfällen när jag gått i uppförsbackar och jag verkar utveckla max 0,1 Hk någorlunda kontinuerligt. Du må vara starkare, men det är armarna det handlar om, så hur klena utombordare finns det?
Redigerad av trewq
2 timmar sedan skrev trewq:
Nu sitter ju huvudmotorn i den där aluminiumpinnen med sina vita tygstycken och den här vispen är ju då endast till för att använda när de fallerar eller uteblir helt, vilket lär bli korta stunder när solen går ner i havet. En elmotor med tillhörande batteri på en farkost som har lätt för att visa fel sida upp är ingen bra lösning i längden. Alltså blir det här en bättre lösning än att paddla för jag har bara två armar och inte en tredje för att styra med.
Redigerad av pseudonym
Hittade en artikel från Båtnytt där de provade snurran och de gav ett gott omdöme om den samma.
17 minuter sedan skrev pseudonym:
Den verkar ju funka. Din Supernova ser lättdriven ut så det kanske blir en succé. Skall bli intressant att höra vad du tycker när du testat.
Satt och roade mig i eftermiddags med en lite grej jag har funderat på. Jag lägger ut en bild i taget så får vi se om någon kan lista ut vad det ska bli. Utgångsmaterialet är av en skärbräda i nylon. Och det ska inte bli emojis.  Cirklarna är ungefär 50 mm.🙂
Ser ut som hjul att sätta på mantåget så seglet inte fastnar lika lätt. Fast du har ju inget mantåg på den båten så det kan det ju inte vara...
17 minuter sedan skrev McLasse:
Nä just det. Vi tar nästa bild så klarnar det nog. Men det bränns.
Aaahhhh fiolstag? Då var jag liiiite nära i alla fall. Men, men, haren skjuts ju inte utan en direktträff. 🐰
Smart lösning! De där skärbrädorna är bra till mycket. Själv har jag tänkt att de skall bli en av ingredienserna till kopplingsplintar.
Ha! Tack! Nu när jag tittade på din sista bild kom jag på en grej jag funderat på ett tag. Har du hittat nåt lim som biter på plasten i skärbrädan eller är rullen "enbart" hopnajad?
Redigerad av McLasse
Det är två skivor med spåret vänt 180˚ mot varandra och med ett buntband som håller de på plats. De kan ju rotera runt vajern som vanligt. Vad gäller limning tror jag inte det går då plasten är så fet att inget biter, inte vad jag vet iallafall? Jag använde en Dremel med frästillsatsen för att göra skivorna identiskt cirkelrunda, mycket enkelt gjort.
2020-05-12 vid 08:11 skrev pseudonym:
3M, weicon och Loctite mfl har ett modifierat akryllim med ett speciellt glas-filler- ämne som väter både pe och pp- plast. Inte 100% mot fläklast eller millimetersmå limningar men fungerar kanon.
I dethär fallet hade det förmodligen inte varit värt mödan/priset.
Mln24-48h härdningstid, i rumstemp, till full styrka beroende på material är en av nackdelarna.
Går att reparera tankar och andra besvärliga saker med.
Kräver särskild utrustning för 1:10 fördelning.
  • Tack 1
1 timme sedan skrev nilsnobbing:
Ja, ja, ja.... men hur fungerar propellern? 🙂
Har inte haft möjlighet att testa den än.
